    2. Español - España
    3. Español - México
      • Smerigliatrice di superficie
    2. Español - España
    3. Español - México
ATP - Gasket - Field Installation - AD0632
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ATP - Guarnizione - Installazione in loco
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0632
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (1 passo) 2. Installazione in loco della guarnizione (11 passi) 3. Allineamento, calibrazione e test ATP (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come...
compatibilità macchina/servizio....
Nota: NON tagliare mai il cavo del sensore della sonda. Se il sensore viene restituito con il cavo tagliato, la garanzia verrà annullata.
Prima di iniziare la procedura, premere l’arresto d’emergenza e spegnere la macchina, spegnere l'interruttore automatico e la valvola dell'aria. Infine, spurgare l’aria in eccesso dalla macchina (non ricordo come farlo)
Sollevare il pannello schematico [1] dal lato della macchina per esporre l’area dietro la paratia. Far scorrere il coperchio di collegamento [2] verso l'alto e individuare il cavo blu del sensore. Scollegare questo cavo e rimuovere il cavo blu da tutti i dispositivi di fissaggio in velcro.
Rimuovere il coperchio dell’ATP [2] dalla base dell’ATP [1] svitando i dispositivi di fissaggio [3].
Svitare il portacavo [2] rimuovendo la vite [1]. Far scorrere con cautela il cavo blu fuori dal portacavo e rimuovere il copricavo protettivo bianco [3]. Infine, far passare delicatamente il cavo blu attraverso il foro [4].
Abbassare il braccio [1] e rimuovere le viti [2] che fissano la sonda [3] al braccio. Continuare delicatamente a far passare il cavo attraverso il braccio tirando la sonda. Fermarsi una volta bloccato il cavo, NON continuare a provare a tirarlo. Collocare la sonda in un luogo sicuro e continuare con il passaggio successivo.
Rimuovere il braccio svitando le tre viti [1] che fissano il braccio alla base. Questo esporrà l'estremità del cavo blu della sonda dove molto probabilmente si è bloccato. Continuare ad alimentare il cavo della sonda attraverso l'unità in cui è stato completamente rimosso.
Far passare l'estremità del cavo blu della sonda attraverso la guarnizione [1] e attraverso il foro dell'ATP [2]. Allineare i fori sulla sonda [3]. guarnizione [1] e braccio ATP, quindi fissare la sonda al braccio utilizzando le quattro viti più piccole [4]. Continuare a far passare la sonda attraverso la base ATP [5] fino a quando non viene insegnato il cavo.
Ricollegare il braccio ATP alla base allineando il perno di guida e le tre viti [1] nella base del braccio.
Ruotare il coperchio del cavo di protezione [1] sul cavo blu e reinstradarlo attraverso il portacavo [2] e attraverso il foro [4]. Riavvitare il portacavo utilizzando la vite [3].
Quindi, ricollegare il coperchio della base [5] alla base utilizzando le viti [6].
Instradare il cavo della sonda blu [1] attraverso la paratia e fino alla staffa del mandrino come mostrato. Ricollegare il cavo al connettore corretto [2] etichettato "SONDA UTENSILI AUTOMATICA".
Riaccendere l'interruttore automatico, accendere l'aria e accendere la macchina.
Una volta accesa la macchina, assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente toccando delicatamente il sensore. Se il sensore emette un segnale acustico, il cavo è correttamente cablato e collegato. Se il sensore non emette un segnale acustico, verificare che l'estremità del cavo sia collegata al connettore corretto.
Una volta confermato che il sensore è collegato correttamente, ricollegare il coperchio del contatto [1] e assicurarsi che le cinghie in velcro siano rimontate per tenere il cavo del sensore. Infine, far scorrere il pannello schematico [2] sul lato della macchina.
Dopo aver reinstallato l’ATP, deve essere riallineato, calibrato e testato.
Seguire la procedura Presetter utensili automatico (ATP) - Allineamento - Test - Calibrazione per i passaggi dettagliati su come farlo.
