My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Ballbar - QC20-W - Analysis
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Barra de bolas - QC20-W - Análisis
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Ballbar Overview Video 3. Prerequisites 4. Ballbar - QC20-W - Software - Configuration (2 steps) 5. Ballbar - QC20-W - Bluetooth - Setup (1 step) 6. Ballbar - QC20-W - Analysis - Quick Check Mode (8 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/26/2025
Revisión A 09/2025
Este procedimiento indica cómo hacer un Renishaw QC20-W ballbar análisis. El QC20-W BallBar utiliza una conexión Bluetooth para enviar los datos medidos a la computadora.
  1. Portaherramientas
  2. Copa central magnética (para el husillo)
  3. QC20-W Ballbar Transductor
  4. Ensamble de bola magnética (para la mesa)
  5. QC20-W Bluetooth Dongle USB
El siguiente video de aplicaciones le dará una visión general de la prueba de la barra de bolas, así como cómo encontrar las gráficas de la barra de bolas de la fábrica.
Nota: Este video de aplicaciones es solo para referencia y no sustituye el procedimiento escrito.
Prerequisites
  • Deje que el ballbar kit de calibración se ajuste a la temperatura ambiente durante un mínimo de 30 minutos.
  • Instale el Renishaw QC20-W Ballbar software en su computadora.
  • Instale la CR2 batería en el QC20-W Ballbar transductor.
  1. Zerodur Calibrador
  2. Ensamble de montaje magnético (para la mesa)
  4. CR2 Batería (para el transductor)
  6. Copa central magnética (para el husillo)
  7. Bola de ajuste
  8. Barras de extensión
  9. O08002.NC
En su computadora, haga clic en el botón Start. Seleccione All Program y abra el Renishaw Ballbar 20 programa.
Haga clic Configuration y seleccione Maintain Calibrators [1].
En la ventana Maintain Calibrators, haga clic en la Add pestaña Calibrator [2].
En la ventana Add Calibration [3], introduzca toda la información de calibración del certificado para la de 150.0 Ballbar.
 Nota: el certificado de calibración se encuentra dentro del compartimiento de la QC20-Wcaja del equipo.
Haga clic Add. Haga clic OK.
En la ventana Maintain Calibrators, haga clic en el icono de la unidad [1].
Seleccione las unidades de medida correctas en el cuadro de diálogo.
Haga clic OK.
Ponga el QC20-W Bluetooth dongle USB en su computadora. Permita que Windows instale automáticamente el software del controlador del dispositivo.
Si la comunicación Bluetooth falla, siga estos pasos:
 Nota: si uno de estos pasos hace esperar mucho tiempo, retire y vuelva a colocar el dongle USB QC20-W Bluetooth en su computadora y empiece de nuevo.
  • Haga clic en el icono Bluetooth [1] y seleccione Add un Device.
  • Haga clic en Bluetooth Other [2]. Haga clic Next.
  • Haga clic en Pair without using a code [3].
  • Espere hasta que Windows complete la adición del dispositivo. Haga clic Close.
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
Presione [POWER ON].
Presione [RESET] para detener cada alarma. Presione [ZERO RETURN].
En Graphic Mode, asegúrese de que los programas de prueba de la barra de bolas estén instalados. De lo contrario, cargue los programas de prueba de la barra de bolas en el control.
Fresadoras:
  • Mueva la tabla al centro de la máquina. Instale la copa de la herramienta magnética de la fresadora [1] con un portaherramientas en el husillo.
  • Coloque el conjunto de montaje central de la fresadora [3] con la bola de ajuste [2] en el centro de la mesa. Afloje el conjunto de montaje central [4].
  • Avanzando el mango, alinee la copa de la herramienta con la unión esférica del montaje central. Apriete la barra de bloqueo [4] del soporte central.
Tornos:
  • Instale la herramienta en forma alargada de la barra de bolas en la tapa del husillo.
  • Instale la copa de la herramienta magnética  del torno con la bola de ajuste en la torreta de herramientas.
