      • Spingibarra Haas 12
Pneumatic Chuck HRT 210 - Installation - AD0882
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Autocentrante pneumatico HRT 210 - Installazione - AD0882
- Vai alla sezione - 1. Introduction (6 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0882
Revisione A - 5/2025
La seguente procedura ti guiderà attraverso l'installazione del mandrino pneumatico a 3 griffe su un HRT-210.
La seguente installazione si applica al seguente kit
  • 08 - 1931 HRT210 KIT MANDRINO AUTOCENTRANTE PNEUMATICO
Importante: La macchina deve soddisfare i requisiti necessari prima di installare l’autocentrante pneumatico a 3 griffe. L'opzione aria programmabile deve essere installata prima di questa procedura. Vedere Aria programmabile - Installazione per ulteriori informazioni.
Air Chuck Installation
Importante: Prima di installare l’autocentrante, assicurarsi di spegnere l’aria alla macchina e spurgare l’aria dal collettore principale nell’armadio del lubrificante della macchina.
Utilizzando il kit di ferramenta fornito con l’autocentrante, installare i 6 dadi a T nelle cave a T del piatto dell’HRT [1].
Utilizzando le 6 viti del tappo della testa della presa M12 installare la piastra adattatore sul piatto dell'HRT [2].
Utilizzando le sei viti del tappo della testa della presa fornite con l’autocentrante pneumatico, allineare l’autocentrante pneumatico con la piastra adattatore e serrare i bulloni per fissare saldamente l’autocentrante alla piastra.
Nota: Quando si installa l’autocentrante pneumatico sulla piastra adattatore, assicurarsi che le seguenti porte dell’aria si trovino sul lato sinistro del dispositivo rotante come mostrato in figura [2].
Utilizzando la staffa fornita nel kit, rimuovere le due viti del tappo della testa del bottone situate in [1], quindi fissare la staffa utilizzando le stesse viti.
Installare uno dei dispositivi di fissaggio aggiuntivi forniti nel kit nel foro di montaggio superiore dell’autocentrante [2].
NOTA:  Questa vite superiore fungerà da arresto anti-rotazione, evitando che la piastra con le porte dell’aria dell’autocentrante ruoti di 360 gradi completi e causando il legame dei tubi una volta installati.
Utilizzando i raccordi forniti dal kit di installazione, installare i due NPT femmina da 1/4  x 1/4 NPT maschio sul autocentrante pneumatico da 3 - griffa [1].
Installare i due 1/4 NPT maschio 90 DEG x 1/4 NPT maschio sui due raccordi femmina [2].
Rimuovere i raccordi correnti da 1/4 di pollice sul collettore dell'aria programmabile.
Nota: quando si rimuovono i raccordi originali, assicurarsi di annotare quale porta è per il serraggio e quale per il serraggio, poiché questa informazione sarà necessaria nel passaggio successivo.
Utilizzando i due raccordi maschio NPT 1/4 x 1/4 NPT, installarli sul collettore dell'aria programmabile [1].
Utilizzando uno dei tubi forniti nel kit, instradare il tubo da 1/4" con estremità femmina dal collettore dell'aria al raccordo di sblocco sull’autocentrante dell’aria [1].
Utilizzare il tubo rimanente fornito nel kit e instradare il tubo da femmina da 1/4" dal collettore dell'aria al raccordo del morsetto sull’autocentrante dell’aria [2].
Nota: utilizzare il kit di gestione dei cavi rotanti per fissare i tubi in eccesso ed evitare che pendano liberamente all’interno della macchina. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida all’installazione della gestione dei cavi rotanti.
Setup
Prima di abilitare la morsa, premere [SETTING], trovare Impostazione 276 e assicurarsi che il valore sia 15.
Premere [CURRENT COMMAND] e navigare alla scheda Serraggio dei pezzi sotto la scheda Dispositivi.
Evidenziare la morsa che si desidera predisporre [1] e premere [ALTER] per impostare la morsa [2].
Premere [E-stop]
Premere la freccia destra sulla tastiera per modificare il valore da NESSUNO [1] a 3:Morsa pneumatica personalizzata [2].
Assicurarsi che i morsetti/sbloccaggi della morsa siano corretti premendo F2 [1].
Nota: Se la morsa non si blocca/sblocca correttamente, controllare i tubi instradati verso il collettore dell'aria programmabile e invertirli se necessario.
