      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Ballbar - QC20-W - Analysis
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ballbar - QC20-W - Analisi
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Ballbar Overview Video 3. Prerequisites 4. Ballbar - QC20-W - Software - Configuration (2 passi) 5. Ballbar - QC20-W - Bluetooth - Setup (1 passo) 6. Ballbar - QC20-W - Analysis - Quick Check Mode (8 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/26/2025
Barra a sfere - QC20-W - Analisi
Revisione A 09/2025
Questa procedura spiega come effettuare un’analisi Renishaw QC20-W ballbar. Il QC20-W BallBar utilizza una connessione Bluetooth per inviare i dati misurati al computer
  1. Portautensili
  2. Coppa centrale magnetica (per il mandrino)
  3. QC20-W Ballbar Trasduttore
  4. Assemblaggio sfera magnetica (per la tavola)
  5. QC20-W Bluetooth Dongle USB
Il seguente video sulle applicazioni ti darà una panoramica del test della barra a sfere e su come trovare i grafici della barra a sfere nella fabbrica.
Nota: Questo video applicativo è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Prerequisites
  • Lasciare che il kit di calibrazione ballbar si adatti alla temperatura ambiente per un minimo di 30 minuti.
  • Installare il software Renishaw QC20-W Ballbar sul computer.
  • Installare la batteria CR2 nel trasduttore QC20-W Ballbar.
  1. Zerodur Calibratore
  2. Gruppo montaggio magnetico (per la tavola)
  4. CR2 Batteria (per il trasduttore)
  6. Magnetic Center Cup (per il mandrino)
  7. Impostazione sfera
  8. Barre di estensione
  9. O08002.NC
Sul computer, fare clic sul pulsante Start. Selezionare All Program e aprire il programma Renishaw Ballbar 20.
Fare clic su Configuration e selezionare Maintain Calibrators [1].
Nella finestra Maintain Calibrators, fare clic su Add una scheda Calibrator [2].
Nella finestra Add Calibration [3], immettere tutte le informazioni di calibrazione del certificato 150,0 mm Ballbar.
 Nota: il certificato di calibrazione si trova all'interno del vano dell’attrezzatura QC20-W.
Fare clic su Add. Fare clic su OK.
Nella finestra Maintain Calibrators, fare clic sull'icona dell'unità [1].
Selezionare le unità di misura corrette nella finestra di dialogo.
Fare clic su OK.
Mettere il dongle USB QC20-W Bluetooth nel computer. Consentire a Windows di installare automaticamente il software del driver di periferica.
Se la comunicazione Bluetooth non riesce, procedere come segue:
 Nota: se uno di questi passaggi richiede molto tempo per essere completato, rimuovere e rimettere il dongle USB QC20-W Bluetooth nel computer e ricominciare.
  • Fare clic sul pulsante Bluetooth [1] e selezionare Add un Device.
  • Fare clic su Bluetooth Other [2]. Fare clic su Next.
  • Fare clic su Pair without using a code [3].
  • Attendere che Windows completi l'aggiunta del dispositivo. Fare clic su Close.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Premere [RESET] per arrestare ogni allarme. Premere [ZERO RETURN].
Su Graphic Mode, assicurarsi che i programmi di test ballbar siano installati. In caso contrario, caricare i programmi di test ballbar nel controllo.
Fresatrici
  • Spostare la tavola al centro della macchina. Installare la coppa magnetica dell'utensile [1] con un portautensili nel mandrino.
  • Posizionare il gruppo di montaggio del centro della fresatrice [3] con la sfera di impostazione [2] al centro della tavola. Allentare il gruppo di montaggio centrale [4].
  • Facendo avanzare la maniglia, allineare la coppa dell'utensile al giunto della sfera di montaggio centrale. Stringere la barra di blocco [4] del supporto centrale.
Torni:
  • Installare l’utensile a bastoncino ballbar sul tappo del mandrino.
  • Installare la coppa magnetica del tornio con la sfera di impostazione sulla torretta degli utensili.
