My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Accionamiento del eje cuarto y quinto - Instalación - Fresadora - NGC
11.1 Accionamiento del 4o y 5o eje - Instalación
Accionamiento del 4o y 5o eje - Instalación - NGC
AAD0319
Revisión A: 10/2025
Consulte el Giratorio - Instalación procedimiento para instalar una unidad giratoria TR, TRT o T5C en un Haas CMV.
Requisitos de la máquina:
  • Fresadoras que tienen servoamplificadores sin escobillas.
  • Máquinas con NGC.
El documento se aplica a estas partes:
  • P/N 93-2389 ACCIONAMIENTO DEL EJE 4o, NGC
  • P/N 93-1000276 ACCIONAMIENTO DEL 4.º EJE
  • P/N 93-2544 ACCIONAMIENTO DEL EJE 5o, NGC
  • P/N 93-1000275 ACCIONAMIENTO DEL EJE 5o
Nota: Todas las máquinas deben ser geoubicadas por un técnico de servicio cuando se instala y activa una actualización del 5º eje .
El soporte del sensor de movimiento se ha sido publicado en HBC en  HBC -> Service -> Utilities -> Documents and software -> 11_Geolocation & Motion Sensor.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Rotary Scale Cable - Installation
Compatibilidad de la máquina:
Máquinas de control de última generación con un giratorio basculante de doble apoyo.
[A] 32-10053 CANT.: 1 CABLE, [+12V] TERMINAL DE CONTROL DE REALIMENTACIÓN DE ESCALA GIRATORIA (NGC)
[B] 41-0040 CANT.: 4 BOLT, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR/$$
Encuentre el enchufe [1] para el 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE Receptáculo. El enchufe está en el lado del gabinete de control. Saque el enchufe del orificio.
Conecte el conector de 28 pines [2] del cable de realimentación de la escala giratoria al receptáculo. Utilice los tornillos (4) 4-40 [3].
Retire la cubierta central de la pista del cable y la cubierta de la pista debajo de la PCB MainCon.
Retire la cubierta del PCB de MainCon.
Enrute el 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE cable [1] como se muestra.
Conecte el conector de 11 pines del cable de realimentación de la escala giratoria al conector correcto del PCB de MainCon:
  • $$ESCALA DEL CUARTO EJE / ESCALA DEL EJE A Canal de Escalas de 12A (P36)
  • ESCALA DEL QUINTO EJE / ESCALA DEL EJE B Canal de Escalas de 13A (P37)
Instale las cubiertas.
4th Drive - Installation - Mill
Encuentre los (2) enchufes [1] para el Receptáculos de 4o eje / Eje A. Los enchufes están en el lado del gabinete de control. Empuje los enchufes fuera de los orificios.
Instale el conector de alimentación de 7 pines [2] en el receptáculo que tiene la etiqueta 4th-AXIS POWER / A-AXIS POWER. Utilice los (4) tornillos.
Instale el conector del codificador de 28 pines [3] en el receptáculo que tiene la etiqueta 4th-AXIS ENCODER / A-AXIS POWER. Utilice los (4) tornillos.
Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Retire la cubierta de la tarjeta de circuitos impresos pcb de Maincon.
Encuentre la ubicación en el banco de amplificadores que tiene el Una etiqueta Axis / 4th Axis. Instale el amplificador para el accionamiento del cuarto eje en esta ubicación.
Conecte los cables del servocable del cuarto eje a los terminales de alto voltaje del amplificador:
  • rojo a RED [1]
  • blanco a WHT [2]
  • negro a BLK [3]
Conecte el puente de derivación eléctrico [4] desde el accionamiento del cuarto eje al amplificador más cercano en cada lado:
  • Conecte el cable negro a -H.V.
  • Conecte el cable rojo a +H.V.
Coloque los cables en la bandeja de cables.
Conecte el conector de 3 pines [1] del cable de freno del eje A a P16 [2] en la pcb de E/S.
Conecte el conector de 16 pines [4] del cable del codificador al canal del codificador 4 (P20) [3] en el PCB de control principal.
Conecte el conector de 8 pines [5] del cable del mando actual a la toma del canal del amplificador 4 (P4) [6] del PCB de control principal.
Conecte el conector de 8 pines [7] en el actual-mando cable al disfilo [8].
Retire la placa de obinstalación [1].
Instale el soporte del bloque de abrazadera [2].
Coloque los cables giratorios a través del bloque de abrazadera [3].
Instale el retenedor del bloque de abrazadera [4].
Si no va a instalar un accionamiento de quinto eje, instale las placas de cubierta para el PCB de Maincon y el PCB de E/S.
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Pulse [POWER OFF].
Consulte: Control de próxima generación - Código de activación de opciones para habilitar el software del cuarto eje.
5th Drive - Installation - Mill
Encuentre los (2) enchufes [1] para los zócalos del 5o eje / Eje B. Los enchufes están en el lado del gabinete de control. Saque los enchufes de los orificios.
Instale el conector de alimentación de 7 pines [2] en la ubicación que tiene la etiqueta 5th-AXIS POWER / B‑AXIS POWER. Utilice los (4) tornillos.
Instale el conector del codificador de 28 pines [3] en la ubicación que tiene la etiqueta 5th-AXIS ENCODER / B-AXIS ENCODER. Utilice los (4) tornillos.
Encuentre la ubicación en el banco de amplificadores que tiene el Eje B Etiqueta. Instale el amplificador para el accionamiento del quinto eje en esta ubicación.
Conecte los cables del servocable del quinto eje a los terminales de alto voltaje del amplificador:
  • rojo a RED [1]
  • blanco a WHT [2]
  • negro a BLK [3]
Conecte los puentes de derivación [4] desde la unidad del quinto eje al amplificador más cercano en cada lado:
Conecte el conector de 3 pines [1] del cable de freno del eje B a P17 [2] en la pcb de E/S.
Conecte el conector de 16 pines [3] del cable del codificador al canal de codificador 5 (P21) [4] en el PCB de MainCon.
Conecte el conector de 10 pines [5] en el actual-mando cable a la toma del canal del amplificador 5 (P5) [6] del PCB MainCon.
Instale las placas de cubierta para el PCB de Maincon y el PCB de E/S.
Pulse [POWER OFF].
Consulte: Control de próxima generación - Código de activación de opciones para habilitar el software del quinto eje.
  • Condiciones
