    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    2. Español - España
    3. Español - México
ATP - Gasket - Field Installation - AD0632
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ATP - Junta - Instalación de campo
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0632
- Saltar a la sección - 1. Introducción (1 paso) 2. Instalación de campo de la junta (11 pasos) 3. Alineamiento, calibración y pruebas de ATP (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo...
Compatibilidad de máquina/mantenimiento…
Nota: NO corte el cable del sensor de la sonda en ningún momento. Si el sensor se devuelve con el cable cortado, la garantía quedará anulada.
Antes de empezar el procedimiento, accione la parada de emergencia, apague la máquina, el disyuntor y la válvula de aire. Por último, purgue el exceso de aire de la máquina (no recuerdo cómo hacerlo)
Levante el panel esquemático [1] del lateral de la máquina para exponer la zona detrás del mamparo. Deslice la tapa de conexiones [2] hacia arriba y localice el cable azul del sensor. Desenchufe este cable azul y abra todos los lazos velcro de fijación.
Retire la tapa del ATP [2] de su base [1] desenroscando los elementos de fijación [3].
Desenrosque el portacables [2] retirando el tornillo [1]. Deslice con cuidado el cable azul fuera del portacables y retire la cubierta protectora blanca del cable [3]. Por último, pase con cuidado el cable azul a través del orificio [4].
Baje el brazo [1] y retire los tornillos [2] que sujetan la sonda [3] al brazo. Siga introduciendo suavemente el cable a través del brazo tirando de la sonda. Detenga la operación si observa que el cable se atasca, NO siga tirando y libérelo. Coloque la sonda en un lugar seguro y continúe con el siguiente paso.
Retire el brazo desenroscando los tres tornillos [1] que sujetan el brazo a la base. Esto expondrá el extremo del cable azul de la sonda donde es más probable que se haya atascado. Siga pasando el cable de la sonda a través de la unidad hasta que se haya retirado por completo.
Pase el extremo del cable azul de la sonda a través de la junta [1] y a través del orificio ATP [2]. Alinee los orificios de la sonda [3] la junta [1] y el brazo ATP, y fije a continuación la sonda al brazo usando los cuatro tornillos más pequeños [4]. Siga pasando la sonda azul a través de la base ATP [5] hasta que aparezca el cable.
Vuelva a acoplar el brazo ATP a la base alineando la clavija y los tres tornillos [1] en la base del brazo.
Gire de nuevo la cubierta protectora del cable [1] sobre el cable azul y vuelva a hacerlo pasar por el soporte [2] y el orificio [4]. Vuelva a apretar el portacables con el tornillo [3].
A continuación, vuelva a acoplar la tapa [5] a la base utilizando los tornillos [6].
Pase el cable azul de la sonda [1] a través del mamparo hasta el soporte del cabezal del husillo, según se ilustra en la figura. Vuelva a conectar el cable al conector correcto [2] etiquetado "AUTO TOOL PROBE".
Vuelva a abrir el disyuntor, encienda el aire y ponga en marcha la máquina.
Una vez encendida la máquina, asegúrese de que el cable esté conectado correctamente tocando suavemente el sensor. Si el sensor emite un pitido, el cable está correctamente cableado y conectado. Si el sensor no emite ningún pitido, compruebe que el extremo del cable esté conectado al conector correcto.
Una vez confirmado que el sensor está conectado correctamente, vuelva a colocar la tapa de contactos [1] y asegúrese de que los cierres velcro se vuelvan a fijar para sujetar el cable del sensor. Por último, deslice el panel esquemático [2] de nuevo en el lateral de la máquina.
Tras reinstalar el ATP, debe realinearse, calibrarse y probarse.
Siga el procedimiento Medidor de herramientas (ATP) - Alineamiento - Prueba - Calibración para conocer los pasos detallados sobre cómo hacerlo.
