      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Pneumatic Chuck HRT 210 - Installation - AD0882
Service Home Instructieprocedure Pneumatische klauwplaat HRT 210 - Installatie - AD0882
- Spring naar sectie - 1. Introduction (6 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0882
Revisie A - 5/2025
De volgende procedure leidt u door de installatie van de pneumatische drieklauw op een HRT-210.
De volgende installatie is van toepassing op de volgende kit
  • 08 - 1931 HRT210 LUCHTBOORKOPSET
Belangrijk: De machine moet aan de nodige vereisten voldoen voordat u de 3 klauwplaat met luchtklem installeert. De optie programmeerbare lucht moet vóór deze procedure worden geïnstalleerd. Raadpleeg Programmeerbare lucht- Installatie voor meer informatie.
Air Chuck Installation
Belangrijk: Voordat u de klauwplaat installeert, moet u de lucht naar de machine afsluiten en de lucht uit het verdeelstuk in de smeerkast van de machine laten ontsnappen.
Installeer met behulp van de hardwarekit die bij de klauwplaat is geleverd de 6 T-moeren in de T-sleuven van de HRT-schijf [1].
Installeer met behulp van de 6 x M12 inbusschroeven de adapterplaat op de HRT-schijf [2].
Gebruik de zes inbusschroeven die bij de luchtboorkop zijn geleverd, lijn de luchtboorkop uit met de adapterplaat en draai de bouten aan om de klauwplaat stevig aan de plaat te bevestigen.
Opmerking: Zorg er bij het installeren van de luchtklauwplaat op de adapterplaat voor dat de volgende luchtpoorten zich aan de linkerkant van de draaiknop bevinden, zoals afgebeeld [2].
Gebruik de beugel uit de kit, verwijder de twee schroeven van de knoopskop op [1] en bevestig de beugel met dezelfde schroeven.
Installeer een van de extra bevestigingsmiddelen uit de set in het bovenste montagegat van de klauwplaat [2].
LET OP:  Deze bovenste schroef dient als een antirotatiestop, waardoor de plaat met de luchtpoorten van de klauwplaat een volledige 360 graden kan draaien en de slangen na installatie kunnen binden.
Gebruik de fittingen uit de installatiekit om de twee 1/4 NPT Vrouwelijk  x 1/4 NPT Mannelijk te installeren op de 3 - klauw Air Chuck [1].
Installeer de twee 90-graden 1/4 NPT Mannelijk x 1/4 NPT Male op de twee vrouwelijke fittingen [2].
Verwijder de huidige 1/4 inch fittingen op het programmeerbare verdeelstuk.
Opmerking: Bij het verwijderen van de originele fittingen, zorg ervoor dat u noteert welke poort is voor klemmen en welke voor het ontspannen, aangezien deze informatie nodig is in de volgende stap.
Installeer de twee 1/4 NPT mannelijke x 1/4 NPT mannelijke fittingen op het programmeerbare verdeelstuk [1].
Leid met behulp van een van de slangen uit de kit de 1/4' vrouwelijke slang van het verdeelstuk naar de ontspanfitting op de luchtklauwplaat [1].
Gebruik de resterende slang die in de kit is meegeleverd en leid de 1/4' vrouwelijke slang van het verdeelstuk naar de klemfitting op de luchtklauwplaat [2].
Opmerking: Gebruik de kabelbeheerset voor draaitafels om overtollige slangen vast te zetten en te voorkomen dat ze losjes in de machine hangen. Raadpleeg de Installatiehandleiding voor kabelbeheer van de draaitafel voor meer informatie.
Setup
Voordat u de gereedschapklem inschakelt, druk op [INSTELLING], zoek Instelling 276 en controleer of de waarde 15 is.
Druk op [CURRENT COMMAND] en navigeer naar het tabblad Werkstukopspanning onder het tabblad Apparaten.
Markeer de klem die u wilt instellen [1] en druk op [ALTER] om de klem [2] in te stellen.
Druk op [NOODSTOP]
Druk op de pijl naar rechts op het toetsenbord om de waarde te wijzigen van GEEN [1]naar 3:Aangepaste pneumatische klem [2].
Zorg ervoor dat de gereedschap op de juiste wijze klemt/ontspant door op F2[1] te drukken.
Opmerking: Als de gereedschapklem niet goed klemt/ontspant, controleer dan de slangen die naar het programmeerbare luchtverdeelstuk zijn geleid en keer ze zo nodig om.
