      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Pneumatic Chuck HRT 210 - Installation - AD0882
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Uchwyt pneumatyczny HRT 210 – Instalacja – AD0882
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction (6 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0882
Wersja A — 05.2025
Poniższa procedura poprowadzi Cię przez proces instalacji trójszczękowego obrotowego uchwytu pneumatycznego HRT 210.
Poniższa instalacja dotyczy następującego zestawu
  • 08 - 1931 HRT210 AIR CHUCK KIT
Ważne: Przed zainstalowaniem trójszczękowego uchwytu pneumatycznego maszyna musi spełniać niezbędne wymagania. Przed tą procedurą należy zainstalować programowalną opcję pneumatyczną. Więcej informacji: patrz Programowalne powietrze – Instalacja.
Air Chuck Installation
Ważne: Przed zainstalowaniem uchwytu należy wyłączyć dopływ powietrza do maszyny i odpowietrzyć główny kolektor w szafce smarowania maszyny.
Używając zestawu osprzętu dostarczonego z uchwytem, zamontuj 6 nakrętek T w gniazdach T płyta HRT  [1].
Za pomocą 6 śrub z łbem gniazdowym M12 zainstaluj płytę adaptera na płycie HRT [2].
Za pomocą sześciu śrub z łbem gniazdowym dostarczonych z uchwytem pneumatycznym wyrównaj uchwyt pneumatyczny z płytą adaptera i dokręć śruby, aby pewnie przymocować uchwyt do płyty.
Uwaga: Podczas montażu uchwytu pneumatycznego na płycie adaptera upewnij się, że następujące porty powietrza znajdują się po lewej stronie pokrętła, jak pokazano [2].
Za pomocą wspornika dostarczonego w zestawie odkręć dwie śruby z łbem walcowym znajdujące się w [1], a następnie przymocuj wspornik za pomocą tych samych śrub.
Zamontuj jedno z dodatkowych mocowań dostarczonych w zestawie w górnym otworze montażowym uchwytu [2].
UWAGA:  Ta górna śruba będzie służyć jako zatrzymanie przeciwobrotowe, uniemożliwiając płycie z portami powietrznymi uchwytu obrót o pełne 360 stopni i powodując wiązanie węży po zainstalowaniu.
Za pomocą łączników dostarczonych z zestawu instalacyjnego zainstaluj dwa 1/4 NPT żeńskie  x 1/4 NPT męskie do trójszczękowy uchwyt pneumatyczny [1].
Zamontuj dwa 90-stopniowe 1/4 NPT męskie x 1/4 NPT męskie do dwóch łączników żeńskich [2].
Usuń obecne złączki 1/4 cala na programowalnym kolektorze powietrza.
Uwaga: Podczas wyjmowania oryginalnych mocowań należy zwrócić uwagę, który port jest do mocowania, a który do zwalniania, ponieważ te informacje będą potrzebne w następnym kroku.
Za pomocą dwóch męskich złączek 1/4 NPT x 1/4 NPT zainstaluj je w programowalnym kolektor powietrza [1].
Używając jednego z węży dostarczonych w zestawie, poprowadź wąż o żeńskiej końcówce 1/4" od kolektora powietrza do złączki zwalniającej na uchwycie powietrza [1].
Użyj reszty węża dostarczonego w zestawie i poprowadź wąż o żeńskiej końcówce 1/4" od kolektora powietrza do złączki zaciskowej na uchwycie powietrza  [2].
Uwaga: Użyj zestawu do zarządzania przewodami modułu obrotowego, aby zabezpieczyć nadmiar węży i zapobiec ich luźno zawieszaniu się wewnątrz maszyny. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku instalacji systemu zarządzania przewodami modułu obrotowego.
Setup
Przed włączeniem imadła naciśnij [SETTING], znajdź Ustawienie 276 i upewnij się, że wartość wynosi 15.
Naciśnij [CURRENT COMMAND] i przejdź na kartę Uchwyty robocze na karcie Urządzenia.
Podświetl imadło, które chcesz skonfigurować [1], i naciśnij [ALTER], aby skonfigurować imadło [2].
Naciśnij [E-Stop].
Naciśnij strzałkę w prawo na klawiaturze, aby zmienić wartość z BRAK  [1] na 3: Niestandardowe imadło pneumatyczne [2].
Upewnij się, że imadło zaciska/zwalnia się prawidłowo, naciskając F2 [1].
Uwaga: Jeśli imadło nie zaciska/odblokowuje się prawidłowo, należy sprawdzić przewody poprowadzone do programowalnego kolektora powietrza i w razie potrzeby odwrócić je.
