      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Entraînement des quatrième et cinquième axes - installation - fraiseuse - NGC
11.1 Entraînement des 4ème et 5ème axes - Installation
Entraînement 4ème et 5ème axes - Installation - NGC
AD0319
Révision A - 10/2025
Se référer à la procédure Produit rotatif - Installation pour installer une unité rotative TR, TRT ou T5C sur un CUV Haas.
Exigences de la machine:
  • Les fraiseuses équipées de servoamplificateurs sans balais.
  • Machines avec NGC.
Le document s'applique aux pièces suivantes :
  • P/N 93-2389 4TH-AXIS DRIVE, NGC
  • P/N 93-1000276 4TH-AXIS DRIVE
  • P/N 93-2544 5TH-AXIS DRIVE, NGC
  • P/N 93-1000275 5TH AXIS DRIVE
Remarque : Toutes les machines doivent être géolocalisées par un technicien de service lorsqu’une mise à niveau du 5e axe est installée et activée.
La prise en charge des capteurs de mouvement a été publiée sur HBC dans HBC -> Service (Entretien) -> Utilities (Utilitaires) -> Documents and Software (Documents et logiciels) -> 11_Geolocation & Motion Sensor (Géolocalisation et capteur de mouvement).
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Rotary Scale Cable - Installation
Compatibilité machine :
Machines à commande nouvelle génération (NGC) avec table rotative à diviseur de type berceau.
Le document s’applique aux pièces suivantes :
[A] 32-10053 QTÉ : 1 CABLE, [+12V] ROTARY SCALE FEEDBACK CONTROL END (NGC)
[B] 41-0040 QTÉ : 4 BOLT, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR
Trouver le plug [1] pour le 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE récipient. L'obturateur est situé sur le côté de l'armoire électrique. Retirer l'obturateur de son logement.
Brancher le connecteur à 28 broches [2] du câble de retour d'échelle rotative sur le réceptacle. Utilisez les vis (4) 4-40 [3].
Retirez le couvercle central de la voie de câble et le couvercle de la voie sous le PCB MainCon.
Retirer le couvercle de la carte MainCon.
Acheminer le câble 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE [1] comme indiqué.
Brancher le connecteur à 11 broches du câble de retour d'échelle rotative sur le connecteur correspondant de la carte MainCon :
  • 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE Scales Channel 12A (P36)
  • 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE Scales Channel 13A (P37)
Installer les couvercles.
4th Drive - Installation - Mill
Trouver les (2) plugs [1] pour le 4ème-Axe / Réceptacles A-Axis. Les obturateurs sont situés sur le côté de l'armoire électrique. Retirer les obturateurs de leur logement.
Installer le connecteur d'alimentation à 7 broches [2] sur le réceptacle portant l'étiquette 4th-AXIS POWER / A-AXIS POWER. Utiliser les (4) vis.
Installer le connecteur 28 broches de l'encodeur [3] sur le réceptacle portant l'étiquette 4th-AXIS ENCODER / A-AXIS POWER. Utiliser les (4) vis.
Enlever le couvercle de la carte E/S.
Retirez le couvercle de PCB Maincon.
Trouvez l'emplacement sur la banque d'amplificateurs qui a le Un label Axis / 4th Axis. Installer l'amplificateur d'entraînement du quatrième axe à cet emplacement.
Connecter les fils du câble d'asservissement du quatrième axe aux bornes haute tension de l'amplificateur :
  • rouge sur RED [1]
  • blanc sur WHT [2]
  • noir sur BLK [3]
Connecter les cavaliers [4] de l'entraînement du quatrième axe à l'amplificateur le plus proche de chaque côté :
  • Connecter le fil noir sur - H.V.
  • Connecter le fil rouge sur + H.V.
Placez les câbles dans le bac à câble.
Connectez le connecteur à 3 broches [1] sur le câble de frein A-Axis au P16 [2] sur le PCB I/O.
Brancher le connecteur 16 broches [4] du câble de l'encodeur sur le canal encodeur 4 (P20) [3] de la carte MainCon.
Brancher le connecteur 8 broches [5] du câble de commande en courant sur la douille du canal amplificateur 4 (P4) [6] du PCB de la carte MainCon.
Connectez le connecteur à 8 broches [7] sur le commande actuelle câble à l'ampifier [8].
Retirer la plaque à blanc [1].
Installer le support du bloc de bridage [2].
Passer les câbles rotatifs à travers le bloc de bridage [3].
Installer le dispositif de retenue du bloc de bridage [4].
Monter les plaques de protection des cartes MainCon et E/S, si aucun entraînement de cinquième axe n'est installé.
Mettez le disjoncteur principal en position ON .
Appuyez sur [POWER ON].
Voir COMMANDE NOUVELLE GÉNÉRATION - CODE D'ACTIVATION D'OPTION pour activer le logiciel du quatrième axe.
5th Drive - Installation - Mill
Trouvez les (2) prises [1] pour les prises 5th-Axis / B-Axis. Les obturateurs sont situés sur le côté de l'armoire électrique. Retirer les obturateurs de leur logement.
Installer le connecteur d'alimentation à 7 broches [2] à l'emplacement portant l'étiquette 5th-AXIS POWER / B‑AXIS POWER.. Utilisez les (4) vis.
Installer le connecteur 28 broches de l'encodeur [3] à l'emplacement portant l'étiquette 5th-AXIS ENCODER / B-AXIS ENCODER. Utiliser les (4) vis.
Trouvez l'emplacement sur la banque d'amplificateurs qui a le Axe B étiquette. Monter l'amplificateur pour l'entraînement du cinquième axe à cet emplacement.
Connecter les fils du câble d'asservissement du cinquième axe aux bornes haute tension de l'amplificateur :
  • rouge sur RED [1]
  • blanc sur WHT [2]
  • noir sur BLK [3]
Connecter les cavaliers [4] de l'entraînement du cinquième axe à l'amplificateur le plus proche de chaque côté :
Connectez le connecteur à 3 broches [1] sur le câble de frein B-Axis au P17 [2] sur le PCB I/O.
Brancher le connecteur 16 broches [3] du câble de l'encodeur sur le canal encodeur 5 (P21) [4] de la carte MainCon.
Brancher le connecteur 10 broches [5] du câble de commande en courant sur la douille du canal amplificateur 5 (P5) [6] de la carte MainCon.
Monter les plaques de protection des cartes MainCon et E/S.
Voir COMMANDE NOUVELLE GÉNÉRATION - CODE D'ACTIVATION D'OPTION pour activer le logiciel du cinquième axe.
