      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Ballbar - QC20-W - Analysis
Service Home How-To-Verfahren Ballbar - QC20-W - Analyse
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Voraussetzungen 3. Ballbar - QC20-W - Software - Konfiguration (2 Schritte) 4. Ballbar - QC20-W - Bluetooth - Einrichtung (1 Schritt) 5. Ballbar - QC20-W - Analyse - Quick Check Mode (8 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie eine Renishaw QC20-W ballbar Analyse durchführen. Das QC20-W BallBar verwendet eine Bluetooth Verbindung, um die gemessenen Daten an den Computer zu senden.
  1. Werkzeughalter
  2. Magnetische Zentrierpfanne (für die Spindel)
  3. QC20-W Ballbar Wandler
  4. Magnetische Kugelbaugruppe (für den Tisch)
  5. QC20-W Bluetooth USB-Dongle
Voraussetzungen
  • Lassen Sie das ballbar Kalibrierkit mindestens 30 Minuten lang auf die Umgebungstemperatur einstellen.
  • Installieren Sie die Renishaw QC20-W Ballbar Software auf Ihrem Computer.
  • Installieren Sie die CR2 Batterie in die QC20-W Ballbar Wandler.
  1. Zerodur Kalibrator
  2. Magnetische Montagebaugruppe (für den Tisch)
  4. CR2 Batterie (für den Messumformer)
  6. Magnetische Zentrierpfanne (für die Spindel)
  7. Einstellkugel
  8. Verlängerungsstange
Klicken Sie auf Ihrem Computer auf die Start Taste. Wählen All Program und öffnen Sie das Renishaw Ballbar 20 Programm.
Klicken Configuration und wählen Sie Maintain Calibrators [1].
Auf dem Maintain Calibrators Fenster, klicken Sie auf die Add eine Calibrator Registerkarte [2].
Auf der Add Calibration Fenster [3], geben Sie alle Zertifikatskalibrierungsinformationen für die 150,0 mm Ballbar.
 Hinweis: Das Kalibrierzertifikat befindet sich im Fach des QC20-W Ausrüstungskoffer.
Klicken Add. Klicken Sie auf OK.
Auf dem Maintain Calibrators Fenster, klicken Sie auf das Einheitensymbol [1].
Wählen Sie im Dialogfeld die richtigen Maßeinheiten aus.
Klicken OK.
Setzen Sie den QC20-W Bluetooth USB-Dongle in Ihren Computer. Lassen Sie die Fenster die Gerätetreibersoftware automatisch installieren.
Wenn die Bluetooth Kommunikation fehlschlägt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 Hinweis: Wenn Sie in einem dieser Schritte lange warten, entfernen Sie die QC20-W Bluetooth USB-Dongle in Ihren Computer und starten Sie erneut.
  • Klicken Sie auf das Bluetooth Symbol [1] und wählen Sie Add eine Device.
  • Klicken Sie Bluetooth Other [2]. Klicken Sie auf Next.
  • klicken Sie Pair without using a code [3].
  • Warten Sie, bis Windows das Hinzufügen des Geräts abgeschlossen hat. Klicken Sie auf Close.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position.
Drücken Sie[POWER ON].
Drücken Sie [RESET] um jeden Alarm zu stoppen. Drücken Sie [ZERO RETURN].
Auf Graphic Mode sicherstellen, dass die Ballbar-Testprogramme installiert sind. Wenn nicht, laden Sie die Ballbar-Testprogramme in die Steuerung.
Fräsmaschinen:
  • Verschieben Sie den Tisch in die Mitte der Maschine. Installieren Sie den Fräsmagnetwerkzeugbecher [1] mit einem Werkzeughalter in die Spindel.
  • Setzen Sie die Fräsmittenhalterung [3] mit der Einstellkugel [2] auf die Tischmitte. Lösen Sie die mittlere Befestigungseinheit [4].
  • Richten Sie die Werkzeugaufnahme mit Hilfe des Handgriffs auf das Kugelgelenk in der Mitte aus. Ziehen Sie die Verriegelungsstange [4] der mittelmontierten Halterung fest.
  • Montieren Sie das Kugelstiftwerkzeug auf der Spindelkappe.
  • Montieren Sie die magnetische Werkzeughalterung der Drehmaschine mit der Einstellkugel auf den Werkzeugrevolver..
  • Richten Sie die Werkzeugaufnahme mit Hilfe der  Schaftwerkzeuge auf das Kugelgelenk in der Mitte aus.