  • Facendo avanzare la maniglia, allineare la coppa dell’utensile sul giunto della sfera dell’utensile a bastoncino.
Premere [OFFSET] una o due volte per per selezionare WORK ZERO OFFSET sul display. Selezionare G54 e premere [PART ZERO SET] per gli assi X, Y e Z.
Far avanzare gli assi in una posizione sicura.  Rimuovere la sfera di impostazione.
Premere [CYCLE START] per eseguire un test del programma.
Assicurarsi che la batteria CR2 sia installata nel trasduttore. Ruotare il tappo del trasduttore in senso orario per avviarlo. Il LED verde sul trasduttore si accende. Posizionare il trasduttore sul calibratore.
Sul computer, fare clic sul pulsante Start. Selezionare All Programs e aprire il programma Renishaw Ballbar 20. Selezionare Quick Check.
 Nota: immettere le misure in pollici o metriche.
Fresatrici:
  1. Fare clic su Run a ballbar test.
  2. Impostare Machine Type su VMC (Per una fresatrice verticale).
  3. Impostare Test Plane to XY.
  4. Impostare Feedrate to 100.0 in/min (254 mm/min).
  5. Selezionare Calibrator.
  6. Impostare Machine Expansion Coefficient su 6,6 °F (11,9 °C).
  7. Impostare Test raggio, selezionare Personalizzato e digitare 5,9055 pollici (150,00 mm) (non includere le ultime 2 cifre di 5,905512).
  8. Fare clic sulla freccia a destra per continuare.
Torni:
  2. Impostare Machine Type su HTL.
  3. Impostare Test Plane to ZX.
Fresatrici
  • Impostare Capture Overshoot su 360/180.
Torni:
  • Impostare Capture Overshoot su 180/5.
Fare clic sul pulsante verde [1] per visualizzare il movimento simulato.
Assicurarsi che questo movimento sia lo stesso del modello di movimento programma di test ballbar sulla macchina.
Fare clic sulla freccia a destra [2] per continuare.
Inserire dei commenti di pre-test [3], se necessario.
In Port : Bluetooth, fare clic sulla freccia in basso. Selezionare QC20-W [1] per trovare il ballbar Bluetooth device.
Fare clic su Search di nuovo [2].
 Nota: se il ballbar Bluetooth device non viene trovato, rimuovere e rimettere il Dongle USB QC20-W Bluetooth nel computer e avviare nuovamente la ricerca.
Quando il dispositivo viene trovato, selezionare l’icona [3] Ballbar Bluetooth Device. Fare clic su Ok.
Il ballbar Bluetooth LED cambia colore da verde a blu.
Mettere il trasduttore QC20-W sul calibratore come mostrato nella figura [1].
Fare clic sul pulsante calibration [2].
Quando sullo schermo compare il messaggio Calibrated [3], fare clic sulla freccia a destra per continuare [4].
Premere [CYCLE START] per avviare il programma di test ballbar per posizionare gli assi X, Y e Z sul punto di partenza iniziale.
Pulire la punta del trasduttore con una spatola.
Quando il programma si arresta, collegare QC20-W ballbar alla coppa magnetica [1] e al gruppo di montaggio magnetico [2].
Fare clic sul pulsante verde [3] per raccogliere i dati.
Premere [CYCLE START] per completare il programma di test ballbar.
Al termine del test, fare clic sull’icona Floppy [4].
Digitare il nome del file [5]. Fare clic su Salva.
Fare clic sull’icona Result [1] per visualizzare la schermata delle percentuali.
Eseguire il programma di test QC20-W ballbar su ogni combinazione di assi disponibile, XY, XZ, e YZ.
All'inizio del programma di test, come illustrato nei passaggi 3 e 4, eseguire le seguenti operazioni per gli assi XZ e YZ:
  • Impostare l'asse corretto [3].
  • Impostare l'icona 220/2 [4].
Consultare il documento Test barra a sfere Renishaw- Interpretazione della trama - Fresatrici .
