    2. Español - ES
    3. Español - MX
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
ATP - Gasket - Field Installation - AD0632
Service Home Instructieprocedure ATP - Pakking - Achteraf geïnstalleerd
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0632
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (1 stap) 2. Pakking achteraf geïnstalleerd (11 stappen) 3. ATP-uitlijning, kalibratie en testen (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u:....
compatibiliteit van de machine/service
Opmerking: Knip de kabel van de sondetaster NOOIT door. Als de taster wordt geretourneerd met de kabel doorgesneden, vervalt uw garantie.
Voordat u met de procedure begint, moet u de noodstop gebruiken en de machine uitschakelen, de stroomonderbreker uitschakelen en de luchtklep uitschakelen. Laat ten slotte de overtollige lucht uit de machine ontsnappen (ik weet niet meer hoe ik dit moet doen)
Til het schematische paneel [1] van de zijkant van de machine om het gebied achter het schot bloot te leggen. Schuif het verbindingsdeksel [2] omhoog en zoek de blauwe tasterkabel. Koppel deze kabel los en verwijder de blauwe kabel van alle klittenbandsluitingen.
Verwijder de ATP-afdekking [2] van de ATP-basis [1] door de bevestigingen [3] los te draaien.
Schroef de kabelhouder [2] los door de schroef [1] te verwijderen. Schuif de blauwe kabel voorzichtig uit de kabelhouder en verwijder de witte, beschermende kabelafdekking [3]. Voer tot slot de blauwe kabel voorzichtig door het gat [4].
Breng de arm naar beneden [1] en verwijder de schroeven [2] die de sonde [3] op de arm houden. Ga door met het voorzichtig door de arm voeren van de kabel door aan de sonde te trekken. Stop zodra de kabel vast komt te zitten, NIET doorgaan om te proberen het los te trekken. Plaats de sonde op een veilige locatie en ga verder met de volgende stap.
Verwijder de arm door de drie schroeven [1] los te draaien waarmee de arm aan de basis is bevestigd. Hierdoor wordt het uiteinde van de blauwe sondekabel blootgelegd waar deze hoogstwaarschijnlijk is vastgelopen. Ga door met het doorvoeren van de sondekabel totdat deze volledig is verwijderd.
Voer het uiteinde van de blauwe sondekabel door de pakking [1] en door het ATP-gat [2]. Lijn de gaten op de sonde uit [3]. pakking [1] en ATP-arm, en bevestig vervolgens de sonde aan de arm met behulp van de vier kleinere schroeven [4]. Blijf de plunjersonde door de ATP-basis [5] voeren totdat de kabel is aangeleerd.
Bevestig de ATP-arm weer aan de basis door de paspen en de drie schroeven [1] in de armbasis uit te lijnen.
Draai de kabelbeschermkap [1] terug op de blauwe kabel en leid deze door de kabelhouder [2] en door het gat [4]. Zet de kabelhouder weer vast met de schroef [3].
Bevestig vervolgens de basisafdekking [5] weer aan de basis met behulp van de schroeven [6].
Leid de blauwe sondekabel [1] door het schot en omhoog naar de spilkopbeugel zoals afgebeeld. Sluit de kabel opnieuw aan op de juiste connector [2] met het label "AUTO GEREEDSCHAPSONDE".
Zet de stroomonderbreker weer aan, zet de lucht aan en zet de machine aan.
Nadat de machine is ingeschakeld, controleert u of de kabel goed is aangesloten door de taster voorzichtig aan te raken. Als de taster piept, is de kabel correct bedraad en aangesloten. Als de taster niet piept, controleer dan of het kabeluiteinde in de juiste connector is aangesloten.
Zodra is bevestigd dat de taster goed is aangesloten, bevestigt u de contactafdekking [1] opnieuw en zorgt u ervoor dat de klittenbandriemen opnieuw zijn bevestigd om de tasterkabel vast te houden. Schuif ten slotte het schematische paneel [2] terug op de zijkant van de machine.
Nadat de ATP opnieuw is geïnstalleerd, moet deze opnieuw worden uitgelijnd, gekalibreerd en getest.
Volg de Automatische Tool Presetter (ATP) - Uitlijning - Test - Kalibratie procedure voor gedetailleerde stappen om dit te doen.
