      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Ballbar - QC20-W - Analysis
Accueil du service Procédures d’aide Ballbar - QC20-W - analyse
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Ballbar Overview Video 3. Prerequisites 4. Ballbar - QC20-W - Software - Configuration (2 étapes) 5. Ballbar - QC20-W - Bluetooth - Setup (1 étape) 6. Ballbar - QC20-W - Analysis - Quick Check Mode (8 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/26/2025
Ballbar- QC20-W - Analyse
Révision A – 09/2025
Cette procédure vous indique comment faire une Renishaw QC20-W ballbar analyse. La QC20-W BallBar utilise une connexion Bluetooth pour envoyer les données mesurées à l'ordinateur.
  1. Porte-outil
  2. Coupelle centrale magnétique (pour la broche)
  3. QC20-W Ballbar Transducteur
  4. Sous-ensemble rotule magnétique (pour la table)
  5. QC20-W Bluetooth Clé USB
La vidéo d’applications suivante vous donnera un aperçu du test de barre de balle, ainsi que de la façon de trouver les parcelles de barre de balle de l’usine.
Remarque :Cette vidéo est à titre de référence uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Prerequisites
  • Laissez le kit d'étalonnage ballbar s'ajuster à la température ambiante pendant au moins 30 minutes.
  • Installer le logiciel Renishaw QC20-W Ballbar sur votre ordinateur.
  • Installer la pile CR2 dans le transducteur QC20-W Ballbar.
  1. Zerodur Étalonneur
  2. Sous-ensemble support magnétique (pour la table)
  4. CR2 Pile (pour le transducteur)
  6. Coupelle centrale magnétique (pour la broche)
  7. Bille de réglage
  8. Allonges
  9. O08002.NC
Sur votre ordinateur, cliquer sur le bouton Start. Sélectionner All Program et lancer le logiciel Renishaw Ballbar 20.
Cliquer sur Configuration et sélectionner Maintain Calibrators [1].
Dans la fenêtre Maintain Calibrators, cliquer sur l'onglet Add a Calibrator [2].
Dans la fenêtre Add Calibration [3], saisir toutes les informations relatives au certificat d'étalonnage de 150,0 mm Ballbar.
 Remarque : Le certificat d'étalonnage se trouve dans un compartiment de la mallette d'équipement QC20-W.
Cliquer sur Add. Cliquer sur OK.
Sur la fenêtre Maintain Calibrators, cliquez sur l'icône de l'unité [1].
Sélectionner les unités de mesure correctes dans la boîte de dialogue.
Cliquer sur OK.
Insérez le dongle USB QC20-W Bluetooth dans votre ordinateur. Windows installe automatiquement le pilote du dispositif.
Si la communication Bluetooth échoue, procédez comme suit :
 Remarque : Si l'une des étapes suivantes génère une attente trop longue, retirez la clé USB QC20-W Bluetooth puis réinsérez-la dans votre ordinateur et recommencer l'opération.
  • Cliquez sur l'icône Bluetooth [1] et sélectionnez Add et Device.
  • Cliquez sur Bluetooth Other [2]. Cliquer sur Next.
  • Cliquez sur Pair without using a code [3].
  • Attendez que Windows ait terminé d'ajouter le dispositif. Cliquer sur Close.
Mettez le disjoncteur principal en position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Appuyez sur [RESET] pour arrêter chaque alarme. Appuyez sur [ZERO RETURN].
Sur Graphic Mode, assurez-vous que les programmes de circularité sont installés. Si ce n'est pas le cas, charger les programmes de test Ballbar dans la commande.
Fraiseuses :
  • Déplacer la table au centre de la machine. Installer la coupelle outil magnétique de la fraiseuse [1] avec un porte-outil dans la broche.
  • Placer le sous-ensemble support central de la fraiseuse [3] avec la bille de réglage [2] au centre de la table. Desserrer le sous-ensemble support central [4].
  • À l'aide de la manivelle de marche manuelle, aligner la coupelle outil sur le pivot du support central. Resserrer la barre de verrouillage [4] du support central.
Tours :
  • Installer l'outil palette Ballbar sur le capuchon de la broche.
  • Installez la coupelle de l’outil magnétique du tour avec la jauge de réglage sur la tourelle à outils.
