My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Ballbar - QC20-W - Analysis
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Ballbar-QC20-W-analiza
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Ballbar Overview Video 3. Prerequisites 4. Ballbar - QC20-W - Software - Configuration (2 kroki) 5. Ballbar - QC20-W - Bluetooth - Setup (1 krok) 6. Ballbar - QC20-W - Analysis - Quick Check Mode (8 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/26/2025
Ballbar – QC20-W – Analiza
Wersja A – 09.2025
Ta procedura informuje, jak wykonać analizę Renishaw QC20-W ballbar. Tthe QC20-W BallBar wykorzystuje Bluetooth połączenia, aby wysłać zmierzone dane do komputera.
  1. Uchwyt narzędziowy
  2. Magnetyczny kubek środkowy (do wrzeciona)
  3. Przetwornik QC20-W Ballbar
  4. Magnetyczny zespół kulowy (do stołu)
  5. Klucz sprzętowy USB QC20-W Bluetooth
Poniższy film przedstawiający zastosowania zawiera omówienie testu ballbar, a także sposób znalezienia wykresów ballbar z fabryki.
Uwaga: Ten film przedstawiający zastosowania służy wyłącznie do celów poglądowych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Prerequisites
  • Niech zestaw kalibracyjny ballbar dostosowuje się do temperatury otoczenia przez co najmniej 30 minut.
  • Zainstaluj oprogramowanie Renishaw QC20-W Ballbar na komputerze.
  • Zainstaluj baterię CR2 do przetwornika QC20-W Ballbar.
  1. Kalibrator Zerodur
  2. Magnetyczny zespół montażowy (do stołu)
  4. Bateria CR2 (do przetwornika)
  6. Magnetyczny kubek środkowy (do wrzeciona)
  7. Ustawianie piłki
  8. Pręty przedłużone
  9. O08002.NC
Na komputerze kliknij przycisk Start. Wybierz All Program i Otwórz okno Renishaw Ballbar 20 Program.
Kliknij Configuration i wybierz Maintain Calibrators [1].
W oknie Maintain Calibrators kliknij Add i kartę Calibrator[2].
W oknie Add Calibration [3] wprowadź wszystkie informacje o kalibracji certyfikatu dla Ballbar 150,0 mm.
 Uwaga: Świadectwo kalibracji znajduje się wewnątrz komory obudowy urządzenia QC20-W.
Kliknij Add. Kliknij OK.
W oknie Maintain Calibrators kliknij ikonę jednostki [1].
Wybierz odpowiednie jednostki miary w oknie dialogowym.
Kliknij OK.
Włóż klucz sprzętowy USB QC20-W Bluetooth do komputera. Pozwól Windows automatycznie zainstalować oprogramowanie sterownika urządzenia.
Jeśli komunikacja Bluetooth nie powiedzie się, wykonaj następujące kroki:
 Uwaga: Jeśli jeden z tych kroków sprawia, że długo czekasz, wyjmij i włóż klucz sprzętowy USB QC20-W Bluetooth do komputera i zacznij od nowa.
  • Kliknij ikonę Bluetooth [1] i wybierz Add Device.
  • Kliknij Bluetooth Other [2]. Kliknij Next.
  • Kliknij Pair without using a code [3].
  • Zaczekaj, aż Windows zakończy dodawać urządzenie. Kliknij Close.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji Wł.
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Naciśnij [RESET], aby zatrzymać każdy alarm. Naciśnij [ZERO RETURN].
W Graphic Mode upewnij się, że są zainstalowane programy testów ballbar. Jeśli nie, załadować programy testowe Ball-bar do formantu.
Frezarki
  • Przesunąć tabelę na środek urządzenia. Zamontować kubek magnetyczny młyna [1] z uchwytem narzędziowy do wrzeciona.
  • Umieścić zespół montażu na środku młyna [3] z kulką ustalając [2] na środku stołu. Poluzować zespół mocowania środkowego [4].
  • Za pomocą uchwytu umocowania, wyrównać kielich narzędzia do centrum zamontować przegub kulowy. Dokręć pasek blokady [4] uchwytu centralnego.
  • Zainstaluj narzędzie do drążka na wrzecionie.
  • Zamontuj magnetyczną kieszeń narzędziową tokarki z kulką nastawczą na głowicy rewolwerowej.
