    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
    2. Español - España
    3. Español - México
ATP - Gasket - Field Installation - AD0632
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ATP – Uszczelka – Instalacja w terenie
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0632
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (1 krok) 2. Instalacja uszczelki w terenie (11 kroki) 3. Wyrównanie, kalibracja i testowanie ATP (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak:....
Kompatybilność z maszynami/serwisem
Uwaga: Nigdy NIE przecinaj kabla czujnika sondy. Jeśli czujnik zostanie zwrócony z przeciętym kablem, gwarancja zostanie unieważniona.
Przed rozpoczęciem procedury zatrzymaj maszynę za pomocą wyłącznika awaryjnego, wyłącz ją i zamknij zawór powietrza. Na koniec spuść nadmiar powietrza z maszyny (nie pamiętam, jak to zrobić)
Podnieś panel schematu [1] z boku maszyny, aby odsłonić obszar za przegrodą. Przesuń pokrywę połączeń [2] w górę i znajdź niebieski kabel czujnika. Odłącz ten kabel i wyjmij niebieski kabel ze wszystkich zapięć na rzepy.
Usuń pokrywę ATP [2] z podstawy ATP [1], odkręcając mocowania [3].
Odkręć uchwyt kabla [2], wykręcając śrubę [1]. Ostrożnie wysuń niebieski kabel z uchwytu kablowego i zdejmij białą ochronną osłonę kabla [3]. Na koniec delikatnie przełóż niebieski kabel przez otwór [4].
Opuść ramię [1] i wykręć śruby [2] mocujące sondę [3] do ramienia. Delikatnie kontynuuj prowadzenie kabla przez ramię, pociągając sondę. Zatrzymaj się, gdy kabel się zablokuje, NIE próbuj dalej go wyciągać. Umieść sondę w bezpiecznym miejscu i przejdź do następnego kroku.
Usuń ramię, odkręcając trzy śruby [1] mocujące ramię do podstawy. Spowoduje to odsłonięcie końca niebieskiego kabla sondy w miejscu, w którym najprawdopodobniej utknął. Kontynuuj wprowadzanie kabla sondy przez jednostkę, aż do całkowitego usunięcia.
Przełóż koniec niebieskiego kabla sondy przez uszczelkę [1] i przez otwór ATP [2]. Dopasuj otwory w sondzie [3], uszczelce [1] i ramieniu ATP, a następnie przymocuj sondę do ramienia za pomocą czterech mniejszych śrub [4]. Kontynuuj wprowadzanie niebieskiej sondy przez podstawę ATP [5], aż kabel będzie naprężony.
Przymocuj ramię ATP do podstawy, dopasowując kołek ustalający i trzy śruby [1] do podstawy ramienia.
Przekręć osłonę kabla ochronnego [1] z powrotem na niebieski kabel i przeprowadź ją przez uchwyt kabla [2] i przez otwór [4]. Zamocuj uchwyt kabla za pomocą śruby [3].
Następnie przymocuj pokrywę podstawy [5] do podstawy za pomocą śrub [6].
Poprowadź niebieski kabel sondy [1] przez przegrodę i do wspornika głowicy wrzeciona, jak pokazano. Podłącz kabel do odpowiedniego złącza [2] oznaczonego „AUTOMATYCZNA SONDA NARZĘDZIOWA”.
Włącz wyłącznik, włącz powietrze i włącz zasilanie maszyny.
Po włączeniu maszyny upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony, delikatnie dotykając czujnika. Jeśli czujnik wyda sygnał dźwiękowy, oznacza to, że kabel jest prawidłowo podłączony. Jeśli czujnik nie emituje sygnału dźwiękowego, sprawdź, czy końcówka kabla jest podłączona do odpowiedniego złącza.
Po potwierdzeniu, że czujnik jest prawidłowo podłączony, załóż osłonę styków [1] i upewnij się, że paski na rzepy są przymocowane do kabla czujnika. Na koniec przesuń panel schematu [2] na bok maszyny.
Po zainstalowaniu ATP należy go ponownie wyrównać, skalibrować i przetestować.
Wykonaj procedurę Automatyczna sonda narzędziowa (ATP) – Wyrównanie – Test – Kalibracja, aby uzyskać szczegółowe instrukcje, jak to zrobić.
