My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - NGC
Service Home How-To-Verfahren Vierter und fünfter Achsenantrieb - Installation - Fräsen - NGC
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
Vierter und fünfter Achseantrieb - Installation - Fräsen - NGC
- Zum Abschnitt springen - 1. Elektrische Sicherheit 2. Voraussetzungen 3. Maschinenkompatibilität 4. Dokument gilt für diese Teile 5. Drehbares Skalenkabel - Installation (2 Schritte) 6. Vier-Achsenantrieb - Installation - Fräsen (5 Schritte) 7. Fünf-Achsen-Antrieb - Installation - Fräse (5 Schritte) Back to Top
 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:
  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:
  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.
   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.
Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.
Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.
Voraussetzungen
Siehe: Rotator - TR/TRT/T5C - Installations anleitung für TR-, TRT- oder T5C-Drehgerät auf einem Haas VMC.
  • Mühle mit bürstenlosem Servoverstärker.
  • Maschinen mit NGC.
KIT: P/N 93-2975
Maschinenkompatibilität:  Maschinensteuerung der nächsten Generation mit einem Dreh-/Schwenktisch.
Dokument Gilt für diese Teile:
[A] 32-10053 MENGE: 1 KABEL, [+12V] DREHTISCH SKALEN FÜR POSITIONSRÜCKMELDUNG STEUERUNGSENDE (NGC)
[B] 41-0040 MENGE: 4 SCHRAUBE, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR/
Finden Sie den Stecker [1] für die 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE Buchsen. Der Stecker befindet sich an der Seite des Schaltschranks. Ziehen Sie den Stecker aus dem Loch.
Schließen Sie die 28-poligen Anschlüsse [2] von den Drehtisch-Skalen für Positionsrückmeldung an die Buchse an. Verwenden Sie die (4) 4-40 Schrauben [3].
Entfernen Sie die mittlere Kabelbahnabdeckung und die Schienenabdeckung unterhalb der MainCon-Leiterplatte.
Entfernen Sie die MainCon-Leiterplattenabdeckung.
Verlegen der 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE Kabel [1] wie gezeigt.
Verbinden Sie den 11-poligen Stecker des drehbaren Kabels für Skalen für Positionsrückmeldung mit dem richtigen Stecker auf der MainCon-Leiterplatte:
  • 4. ACHSENSKALIERUNG / A-ACHSENSKALIERUNG Skalierungskanal 12A (P36)
  • 5. ACHSENSKALIERUNG / B-ACHSENSKALIERUNG Skalierungskanal 13A (P37)
Montieren Sie die Abdeckungen.
Finden Sie die (2) Stecker [1] für die 4. Achse / A-Achsen-Buchsen. Die Stecker befinden sich an der Seite des Schaltschranks. Drücken Sie die Stecker aus den Löchern.
Installieren Sie den 7-poligen Netzstecker [2] in die Buchse mit der Beschriftung 4th-AXIS POWER / A-AXIS POWER Verwenden Sie die (4) Schrauben.
Installieren Sie den 28-poligen Encoder-Anschluss [3] in die Buchse mit der Beschriftung4th-AXIS ENCODER / A-AXIS POWER. Verwenden Sie die (4) Schrauben.
Entfernen Sie die IE/A–Platinen Abdeckung.
Entfernen Sie die Maincon-Leiterplattenabdeckung.
Finden Sie den Standort auf der Verstärkerbank mit der Beschriftung A-Achse-/4. Achsenbeschriftung. Installieren Sie den Verstärker für den 4-Achsenantrieb an dieser Stelle.
Schließen Sie die Vierachsen-Servokabeldrähte an die Hochspannungsklemmen des Verstärkers an:
  • rot nach ROT [1]
  • weiß zu WHT [2]
  • schwarz zu BLK [3]
Schließen Sie die Brücken [4] 4-Achsantriebs an den nächstgelegenen Verstärker auf jeder Seite an:
  • Verbinden Sie den schwarzen Draht mit dem-H.V..
