      • Serie VR
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Unità quarto e quinto asse - Installazione - Fresatura - NGC
11.1 Trasmissione dell’asse quarto e quinto - Installazione
Azionamento quarto e quinto asse - NGC
AD0319
Revisione A - 10/2025
Fare riferimento alla sezione Rotary - Installazione procedura per installare un TR, TRT, o un’unità rotante T5C su un Haas VMC.
Requisiti della macchina:
  • Mulini con amplificatori servo brushless.
  • Macchine con NGC.
Documento si applica alle seguenti parti:
  • P/N 93-2389 AZIONAMENTO 4° ASSE, NGC
  • P/N 93-1000276 AZIONAMENTO 4° ASSE
  • P/N 93-2544 AZIONAMENTO 5° ASSE, NGC
  • P/N 93-1000275 AZIONAMENTO 5° ASSE
Nota: Tutte le macchine devono essere geo-locate da un tecnico dell'assistenza quando viene installato e attivato un aggiornamento del 5° asse.
Il supporto del sensore di movimento è stato registrato su HBC -> Servizio -> Utilità -> Documenti e software -> 11_Sensore di geolocalizzazione e movimento.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Rotary Scale Cable - Installation
Compatibilità macchina:
Macchine di controllo di nuova generazione con rotativo trunnion.
Il documento si applica ai seguenti pezzi:
[A] 32-10053 QTÀ: 1 CABLE, [+12V] ROTARY SCALE FEEDBACK CONTROL END (NGC)
[B] 41-0040 QTÀ: 4 BOLT, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR
Trovare la spina [1] per la presa 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE. La spina è sul lato dell'armadio di controllo. Staccare la spina dal foro.
Collegare il connettore a 28 pin [2] dal cavo di retroazione della scala rotante al recipiente. Utilizzare le viti (4) 4-40 [3].
Rimuovere il coperchio centrale della funivia e il coperchio della pista sotto il PCB MainCon.
Rimuovere il coperchio MainCon PCB.
Instradare il 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE cavo [1] come mostrato.
Collegare il connettore a 11 pin del cavo del sistema di misura diretto rotante al connettore corretto sul PCB MainCon:
  • 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE Scala il canale 12A (P36)
  • 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE Scala il canale 13A (P37)
Installare le copertine.
4th Drive - Installation - Mill
Trovare le (2) spine [1] per le prese a 4 assi / Asse A. Le spine sono sul lato dell'armadio di controllo. Spingere le spine fuori dai fori.
Installare il connettore di alimentazione a 7 pin [2] nel recipiente con l'etichetta 4th-AXIS POWER / A-AXIS POWER. Utilizzare le (4) viti.
Installare il connettore dell'encoder a 28 pin [3] nel recipiente con l'etichetta 4th-AXIS ENCODER / A-AXIS POWER. Utilizzare le (4) viti.
Rimuovere il coperchio PCB I/O.
Rimuovere il coperchio del PCB Maincon.
Trovare la posizione sulla banchi dell'amplificatore che ha il Un'etichetta Asse / 4a Assia. Installare l'amplificatore per l'azionamento del quarto asse in questa posizione.
Collegare i cavi servo del quarto asse ai terminali ad alta tensione dell'amplificatore:
  • da rosso a ROSSO [1]
  • da bianco a WHT [2]
  • da nero a BLK [3]
Collegare i ponticelli [4] dall'azionamento del quarto asse all'amplificatore più vicino su ciascun lato:
  • Collegare il filo nero a -H.V..
  • Collegare il filo rosso all'h.V..
Mettere i cavi nel vassoio dei cavi.
Collegare il connettore a 3 pin [1] sul cavo del freno A-Axis a P16 [2] sul PCB I/O.
Collegare il connettore a 16 pin [4] sul cavo dell'encoder all'encoder Channel 4 (P20) [3] sul PCB di controllo principale.
Collegare il connettore a 8 pin [5] sul comando corrente alla presa Amplifier Channel 4 (P4) [6] del PCB di controllo principale.
Collegare il connettore a 8 pin [7] sul comando corrente all'amplificatore [8].
Rimuovere la piastra di svuotamento [1].
Installare il supporto di blocco morsetto [2].
Mettere i cavi rotanti attraverso il blocco morsetto [3].
Installare il fermo bloccante del morsetto [4].
Se non si sta installando un'unità del quinto asse, installare le lastre di copertura per il PCB Maincon e il PCB I/O.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Fare riferimento a: Controllo di nuova generazione - Codice di attivazione opzioni per attivare il software del quarto asse.
5th Drive - Installation - Mill
Trovare le (2) spine [1] per le prese del quinto asse / Asse B. Le spine sono sul lato dell'armadio di controllo. Estrarre le spine dai fori.
Installare il connettore di alimentazione a 7 pin [2] nella posizione con l'etichetta 5th-AXIS POWER / B‑AXIS POWER. Utilizzare le (4) viti.
Installare il connettore dell'encoder a 28 pin [3] nella posizione con l'etichetta 5th-AXIS ENCODER / B-AXIS ENCODER. Utilizzare le (4) viti.
Trovare la posizione sulla banchi dell'amplificatore che ha il Asse B etichetta. Installare l'amplificatore per l'unità del quinto asse in questa posizione.
Collegare i cavi servo del quinto asse ai terminali ad alta tensione dell'amplificatore:
  • da nero a BLK [3]
Collegare i ponticelli [4] dall'azionamento del quinto asse all'amplificatore più vicino su ciascun lato:
Collegare il connettore a 3 pin [1] sul cavo del freno B-Axis a P17 [2] sul PCB I/O.
Collegare il connettore a 16 pin [3] sul cavo dell'encoder all'encoder Channel 5 (P21) [4] sul PCB MainCon.
Collegare il connettore a 10 pin [5] sul comando corrente alla presa Amplifier Channel 5 (P5) [6] del PCB MainCon.
Installare le lastre di copertura per il Maincon PCB e I/O PCB.
Premere [POWER ON].
Fare riferimento a: Controllo di nuova generazione - Codice di attivazione opzioni per attivare il software del quinto asse.