  • À l'aide de la manivelle de marche manuelle, alignez la coupelle outil sur le pivot de l' outil palette .
Appuyez une ou deux fois sur [CORRECTION] pour sélectionner WORK ZERO OFFSET sur l'écran. Sélectionnez G54 et appuyez sur [RÉGLAGE DU POINT ZÉRO] pour les axes X, Y et Z.
Placez (en marche manuelle) les axes dans une position sûre.  Retirer la bille de réglage.
Appuyez sur [CYCLE START] pour faire un test du programme.
Assurez-vous que la batterie CR2 est installée dans le transducteur. Pour mettre en marche le transducteur, tourner son capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre. La LED verte du transducteur s'allume. Placer le transducteur sur l'étalonneur.
Sur votre ordinateur, cliquer sur le bouton Start. Sélectionner All Programs et lancer le logiciel Renishaw Ballbar 20. Sélectionner Quick Check.
 Remarque :  : Saisir la valeur des mesures en pouces ou métriques.
Fraisers :
  1. Cliquez sur Run a ballbar test.
  2. Réglez Machine Type sur VMC (pour les fraiseuses verticales).
  3. Réglez Test Plane to XY.
  4. Réglez Feedrate to 100.0 in/min (254 mm/min).
  5. Cochez la case Calibrator.
  6. Réglez Machine Expansion Coefficient sur 6,6 °F (11,9 °C).
  7. Définissez le rayon du test, sélectionnez Personnaliser et saisissez la valeur 5,9055 po (150,00 mm) (ne pas inclure les 2 derniers chiffres de 5,905512).
  8. Cliquez sur la  flèche droite pour continuer.
Tours :
  2. Réglez Machine Type sur HTL.
  3. Réglez Test Plane to ZX.
Fraiseuses
  • Réglez Capture Overshoot sur 360/180.
Tours :
  • Réglez Capture Overshoot sur 180/5.
Cliquez sur le bouton vert  [1] pour visualiser le mouvement simulé.
Assurez-vous que ce mouvement est le même que le modèle du programme de test de jauge de circularité ballbar sur la machine.
Cliquez sur la  flèche droite[2] pour continuer.
Saisir les commentaires de prétest [3], le cas échéant.
Sur le Port : Bluetooth, cliquez sur la flèche bas. Sélectionnez QC20-W [1] pour détecter le ballbar Bluetooth device.
Cliquez sur Search de nouveau [2].
 Remarque : Si le ballbar Bluetooth device n'est pas détecté, retirez la clé USB QC20-W Bluetooth puis réinsérez-la dans l'ordinateur et recommencer la recherche.
Une fois l’outil détecté, sélectionnez l'icône Ballbar Bluetooth Device [3]. Cliquez sur OK.
Le ballbar Bluetooth LED change de couleur du vert au bleu.
Mettez le transducteur QC20-W sur l’étalonneur comme le montre l'illustration [1].
Cliquez sur le bouton calibration [2].
Lorsque le message Calibrated [3] s’affiche sur l'écran, cliquez sur la flèche  droite pour continuer [4].
Appuyez sur [CYCLE START] pour commencer le programme d'essai ballbar et positionnez les axes X, Y et Z sur le point de départ initial.
Nettoyer la pointe du transducteur avec du mastic.
Lorsque le programme s'arrête, fixez QC20-W ballbar à la coupelle magnétique [1] et au support magnétique [2].
Cliquer sur le bouton vert [3] pour récupérer les données.
Appuyez sur [CYCLE START] pour achever le programme de test avec jauge de circularité.
Cliquez sur l'icône Floppy [4] lorsque le test est terminé.
Saisir le nom du fichier [5]. Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur l'icône Result [1] pour afficher l'écran des pourcentages.
Exécutez le programme de test QC20-W ballbar sur chaque combinaison d'axe disponible : XY, XZ et YZ.
Au début du programme de test, comme indiqué aux étapes 3 et 4, procéder de la façon suivante pour les axes XZ et YZ :
  • Définir l'axe correct [3].
  • Définir l'icône 220/2 [4].
Voir le document  Test Renishaw de tasseau à billes - Interprétation de courbe - Fraiseuses