  • Avanzando el mango, alinee la copa de la  herramienta con la unión esférica de la herramienta en forma alargada.
Presione OFFSET una o dos veces y seleccione WORK ZERO OFFSET en la pantalla. Seleccione G54 y presione [PART ZERO SET] para los ejes X, Y y Z.
Avance los ejes a un posicionamiento seguro.  Retire la bola de ajuste.
Empuje [CYCLE START] para hacer una prueba del programa.
Asegúrese de que la batería CR2 esté instalada en el transductor. Gire la tapa del transductor a la derecha para iniciarlo. El LED verde del transductor se enciende. Coloque el transductor en el calibrador.
En su computadora, haga clic en el botón Start. Seleccione All Programs y abra el Renishaw Ballbar 20 programa. Seleccione Quick Check.
 Nota : introduzca las medidas en pulgadas o medidas métricas.
Fresadoras:
  1. Haga clic en Run a ballbar test.
  2. Establezca Machine Type para VMC (para una fresadora vertical).
  3. Ajuste Test Plane to XY.
  4. Ajuste Feedrate to 100.0 in/min (254 mm/min).
  5. Revise Calibrator.
  6. Ajuste a 6.6 °F (11.9 °C).
  7. Ajuste  el radio de prueba, seleccione  Custom  y escriba 5.9055 pulg (150.00 mm) (no incluya los últimos 2 dígitos de 5.905512).
  8. Haga clic en la flecha derecha para continuar.
Tornos:
  2. Ajuste Machine Type a HTL.
  3. Ajuste Test Plane to ZX.
Fresadoras:
  • Ajuste Capture Overshoot a 360/180.
Tornos:
  • Ajuste Capture Overshoot a 180/5.
Haga clic en el botón verde [1] para ver el movimiento simulado.
Asegúrese de que este movimiento es el mismo que el del patrón de movimiento del programa de prueba ballbar en la máquina.
Haga clic en la flecha derecha [2] para continuar.
Escriba comentarios previos a la prueba [3], si es necesario.
En el Port : Bluetooth, haga clic en el botón de flecha abajo. Seleccione QC20-W [1] para encontrar el ballbar Bluetooth device.
Haga clic en Search nuevamente [2].
 Nota: si no se encuentra el ballbar Bluetooth device, retire y ponga de nuevo el QC20-W Bluetooth dongle USB en su computadora e inicie la búsqueda de nuevo.
Cuando se encuentre el dispositivo, seleccione el icono Ballbar Bluetooth Device [3]. Haga clic en  OK.
El ballbar Bluetooth LED cambia de color de verde a azul.
Ponga el QC20-W transductor en el calibrador como se muestra en la ilustración [1].
Haga clic en el calibration botón [2].
Cuando el mensaje Calibrated [3] se muestra en la pantalla, haga clic en la flecha derecha para continuar [4].
Empuje para iniciar el [CYCLE START] programa de prueba ballbar y colocar los ejes X, Y y Z en el punto inicial de inicio.
Limpie la punta del transductor con masilla.
Cuando el programa se detenga, adjunte el QC20-W ballbar a la copa magnética [1] y al soporte magnético [2].
Haga clic en el botón verde [3] para recopilar los datos.
Presione [CYCLE START] para completar el programa de prueba de la barra de bolas.
Haga clic en el icono Floppy [4] cuando se complete la prueba.
Escriba el nombre del archivo [5]. Haga clic en  Save.
Haga clic en el icono Result [1] para mostrar la pantalla de porcentajes.
Haga el programa de prueba QC20-W ballbar en cada combinación de ejes disponible, XY, XZ e YZ.
Al inicio del programa de prueba, como se muestra en los pasos 3 y 4, haga lo siguiente para los ejes XZ e YZ:
  • Ajuste el eje correcto [3].
  • Ajuste el icono 220/2 [4].
Consulte el documento Prueba de la barra de bolas Renishaw - Interpretación del gráfico - Fresadoras.
  • Condiciones
