      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Pneumatic Chuck HRT 210 - Installation - AD0882
Service Home How-To-Verfahren Pneumatisches Spannfutter HRT 210 - Installation - AD0882
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction (6 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0882
Revision A - 5/2025
Das folgende Verfahren führt Sie durch die Installation des pneumatischen 3-Backen-Luft-Spannfutters an einem HRT-210.
Die folgende Installation gilt für den folgenden Satz
  • 08 - 1931 HRT210 LUFT-SPANNFUTTERSATZ
Wichtig: Die Maschine muss die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie das 3-Backen-Luft-Spannfutter installieren können. Die Option „programmierbare Luft“ muss vor diesem Verfahren installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Programmable Air -Installation .
Air Chuck Installation
Wichtig: Vor der Installation des Spannfutters muss die Luftzufuhr zur Maschine unterbrochen und die Luft aus dem Hauptverteiler im Schmiermittelschrank der Maschine abgelassen werden.
Montieren Sie die 6 T-Muttern  mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungssatzes in die T-Nuten der HRT-Spannfläche[1].
Befestigen Sie die Adapterplatte mit den 6 x M12-Innensechskantschrauben an der Spannfläche des HRT [2].
Richten Sie das Druckluft-Spannfutter mit den sechs mitgelieferten Zylinderkopfschrauben auf die Adapterplatte aus und ziehen Sie die Schrauben fest, um das Spannfutter sicher an der Platte zu befestigen.
Hinweis: Bei der Montage des Luft-Spannfutters auf der Adapterplatte ist darauf zu achten, dass sich die folgenden Flughäfen auf der linken Seite des Drehkranzes befinden (siehe Abbildung [2]).
Entfernen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Halterung die beiden Kopfschrauben bei [1]und befestigen Sie dann die Halterung mit denselben Schrauben.
Bringen Sie eine der zusätzlichen Befestigungsschrauben aus dem Satz in der oberen Montageöffnung des Spannfutters an [2].
Hinweis:  Diese obere Schraube dient als Verdrehsicherung und verhindert, dass sich die Platte mit den Luftanschlüssen des Spannfutters um 360 Grad dreht und die Schläuche nach der Installation verklemmen.
Installieren Sie die beiden 1/4 NPT-Innengewinde  x 1/4 NPT-Außengewinde mit den Fittings aus dem Montagesatz am 3-Backen-Luftspannfutter [1].
Montieren Sie die beiden 90-Grad 1/4 NPT-Außengewinde x 1/4 NPT-Außengewinde an den beiden Innengewindeanschlüssen [2].
Entfernen Sie die aktuellen 1/4-Zoll-Anschlüsse am programmierbaren Luftverteiler.
Hinweis: Notieren Sie sich beim Entfernen der Originalanschlüsse, welcher Anschluss zum Spannen und welcher zum Lösen dient, da diese Information im nächsten Schritt benötigt wird.
Installieren Sie die beiden Anschlussstücke 1/4 NPT Außengewinde x 1/4 NPT Außengewinde an den programmierbaren Luftverteiler [1].
Führen Sie den Schlauch mit Innengewinde 1/4" unter Verwendung eines der im Satz enthaltenen Schläuche vom Luftverteiler zum Entriegelungsanschluss am Luft-Spannfutter [1].
Verwenden Sie den verbleibenden Schlauch aus dem Satz und führen Sie den 1/4" Schlauch mit Innengewinde vom Luftverteiler zum Klemmanschluss am Luft-Spannfutter [2].
Hinweis: Verwenden Sie das Drehbare Kabelmanagement-Kit, um überschüssige Schläuche zu sichern und zu verhindern, dass sie lose in der Maschine hängen. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung für das Rotary-Kabelmanagement .
Setup
Bevor Sie den Schraubstock aktivieren, drücken Sie [SETTING], finden Sie Einstellung 276 und stellen Sie sicher, dass der Wert 15 ist.
Drücken Sie [CURRENT COMMAND] und navigieren Sie zu der Registerkarte Arbeitsvorrat unter der Registerkarte Geräte.
Markieren Sie den Schraubstock, den Sie einrichten möchten [1] und drücken Sie [ALTER] , um den Schraubstock einzurichten [2].
Drücken Sie [E-Stop].
Drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Tastatur, um den Wert von KEINE [1] auf 3:Kundenspezifischer pneumatischer Schraubstock [2] zu ändern.
Vergewissern Sie sich, dass der Schraubstock richtig spannt/entspannt, indem Sie F2 [1] drücken.
Hinweis: Wenn der Schraubstock nicht korrekt greift/löst, überprüfen Sie die Schläuche, die zum programmierbaren Luftkrümmer geführt werden, und kehren Sie sie bei Bedarf um.