  • Verbinden Sie den roten Draht mit dem+H.V..
 Achtung: Auf älteren Maschinen kann das  Fünfachs-Servokabel mit einem abgeschirmten Draht am schwarzen Brückenstecker befestigt sein. Schließen Sie den geschirmten Draht an -H.V. an. Schließen Sie ihn nicht an die Maschinenmasse an.
Legen Sie die Kabel in die Kabelwanne.
Schließen Sie den 3-poligen Stecker [1] am A-Achsen-Bremskabel an P16 [2] an der E/A-Leiterplatte an.
Schließen Sie den 16-poligen Anschluss [4] am Geberkabel an Encoder Channel 4 (P20) [3] an der Hauptsteuer-Platine an.
Schließen Sie den 8-poligen Anschluss [5] an dem Strombefehl kabel an die Verstärkerkanal 4 (P4) Steckdose [6] der Hauptsteuer-Leiterplatte an.
Schließen Sie den 8-poligen Anschluss [7] am Current-Command -Kabel an den Verstärker an [8.
Entfernen Sie die Blindplatte [1].
Installieren Sie die Klemmblockhalterung [2].
Legen Sie die Drehkabel durch den Klemmenblock [3].
Installieren Sie die Klemmenblockhalterung [4].
Wenn Sie keinen fünften Achsantrieb installieren, montieren Sie die Abdeckplatten für die Maincon-Leiterplatte und die E/A-Leiterplatte.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position.
Drücken Sie [POWER ON].
Siehe: Steuerung der nächsten Generation - Optionsaktivierungscode , um die Software der vierten Achse zu aktivieren.
Suchen Sie die (2) Stecker [1] für die 5. Achsen- / B-Achsen-Buchsen. Die Stecker befinden sich an der Seite des Schaltschranks. Ziehen Sie die Stecker aus den Löchern.
Installieren Sie den 7-poligen Netzstecker [2] an der Stelle, an der die Beschriftung vorhanden ist 5th-AXIS POWER / B‑AXIS POWER. Verwenden Sie die (4) Schrauben.
Installieren Sie den 28-poligen Encoder-Anschluss [3] an der Stelle, an der die Beschriftung vorhanden ist 5th-AXIS ENCODER / B-AXIS ENCODER. Verwenden Sie die (4) Schrauben.
Finden Sie den Standort auf der Verstärkerbank mit der Beschriftung  B-Achse . Installieren Sie den Verstärker für den Fünf-Achsenantrieb an dieser Stelle.
Schließen Sie die Fünf-Achsen-Servokabeldrähte an die Hochspannungsklemmen des Verstärkers an:
  • rot nach ROT [1]
  • weiß zu WHT [2]
Schließen Sie Brückenstecker [4] vom Antrieb der fünften Achse an den nächstgelegenen Verstärker auf jeder Seite an:
 Vorsicht: Auf älteren Maschinen kann das Servokabel der vierten Achse über einen abgeschirmten Draht am schwarzen Jumper angeschlossen sein. Schließen Sie den geschirmten Draht an -H.V. anSchließen Sie ihn nicht  an die Maschinenmasse an.
Verbinden Sie den 3-poligen Stecker [1] am Bremskabel der B-Achse mit P17 [2] auf der E/A-Leiterplatte.
Verbinden Sie den 16-poligen Stecker [3] am Encoderkabel mit dem Encoderkanal 5 (P21) [4] auf der MainCon-Platine.
Verbinden Sie den 10-poligen Stecker [5] am Strombefehls kabel mit der Buchse [6] des Verstärkerkanals 5 (P5) auf der MainCon-Platine.
Installieren Sie die Abdeckungsplatten für die Maincon-Leiterplatte und die I/O-Leiterplatte.
Siehe: Steuerung der nächsten Generation - Optionsaktivierungscode , um die Software der fünften Achse zu aktivieren.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
