My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
ATP - Gasket - Field Installation - AD0632
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos ATP - Junta - Instalación en campo
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0632
- Saltar a la sección - 1. Introducción (1 step) 2. Instalación en campo de la junta (11 steps) 3. Alineación, calibración y pruebas de ATP (1 step) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo...
compatibilidad de la máquina/servicio....
Nota: NO corte el cable del sensor de la sonda en ningún momento. Si el sensor regresa con el corte del cable, su garantía se anulará.
Antes de comenzar el procedimiento, detenga y apague la máquina, apague el disyuntor y apague la válvula de aire. Por último, purgue el exceso de aire de la máquina (no recuerdo cómo hacerlo)
Levante el panel esquemático [1] del lado de la máquina para exponer el área detrás del mamparo. Deslice la cubierta de conexión [2] hacia arriba y localice el cable azul del sensor. Desenchufe este cable y retire el cable azul de todos los sujetadores de velcro.
Retire la cubierta del ATP [2] de la base del ATP [1] desenroscando los sujetadores [3].
Desenrosque el soporte del cable [2] retirando el tornillo [1]. Deslice con cuidado el cable azul fuera del soporte del cable y retire la cubierta blanca protectora del cable [3]. Por último, pase suavemente el cable azul a través del orificio [4].
Baje el brazo [1] y retire los tornillos [2] que sujetan la sonda [3] al brazo. Continúe alimentando suavemente el cable a través del brazo tirando de la sonda. Deténgase una vez que el cable se trabe, NO continúe intentar soltarlo. Coloque la sonda en un lugar seguro y continúe con el siguiente paso.
Retire el brazo desenroscando los tres tornillos [1] que sujetan el brazo a la base. Esto expondrá el extremo del cable azul de la sonda donde más probablemente se haya atascado. Continúe alimentando el cable de la sonda a través de la unidad hasta que se haya retirado completamente.
Pase el extremo del cable azul de la sonda a través de la junta [1] y a través del orificio ATP [2]. Alinee los orificios de la sonda [3]. junta [1] y el brazo ATP, luego sujete la sonda al brazo con los cuatro tornillos más pequeños [4]. Continúe alimentando el palpador del tubo a través de la base ATP [5] hasta que se enseñe el cable.
Vuelva a colocar el brazo ATP en la base alineando el pasador de espiga y los tres tornillos [1] en la base del brazo.
Gire la cubierta protectora del cable [1] de nuevo sobre el cable azul y redirija a través del soporte del cable [2] y a través del orificio [4]. Vuelva a ajustar el soporte del cable con el tornillo [3].
A continuación, vuelva a fijar la cubierta de la base [5] a la base con los tornillos [6].
Pase el cable de sonda azul [1] a través del mamparo y hasta el soporte del cabezal del husillo, como se muestra. Vuelva a conectar el cable al conector correcto [2] etiquetado "SONDA DE HERRAMIENTA AUTOMÁTICA".
Vuelva a encender el disyuntor, encienda el aire y encienda la máquina.
Una vez que la máquina se haya encendido, asegúrese de que el cable esté conectado correctamente tocando suavemente el sensor. Si el sensor emite un pitido, el cable está correctamente cableado y conectado. Si el sensor no emite un pitido, verifique que el extremo del cable esté conectado al conector correcto.
Una vez que se confirme que el sensor está conectado correctamente, vuelva a conectar la cubierta de contacto [1] y asegúrese de que las correas de velcro se vuelvan a fijar para sujetar el cable del sensor. Por último, deslice el panel esquemático [2] de nuevo hacia el lado de la máquina.
Después de reinstalar el ATP, debe realinearse, calibrarse y probarse.
Siga el procedimiento de Preestablecimiento automático de herramientas (ATP) - Alineación - Prueba - Calibración  para conocer los pasos detallados sobre cómo hacerlo.
  • Condiciones
