My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Ballbar - QC20-W - Analysis
服务主页 方法程序 球杆 - QC20-W - 分析
球杆 - QC20-W - 分析
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Ballbar Overview Video 3. Prerequisites 4. Ballbar - QC20-W - Software - Configuration (2 步骤) 5. Ballbar - QC20-W - Bluetooth - Setup (1 步骤) 6. Ballbar - QC20-W - Analysis - Quick Check Mode (8 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/26/2025
球杆- QC20-W - 分析
版本 A,2025 年 9 月
该程序所述为如何执行Renishaw QC20-W ballbar分析。的 QC20-W BallBar 使用 Bluetooth 将测量数据发送到计算机的连接。
  1. 刀架
  2. 磁心杯(用于主轴)
  3. QC20-W Ballbar 传感器
  4. 磁球接头(用于工作台)
  5. QC20-W Bluetooth USB 加密狗
以下应用视频将向您概述球杆测试以及如何从工厂查找球杆图。
说明:此视频仅供参考,不取代书面程序。
Prerequisites
  • 让ballbar球杆校准套件根据环境温度至少调整 30 分钟。
  • 安装 Renishaw QC20-W Ballbar 计算机上的软件。
  • 安装 CR2 电池进入 QC20-W Ballbar 传感器。
  1. Zerodur 校准
  2. 磁性安装组件(用于工作台)
  4. CR2 电池(用于传感器)
  6. 磁心杯(用于主轴)
  7. 设置球
  8. 扩展栏
  9. O08002.NC
在计算机上,单击 Start 按钮。选择 All Program 并打开 Renishaw Ballbar 20 程序。
点击 Configuration 并选择 Maintain Calibrators [1]。
在 Maintain Calibrators 窗口,单击 Add Calibrator选项卡 [2]。
在 Add Calibration 窗口 [3],输入 150.0 mm Ballbar的所有证书校准信息。
 注意: 校准证书位于 QC20-W 设备案例。
点击 Add。点击 OK。
在 Maintain Calibrators 窗口,单击单位图标 [1]。
在对话框中选择正确的测量单位。
点击 OK。
放 QC20-W Bluetooth USB 加密狗进入您的计算机。让 Windows 自动安装设备驱动程序软件。
如果 Bluetooth 通信失败,执行以下步骤:
 注意: 如果这些步骤之一使您等待很长时间,请删除并放回 QC20-W Bluetooth USB 加密狗进入您的计算机,然后重新开始。
  • 点击 Bluetooth 图标 [1]并选择 Add Device。
  • 点击 Bluetooth Other [2]。点击 Next。
  • 点击 Pair without using a code [3]。
  • 等到 Windows 完成添加设备。点击 Close。
将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
按[POWER ON]。
推 [RESET] 以停止每个警报。推 [ZERO RETURN]。
打开 Graphic Mode,确保安装了球杆测试程序。将球杆测试程序加载到控件中。
铣床:
  • 将工作台移到机床的中心。将带刀柄的铣削磁性工具杯 [1] 安装到主轴中。
  • 将铣削中心安装组件 [3] 与设定球 [2] 放在工作台的中心。松开中心安装组件 [4]。
  • 使用手柄点动,将工具杯与中心安装球接头对齐。拧紧中心支座的锁杆 [4]。
车床:
  • 将球杆杆工具安装到主轴盖上。
  • 将带有设置球的车床磁性刀具杯安装至刀塔。
  • 使用手柄点动,将工具杯与斗杆工具球接头。
推[OFFSET] 一次或两次,以选择 WORK ZERO OFFSET 显示。选择 G54 并推[PART ZERO SET](对于 X、Y 和 Z 轴)。
将轴焦到安全姿态。拆下设置球。
推 [CYCLE START]以执行程序测试。
确保 CR2 电池安装在传感器中。顺时针转动传感器盖以启动传感器盖。传感器上的绿色 LED 亮起。将传感器放在校准器上。
在计算机上,单击 Start 按钮。选择 All Programs 并打开 Renishaw Ballbar 20 程序。选择Quick Check。
 注意: 输入以英寸为单位的测量值。
铣床:
  1. 点击 Run a ballbar test。
  2. 将Machine Type设置为VMC (对于垂直铣刀)。
  3. 设置 Test Plane to XY。
  4. 设置 Feedrate to 100.0 in/min (254 mm/min)。
  5. 检查 Calibrator。
  6. 将Machine Expansion Coefficient设置为 6.6 °F (11.9 °C).
  7. 设置 测试半径,选择“自定义”,键入 5.9055 英寸(150.00 毫米)(不包括 5.905512 中的最后 2 位)。
  8. 点击右侧箭头继续。
车床:
  2. 将 Machine Type 设置为 HTL。
  3. 设置 Test Plane to ZX。
  5. 检查 Calibrator。
  8. 点击右侧箭头继续。
铣床:
  • 将 Capture Overshoot 设置为 360/180。
车床:
  • 将 Capture Overshoot 设置为 180/5。
选择绿色按钮 [1] 以查看模拟运动。
确保此移动与机床上 ballbar 测试程序的移动形式相同。
单击右侧箭头 [2] 继续。
如有必要,键入测试前注释 [3]。
点击右侧箭头继续。
在 Port : Bluetooth,单击向下箭头。选择 QC20-W [1] 找到 ballbar Bluetooth device。
再次点击 Search [2]。
 注意: 如果 ballbar Bluetooth device 找不到,删除并放回 QC20-W Bluetooth USB 加密狗进入您的计算机,然后重新开始搜索。
找到设备后,选择 Ballbar Bluetooth Device [3] 图标。点击  OK。
将ballbar Bluetooth LED颜色从绿色更改为蓝色。
将 QC20-W 传感器置于校准器上,如图所示 [1] 所示。
单击 calibration 按钮 [2]。
当消息 Calibrated [3] 显示在屏幕上,点击右箭头 [4] 以继续。
推 [CYCLE START] 启动 ballbar 测试程序,在初始起始点上定位 X、Y 和 Z 轴。
用腻子清洁传感器的尖端。
当程序停止时,请附加 QC20-W ballbar 至磁杯 [1] 和磁性底座 [2]。
单击绿色按钮 [3] 以收集数据。
推 [CYCLE START] 完成球杆测试程序。
测试完成后,点击 Floppy 图标 [4]。
键入文件 [5] 的名称。点击  保存。
单击 Result 图标 [1] 以显示百分比屏幕。
在每个可用轴组合(XY、XZ 和 YZ)上执行QC20-W ballbar测试恒旭。
在测试程序开始时,如步骤 3 和步骤 4 所示,对轴 XZ 和 YZ 执行以下操作:
  • 设置正确的轴 [3]。
  • 设置 220/2 图标 [4]。
请参阅 Renishaw 球杆测试- 绘图解释 - 铣床 文件。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