  • Przesuwając impulsowo, wyrównaj kieszeń narzędziową z przegubem kulowym noża tokarskiego.
Naciśnij [OFFSET] (Korekcja) dwu- lub trzykrotnie, aby wybrać WORK ZERO OFFSET na wyświetlaczu. Wybierz G54 i naciśnij [PART ZERO SET] (Ustawianie położenia zerowego części) dla osi X, Y i Z.
Przesuń impulsowo osie do bezpiecznego położenia.  Zdejmij kulkę ustalając.
Naciśnij [CYCLE START] (Uruchomienie cyklu), aby wykonać test programu.
Upewnij się, że bateria CR2 jest zainstalowana w przetwornika. Obróć nakrętkę przetwornika w prawo, aby ją uruchomić. Zielona dioda LED na przetwornika jest włączona. Umieścić przetwornik na KALIBRATORZE.
Na komputerze kliknij przycisk Start. Wybierz All Programs i Otwórz okno Renishaw Ballbar 20 Program. Wybrać Quick Check.
 Uwaga: Wprowadź pomiary w calach lub wartościach metrycznych.
Frezarki
  1. Kliknij Run a ballbar test.
  2. Ustaw Machine Type na VMC (w przypadku frezarki pionowej).
  3. Ustaw Test Plane to XY.
  4. Ustaw Feedrate to 100.0 in/min (254 mm/min).
  5. Sprawdź Calibrator.
  6. Ustaw Machine Expansion Coefficient na 6,6°F (11,9°C).
  7. Ustaw promień testowy, wybierz Niestandardowy i wpisz 5.9055 w (150.00 mm) (nie uwzględniaj ostatnich 2 cyfr z 5.905512).
  8. Kliknij prawą strzałkę, aby kontynuować.
  2. Ustaw Machine Type na HTL.
  3. Ustaw Test Plane to ZX.
Frezarki
  • Ustaw Capture Overshoot na 360/180.
  • Ustaw Capture Overshoot na 180/5.
Kliknij zielony przycisk [1], aby wyświetlić symulowany ruch.
Upewnij się, że ten ruch jest taki sam jak wzór ruchu programu testu ballbar na maszynie.
Kliknij prawą strzałkę [2], aby kontynuować.
W razie potrzeby wpisz komentarze przed testami [3].
W obszarze Port : Bluetooth kliknij strzałkę w dół. Wybierz QC20-W [1], aby znaleźć ballbar Bluetooth device.
Kliknij Search ponownie [2].
 Uwaga: Jeśli ballbar Bluetooth device nie zostanie znaleziony, wyjmij i włóż klucz sprzętowy USB QC20-W Bluetooth do komputera, a następnie ponownie rozpocznij wyszukiwanie.
Po znalezieniu urządzenia wybierz ikonę Ballbar Bluetooth Device [3]. Kliknij OK.
ballbar Bluetooth LED zmienia kolor z zielonego na niebieski.
Umieść przetwornik QC20-W na kalibratorze, jak pokazano na ilustracji [1].
Kliknij przycisk calibration [2].
Gdy na ekranie pojawi się komunikat Calibrated [3], kliknij prawą strzałkę, aby kontynuować [4].
Naciśnij [CYCLE START] (Uruchomienie cyklu), aby uruchomić program testu ballbar do położenia osi X, Y i Z w początkowym punkcie startowym.
Oczyścić końcówkę przetwornika z Kit.
Po zatrzymaniu programu podłącz QC20-W ballbar do kieszeni magnetycznej [1] i mocowania magnetycznego [2].
Kliknij zielony przycisk [3], aby zebrać dane.
Naciśnij [CYCLE START] (Uruchomienie cyklu), aby ukończyć program testu ballbar.
Kliknij ikonę Floppy [4] po zakończeniu testu.
Wpisz nazwę pliku [5]. Kliknij Zapisz.
Kliknij ikonę Result [1], aby wyświetlić ekran wartości procentowych.
Czy program testu QC20-W ballbar na każdej dostępnej kombinacji osi, XY, XZ i YZ.
Na początku programu testowego, jak pokazano w krokach 3 i 4, wykonaj następujące czynności dla osi XZ i YZ:
  • Ustaw właściwą oś [3].
  • Ustaw ikonę 220/2 [4].
Zobacz dokument Test ballbar Renishaw – Interpretacja wykresu – Frezarki.
  • Informacja o dostępności
