MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Ballbar - QC20-W - Analysis
サービス ホーム 手順 ボールバー - QC20-W - 分析
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
Ballbar - QC20-W - 分析
ボールバー - QC20-W - 分析
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 前提条件 3. Ballbar - QC20-W - ソフトウェア - 構成 (2 ステップ) 4. Ballbar - QC20-W - Bluetooth - セットアップ (1 ステップ) 5. Ballbar - QC20-W - 分析 - Quick Check Mode (8 ステップ) Back to Top
はじめに
ここでは、Renishaw QC20-W ballbar分析を実行するための方法について、手順を説明します。QC20-W BallBarではBluetoothの接続を使用し、測定データをコンピュータに送信します
  1. 工具ホルダ
  2. マグネティックセンターカップ(スピンドル用)
  3. QC20-W Ballbarトランスデューサー
  4. 磁気ボールアセンブリ(テーブル用)
  5. QC20-W BluetoothUSBドングル
前提条件
  • ballbar校正キットは、最低30分間周囲温度に適応させます。
  • Renishaw QC20-W Ballbarソフトウェアを、コンピュータにインストールします。
  • CR2バッテリー をQC20-W Ballbarトランスデューサーに取付けます。
  1. Zerodur校正器
  2. マグネットマウントアセンブリ(テーブル用)
  4. CR2 バッテリー(トランスデューサー用)
  6. マグネティックセンターカップ(スピンドル用)
  7. セッティングボール
  8. 延長バー
コンピュータで、 Startボタンをクリックします。All Programを選択し、Renishaw Ballbar 20のプログラムを開きます。
Configurationをクリックし、Maintain Calibrators [1]を選択します。
Maintain Calibratorsウィンドウで、Add a Calibrator tab [2]をクリックします。
ウィンドウAdd Calibration[3]で、150.0 mmのすべての証明書校正情報を入力します Ballbar。
 注意: 校正証明書は、QC20-W機器ケースの中にあります。
Addをクリックします。OKをクリックします。
Maintain Calibratorsウィンドウで、ユニットアイコン[1]をクリックします。
ダイアログボックスで正しい測定単位を選択します。
OKをクリックします。
QC20-W BluetoothUSBドングルをコンピューターに挿入します。Windowsにデバイスドライバー・ソフトウェアを、自動的にインストールさせます。
もし、Bluetooth通信が失敗した場合は、次の手順を実行します:
 注意: これらの手順のいずれかで時間がかかる場合は、QC20-W Bluetooth USBドングルをコンピュータから一度抜き、再度挿入して、もう一度やり直してください。
  • Bluetoothアイコン[1]をクリックし、Add a Deviceを選択します。
  • Bluetooth Other[2]をクリックします。Nextをクリックします。
  • Pair without using a code[3]をクリックします。
  • Windowsが、デバイスの追加を完了するまで待ちます。Closeをクリックします。
メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
[POWER ON] を押します。
[RESET]を押し、各アラームを停止します。を押します。
Graphic ModeをONし、ボールバー・テストプログラムがインストールされていることを確認します。そうでない場合は、ボールバー・テストプログラムを、制御にロードします。
ミル:
  • テーブルを機械の中央に移動します。ミルの磁気ツールカップ[1]を、ツールホルダーとともにスピンドルに取付けます。
  • ミルセンター・マウントアセンブリ[3]と設定ボール[2]を、テーブルの中央に置きます。センターマウントアセンブリ[4]を緩めます。
  • ハンドルジョグを使用して、ツールカップをセンターマウント・ボールジョイントに合わせます。センターマウントのロックバー[4]を締付けします。
旋盤:
  • ボールバー・スティック工具をスピンドルキャップに取付けます。
  • セッティングボールとともに、旋盤用磁気ツールカップ を、ツールタレットに取付けます。
  • ハンドルジョグを使用して、ツールカップを スティック工具 ボールジョイントに合わせます。
[OFFSET]を1~2回押し、ディスプレイのWORK ZERO OFFSETを選択します。G54 を選択し 、X、Y、Z軸の[PART ZERO SET]を押します。
軸を安全な位置に移動します。 セッティングボールを取り外します。
[CYCLE START]を押し、プログラムのテストを行います。
CR2バッテリーが、トランスデューサーに取付けられていることを確認します。トランスデューサーキャップを時計方向に回して開始します。トランスデューサーの緑色のLEDが点灯します。トランスデューサーをキャリブレーターに置きます。
コンピュータで、 Startボタンをクリックします。All Programsを選択し、Renishaw Ballbar 20プログラムを開きます。Quick Checkを選択します。
 注意: インチまたはメートル法で測定結果を入力します。
ミル:
  1. Run a ballbar testをクリックします。
  2. Machine TypeをVMC(縦型ミルの場合)に設定します。
  3. Test Plane to XY設定します。
  4. Feedrate to 100.0 in/min (254 mm/min)設定します。
  5. Calibratorを確認します。
  6. Machine Expansion Coefficient を 6.6 °F (11.9 °C)に設定します。
  7. テスト半径を設定し 、 カスタム を選択して、5.9055 in (150.00 mm)と入力します(5.905512の下2桁は含めないでください)。
  8. 右矢印を クリックして 続行します。
旋盤:
  2. Machine TypeをHTLに設定します。
  3. Test Plane to ZX設定します。
ミル:
  • Capture Overshootを360/180に設定します。
旋盤:
  • Capture Overshootを180/5に設定します。
緑色ボタン[1]を クリックし 、シミュレートされた動きを表示します。
この動きが、ballbar 機械のテストプログラムの動作パターンと同じであることを確認してください 。
右矢印[2] をクリックし 、続行します。
必要に応じて、テスト前のコメント[3]を入力します。
右矢印を クリックして 続行します。
Port : Bluetoothで、下側の 矢印をクリックします。QC20-W[1]を選択し、ballbar Bluetooth deviceを見つけます。
もう一度Search [2]をクリックします。
 注意: もし、ballbar Bluetooth deviceが見つからない場合は、QC20-W Bluetooth USBドングルをコンピュータから一度抜き、再度挿入して、もう一度やり直してください
デバイスが見つかったら、Ballbar Bluetooth Device[3]アイコンを選択します。OKをクリックします。
ballbar Bluetooth LEDの色が、緑から青に変わります。
置く 図[1]に示すように、QC20-Wトランスデューサを、キャリブレータに取付けます。
calibrationボタン[2]をクリックします。
メッセージCalibrated[3]が画面に表示されたら、右 矢印 をクリックして続行します[4]。
[CYCLE START]を押してballbarテストプログラムを開始し、X、Y、Z軸を初期スタートポイントまで移動させます。
トランスデューサーの先端をパテできれいにします。
プログラムが停止したら、QC20-W ballbarを磁気カップ[1]と磁気マウント[2]に取付けます。
緑色のボタン[3]をクリックして、データを収集します。
[CYCLE START]を押し、ボールバーテストプログラムを完了します。
テストが完了したら、Floppyアイコン[4]をクリックします。
ファイル名を入力します[5]。Save(保存)をクリックします。
Resultアイコン[1]をクリックし、パーセンテージ画面を表示します。
XY、XZ、YZの各軸の組み合わせでQC20-W ballbarテストプログラムを実行します。
手順3と4に示すように、テストプログラムの開始時に、XZ軸とYZ軸に対して以下を実行します。
  • 適切な軸[3]を設定します。
  • 220/2アイコン[4]を設定します。
レニショーのボールバーテスト - プロットの解釈 - ミル資料 を参照してください 。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
