      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Pneumatic Chuck HRT 210 - Installation - AD0882
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Plato de garras neumático HRT 210 - Instalación - AD0882
- Saltar a la sección - 1. Introduction (6 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0882
Revisión A - 5/2025
El siguiente procedimiento le guiará para instalar el plato de garras neumático de aire de 3 garras para un HRT 210.
La siguiente instalación se aplica al siguiente kit
  • 08 - 1931 KIT DE PLATO DE GARRAS NEUMÁTICO HRT210
Importante: La máquina debe cumplir con los requisitos necesarios antes de instalar el plato de garras de garra aire de 3 garras. La opción de aire programable debe instalarse antes de este procedimiento. Consulte Aire programable - Instalación para obtener más información.
Air Chuck Installation
Importante: antes de instalar el plato de garras, asegúrese de cerrar el aire de la máquina y purgar el aire del colector principal en el armario de lubricación de la máquina.
Con el kit de hardware que se proporcionó con el plato de garras, instale las 6 tuercas en T en las ranuras en T de la plataforma de HRT [1].
Usando los 6 tornillos de cabeza hueca M12, instale la placa del adaptador en la plataforma del HRT [2].
Usando los seis tornillos de cabeza hueca provistos con el mandril neumático, alinee el mandril neumático con la placa del adaptador y ajuste los pernos para fijar firmemente el mandril a la placa.
Nota: Al instalar el plato de garras neumático en la placa del adaptador, asegúrese de que los siguientes puertos de aire se encuentren en el lado izquierdo de la unidad giratoria, como se muestra [2].
Usando el soporte suministrado en el kit, retire los dos tornillos de cabeza redonda situados en [1] y, a continuación, fije el soporte con los mismos tornillos.
Instale una de las fijaciones adicionales suministradas en el kit en el orificio de montaje superior del plato de garras [2].
Nota:  Este tornillo superior servirá como tope antirrotación, evitando que la placa con los puertos de aire del mandril gire 360 ​​grados completos y provoque que las mangueras se atasquen una vez instaladas.
Con los racores suministrados con el kit de instalación, instale los dos 1/4 NPT hembra  x 1/4 NPT macho en el plato de garras neumático de 3 garras - [1].
Instale los dos 90 grados 1/4 NPT macho x 1/4 NPT macho en los dos racores hembra [2].
Retire los accesorios actuales de 1/4 de pulgada del colector de aire programable.
Nota: al retirar los racores originales, asegúrese de anotar qué puerto es para sujeción y cuál para liberación, ya que esta información será necesaria en el siguiente paso.
Utilizando los dos racores macho NPT 1/4 x NPT 1/4, instálelos en el colector de aire programable [1].
Usando una de las mangueras suministradas en el kit, dirija la manguera de extremo hembra de 1/4" desde el colector de aire hasta el racor de liberación en el plato de garras de aire [1].
Utilice la manguera restante suministrada en el kit y dirija la manguera de 1/4" de extremo hembra desde el colector de aire hasta el racor de sujeción del plato de garras de aire [2].
Nota: utilice el kit de gestión de cables de la unidad giratoria para fijar el exceso de mangueras y evitar que cuelguen libremente dentro de la máquina. Consulte la guía de Instalación de gestión de cables de la unidad giratoria para obtener más información.
Setup
Antes de habilitar la mordaza, pulse [SETTING] (Ajuste), busque el ajuste 276 y asegúrese de que el valor es 15.
Pulse [CURRENT COMMAND] y navegue hasta la pestaña Amarre de pieza en la pestaña Dispositivos.
Resalte la mordaza que desea configurar [1] y pulse [ALTER] para configurar la mordaza [2].
Pulse [E-stop]
Pulse la flecha derecha del teclado para cambiar el valor de NINGUNO [1] a 3: Mordaza neumática personalizada [2].
Asegúrese de que la mordaza realice la sujeción o liberación de forma correcta pulsando F2 [1].
Nota: Si la mordaza no se sujeta/libera correctamente, compruebe las mangueras dirigidas al colector de aire programable e invierta el sentido si fuese necesario.
