MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
Søkeresultater
ATP - Gasket - Field Installation - AD0632
Service hjem Fremgangsmåter ATP – Pakning – Ettermontering
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0632
– Gå til avsnitt – 1. Forord (1 trinn) 2. Ettermontering av pakning (11 trinn) 3. ATP-justering, -kalibrering og -testing (1 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren viser hvordan ...
Maskin-/servicekompatibilitet …
Merknad: IKKE kutt probesensorkabelen på noe tidspunkt. Hvis sensoren returneres med kabelen avskåret, vil din garanti være ugyldig.
Før du starter prosedyren, må du stoppe nødstoppen og slå av maskinen, slå av strømbryteren og slå av luftventilen. Til slutt, luft ut overflødig luft fra maskinen (jeg husker ikke hvordan du skal gjøre dette)
Løft det skjematiske panelet [1] av siden av maskinen for å eksponere området bak skottet. Skyv tilkoblingsdekselet [2] opp og finn den blå sensorkabelen. Koble fra denne kabelen og fjern den blå kabelen fra alle borrelåsfester.
Fjern ATP-dekselet [2] fra ATP-basen [1] ved å skru løs festene [3].
Skru løs kabelholderen [2] ved å fjerne skruen [1]. Skyv den blå kabelen forsiktig ut av kabelholderen og fjern det hvite, beskyttende kabeldekselet [3]. Til slutt, mat den blå kabelen forsiktig gjennom hullet [4].
Før armen ned [1] og fjern skruene [2] som holder proben [3] på armen. Fortsett å føre kabelen forsiktig gjennom armen ved å trekke i proben. Stopp når kabelen setter seg fast. Fortsett IKKE å prøve å dra den løs. Plasser proben på et trygt sted og fortsett til neste trinn.
Fjern armen ved å skru ut de tre skruene [1] som holder armen til basen. Dette vil eksponere enden av den blå probekabelen der den mest sannsynlig satte seg fast. Fortsett å føre probekabelen gjennom enheten til den er fullstendig fjernet.
Mat enden av den blå probekabelen gjennom pakningen [1] og gjennom ATP-hullet [2]. Juster hullene på proben [3]. pakningen [1], og ATP-armen, og fest deretter proben til armen ved hjelp av de fire mindre skruene [4]. Fortsett å mate den blå proben gjennom ATP-basen [5] til kabelen er stram.
Fest ATP-armen til basen igjen ved å justere låsetappen og de tre skruene [1] i armens base.
Vri beskyttelseskabeldekselet [1] tilbake på den blå kabelen og før den gjennom kabelholderen [2] og gjennom hullet [4]. Fest kabelholderen igjen med skruen [3].
Fest deretter basedekselet på nytt [5] til basen ved hjelp av skruene [6].
Før den blå probekabelen [1] gjennom skottet og opp til spindelhodebraketten som vist. Koble kabelen til riktig kontakt igjen [2] merket "AUTOMATISK VERKTØYPROBE".
Slå på strømbryteren igjen, slå på luften og slå på maskinen.
Når maskinen er slått på, må du kontrollere at kabelen er riktig tilkoblet ved å berøre sensoren forsiktig. Hvis sensoren piper, er kabelen riktig kablet og tilkoblet. Hvis sensoren ikke piper, må du kontrollere at kabelenden er koblet til riktig kontakt.
Når det er bekreftet at sensoren er riktig tilkoblet, fest kontaktdekselet på nytt [1] og sørg for at borrelåsstroppene er festet for å holde sensorkabelen. Skyv til slutt det skjematiske panelet [2] tilbake på siden av maskinen.
Etter at ATP-en er installert på nytt, må den justeres, kalibreres og testes.
Følg prpseduren Automatisk verktøyforhåndsinnstiller (ATP) – Justering – Test – Kalibrering for detaljerte trinn om hvordan du gjør dette.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
