      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Pneumatic Chuck HRT 210 - Installation - AD0882
Accueil du service Procédures d’aide Mandrin pneumatique HRT 210 - Installation - AD0882
- Aller à la section - 1. Introduction (6 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0882
Révision A - 5/2025
La procédure suivante vous guidera tout au long de l'installation du mandrin pneumatique à 3 mors sur un HRT-210.
L'installation suivante s'applique au kit suivant
  • 08 - 1931 HRT210 KIT DE MANDRIN À AIR COMPRIMÉ
Important : la machine doit répondre aux exigences nécessaires avant d'installer le mandrin à air et trois mors. L’option d’air programmable doit être installée avant cette procédure. Référez-vous à Air programmable – Installation pour davantage d’informations .
Air Chuck Installation
Important: avant d'installer le mandrin, assurez-vous de couper l'alimentation en air de la machine et de purger l'air du manifold principal dans l'armoire de lubrification de la machine.
À l'aide du kit de matériel fourni avec le mandrin, installez les 6 écrous en T dans les rainures en T du plateau du HRT [1].
À l'aide des 6 vis de bouchon de tête de douille M12, installez la plaque adaptatrice sur le plateau du HRT [2].
À l'aide des six vis de bouchon de tête de douille fournies avec le mandrin à air, alignez le mandrin à air avec la plaque adaptatrice et serrez les boulons pour fixer solidement le mandrin à la plaque.
Remarque : Lors de l'installation du mandrin à air sur la plaque adaptatrice, assurez-vous que les ports d'air suivants sont situés sur le côté gauche de l’unité rotative, comme illustré [2].
À l'aide du support fourni dans le kit, retirez les deux vis à tête ronde situées à [1], puis fixez le support à l'aide de ces mêmes vis.
Installez l'une des fixations supplémentaires fournies dans le kit dans le trou de montage supérieur du mandrin [2].
Remarque :  Cette vis supérieure servira d'arrêt anti-rotation, empêchant la plaque avec les ports d'air du mandrin de tourner à 360 degrés et de provoquer la liaison des tuyaux une fois installée.
À l'aide des raccords fournis dans le kit d'installation, installez les deux raccords 1/4 NPT femelle  x 1/4 NPT mâle sur le mandrin pneumatique à 3 mors [1].
Installez les deux raccords mâles 90 degrés 1/4 NPT x 1/4 NPT sur les deux raccords femelles [2].
Retirez les raccords 1/4 pouce actuels du collecteur d'air programmable.
Remarque :lors du retrait des raccords d'origine, veillez à noter quel port sert au serrage et quel port sert au desserrage, car ces informations seront nécessaires à l'étape suivante.
À l'aide des deux raccords mâles 1/4 NPT et 1/4 NPT, installez-les sur le collecteur d'air programmable [1].
À l'aide de l'un des tuyaux fournis dans le kit, acheminez le tuyau à extrémité femelle 1/4 du collecteur d'air vers le raccord de déblocage sur le mandrin pneumatique [1].
Utilisez le tuyau restant fourni dans le kit et acheminez le tuyau à extrémité femelle 1/4 du collecteur d'air vers le raccord de serrage du mandrin pneumatique  [2].
Remarque : veuillez utiliser le kit de gestion des câbles rotatif pour fixer les tuyaux qui dépassent et éviter qu'ils ne pendent à l'intérieur de la machine. Consultez le Guide d'installation du kit de gestion des câbles rotatifs pour en savoir plus.
Setup
Avant d’activer l’étau, appuyez sur [SETTING], trouvez le Réglage 276 et assurez-vous que la valeur est 15.
Appuyez sur [CURRENT COMMAND] et naviguez jusqu’à l’onglet Dispositif de serrage de la pièce sous l’onglet Dispositifs.
Mettez en surbrillance l’étau que vous souhaitez régler [1] et appuyez sur [ALTER] pour régler l’étau [2].
Appuyez sur [E-Stop]
Appuyez sur la flèche droite du clavier pour modifier la valeur de NONE [1] à 3 : Étau pneumatique personnalisé [2].
Assurez-vous que l’étau serre/desserre correctement en appuyant sur F2[1].
Remarque : Si l’étau ne serre/desserre pas correctement, vérifiez que les tuyaux sont acheminés vers le manifold d’air programmable et inversez-les si nécessaire.