Drücken Sie [OFFSET] ein- oder zweimal, um die Anzeige WORK ZERO OFFSET aufzurufen. Wählen Sie G54 und drücken Sie [PART ZERO SET] für die X-, Y- und Z-Achsen.
Verfahren Sie die Achsen in eine sichere Position.  Entfernen Sie die Einstellkugel.
Drücken Sie [CYCLE START] um das Programm zu testen.
Stellen Sie sicher, dass die CR2-Batterie im Geber installiert ist. Drehen Sie die Sensorkappe im Uhrzeigersinn, um sie zu starten. Die grüne LED am Messumformer leuchtet auf. Setzen Sie den Messumformer auf den Kalibrator.
Klicken Sie auf Ihrem Computer auf die Start Taste. Wählen Sie All Programs und öffnen Sie das Renishaw Ballbar 20 Programm. Wählen Sie Quick Check.
 Hinweis: Geben Sie die Messungen in Zoll oder metrisch ein.
Fräsmaschinen:
  1. Klicken Sie auf die Run a ballbar test.
  2. Stellen Sie Machine Type auf VMC (Für eine vertikale Fräse).
  3. Einstellen Test Plane to XY.
  4. Einstellen Feedrate to 100.0 in/min (254 mm/min).
  5. Prüfen Calibrator.
  6. Stellen Sie Machine Expansion Coefficient auf 6,6 °F (11,9 °C).
  7. Stellen Sie den  Testradius ein, wählen Sie Benutzerdefiniert und geben Sie 5,9055 in (150,00 mm) ein (Nicht die letzten beiden Ziffern aus 5,905512 enthalten).
  8. Klicken Sie auf den rechten Pfeil , um fortzufahren.
Drehmaschinen:
  2. Stellen Sie Machine Type auf HTL.
  3. Einstellen Test Plane to ZX.
Fräsmaschinen:
  • Stellen Sie Capture Overshoot bis 360/180.
Drehmaschinen:
  • Stellen Sie Capture Overshoot bis 180/5.
Klicken Sie auf die grüne Taste [1], um die simulierte Bewegung anzuzeigen.
Stellen Sie sicher, dass diese Bewegung mit dem Bewegungsmuster des ballbar Testprogramms auf der Maschine übereinstimmt.
Geben Sie ggf. Vortestkommentare [3] ein.
Klicken Sie auf Port : Bluetooth, auf den Pfeil. Wählen Sie QC20-W [1] um die ballbar Bluetooth devicezu finden.
Klicken Sie Search wieder [2].
 Hinweis: Wenn ballbar Bluetooth device nicht gefunden wird, entfernen und stecken Sie den QC20-W Bluetooth USB-Dongle wieder in Ihren Computer und starten Sie die Suche erneut.
Wenn das Gerät gefunden wird, wählen Sie das Ballbar Bluetooth Device [3] Symbol. Klicken Sie auf OK.
Das ballbar Bluetooth LED ändert die Farbe von grün zu blau.
Setzen Sie die QC20-W auf den Kalibrator, wie in der Abbildung [1] dargestellt.
Klicken Sie auf die calibration Taste [2].
Wenn die Nachricht Calibrated [3] auf dem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf den rechten Pfeil , um fortzufahren [4].
Drücken Sie [CYCLE START], um das ballbar Testprogramm auf die X-, Y- und Z-Achsen am Anfangsstartpunkt zu positionieren.
Reinigen Sie die Spitze des Messaufnehmers mit Spachtelmasse.
Wenn das Programm beendet wird, QC20-W ballbar auf den Magnetbecher [1] und die magnetische Halterung [2].
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche [3], um die Daten zu sammeln.
Drücken Sie [CYCLE START] um das Ballbar-Testprogramm abzuschließen.
Klicken Sie auf die Floppy [4] wenn der Test abgeschlossen ist.
Geben Sie den Namen für die Datei erneut ein [5]. Klicken Sie auf „Speichern“.
Klicken Sie auf die Result [1], um den Prozentwertbildschirm anzuzeigen.
Führen Sie das QC20-W ballbar Testprogramm auf jeder verfügbaren Achsenkombination, XY, XZ und YZ aus.
Gehen Sie zu Beginn des Testprogramms wie in den Schritten 3 und 4 dargestellt für die Achsen XZ und YZ wie folgt vor:
  • Stellen Sie die richtige Achse [3] ein.
  • Stellen Sie das 220/2-Symbol [4] ein.
Siehe die Renishaw Ballbar-est - Plot-Interpretation - Fräsen Dokument.
