    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
ATP - Gasket - Field Installation - AD0632
Accueil du service Procédures d’aide ATP - Joint - Installation sur site
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0632
- Aller à la section - 1. Introduction (1 étape) 2. Installation du joint sur site (11 étapes) 3. Alignement, étalonnage et test ATP (1 étape) Back to Top
Cette procédure montre comment....
Compatibilité machine....
Remarque : NE couper le câble du capteur du palpeur à aucun moment. Si le capteur est retourné avec le câble coupé, votre garantie sera annulée.
Avant de commencer la procédure, arrêtez d'urgence et éteignez la machine, éteignez le disjoncteur et fermez la vanne d'air. Enfin, purgez l'excès d'air de la machine en (je ne me souviens pas comment le faire)
Soulevez le panneau schématique [1] du côté de la machine pour exposer la zone derrière la cloison. Faites glisser le couvercle de connexion [2] vers le haut et repérez le câble bleu du capteur. Débranchez ce câble et retirez le câble bleu de toutes les fixations velcro.
Retirez le couvercle ATP [2] de la base ATP [1] en dévissant les fixations [3].
Dévisser le support de câble [2] en retirant la vis [1]. Faites glisser avec précaution le câble bleu hors du support de câble et retirez le cache de protection blanc [3]. Enfin, faites passer doucement le câble bleu à travers le trou [4].
Abaissez le bras [1] et retirez les vis [2] qui maintiennent le palpeur [3] sur le bras. Continuez doucement à faire passer le câble dans le bras en tirant sur le palpeur. Arrêtez-vous lorsque le câble est coincé, N’essayez PAS de le dégager. Placez le palpeur dans un endroit sûr et passez à l'étape suivante.
Retirez le bras en dévissant les trois vis [1] qui fixent le bras à la base. Cela exposera l'extrémité du câble bleu du palpeur là où il s'est probablement coincé. Continuez à faire passer le câble du palpeur jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
Faites passer l'extrémité du câble bleu du palpeur à travers le joint [1] et à travers le trou ATP [2]. Alignez les trous sur le palpeur [3], le joint [1] et le bras ATP, puis fixez le palpeur au bras à l'aide des quatre petites vis [4]. Continuez à faire passer le câble bleu du palpeur à travers la base ATP [5] jusqu'à ce que le câble soit tendu.
Rattachez le bras ATP à la base en alignant le pion de centrage et les trois vis [1] dans la base du bras.
Revissez le cache de protection du câble [1] sur le câble bleu et réacheminez-le à travers le support de câble [2] et à travers le trou [4]. Refixer le support de câble à l'aide de la vis [3].
Puis, rattachez le couvercle de la base [5] à la base à l'aide des vis [6].
Acheminez le câble bleu du palpeur [1] à travers la cloison et jusqu'au support de la tête de broche, comme illustré. Rebranchez le câble au bon connecteur [2] étiqueté « PALPEUR D'OUTIL AUTOMATIQUE ».
Rallumez le disjoncteur, activez l'air et mettez la machine en marche.
Une fois la machine sous tension, assurez-vous que le câble est correctement connecté en touchant légèrement le capteur. Si le capteur émet un bip, le câble est correctement installé et connecté. Si le capteur n'émet pas de bip, vérifiez que l'extrémité du câble est reliée au bon connecteur.
Une fois qu'il est confirmé que le capteur est correctement connecté, rattachez le couvercle de contact [1] et assurez-vous que les bandes velcro sont refixées pour maintenir le câble du capteur. Enfin, faites glisser le panneau schématique [2] sur le côté de la machine.
Après avoir réinstallé l'ATP, il est nécessaire de le réaligner, le calibrer et le tester.
Suivez la procédure Dispositif de préréglage d'outil automatique (ATP) - Alignement - Test - Calibrage pour savoir comment procéder.
