My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - NGC
サービス ホーム 手順 第4軸駆動と第5軸駆動 - インストール - ミル - NGC
- セクションに移動 - Back to Top
11.1 第4および第5軸駆動 - 取り付け
第4および第5軸駆動 - 取り付け - NGC
AD0319
改訂A - 2025年10月
Haas VMCにTR、TRT、またはT5Cロータリーユニットを取り付けるには、「ロータリー - 取り付け」手順を参照してください。
機械要件:
  • ブラシレスサーボアンプを搭載したミル。
  • NGCを備えた機械。
ドキュメントは以下の部品に適用されます。
  • P/N 93-2389 第4軸駆動、NGC
  • P/N 93-1000276 第4軸駆動
  • P/N 93-2544 第5軸駆動、NGC
  • P/N 93-1000275 第5軸駆動
注:第5軸のアップグレードを導入して作動させる場合、サービス技術者がすべての機械の位置情報を取得する必要があります。
モーションセンサーのサポートは、HBCのHBC ->Service(サービス)->Utilities(ユーティリティ)->Documents and software(ドキュメントとソフトウェア)->11_Geolocation & Motion Sensor(11_位置情報とモーションセンサー)
に掲載されています。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
Rotary Scale Cable - Installation
機械の互換性:
トラニオン回転式の次世代制御機械。
ドキュメントはこれらの部品に適用されます:
[A] 32-10053 数量:1 ケーブル、[+12V] ロータリースケールフィードバック 制御終了(NGC)
[B] 41-0040 数量:4ボルト、PTHS 4-40X3/8 トラス MCMASTER-CARR
4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALEレセプタクル用のプラグ[1]を見つけます。プラグは、コントロールキャビネットの側面にあります。プラグを穴から引き抜きます。
ロータリースケール・フィードバックケーブルからの28ピンコネクタ[2]を、レセプタクルに接続します。4本の4-40ネジ[3]を使用します。
中央ケーブルトラックカバーと、MainCon PCBの下のトラックカバーを取り外します。
Maincon PCBカバーを取り外します。
4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALEケーブル[1]を、図のように配線します。
ロータリースケール・フィードバックケーブルの11ピンコネクタを、MainCon PCBの適切なコネクタに接続します。
  • 第4軸スケール / A軸スケール スケールチャンネル12A (P36)
  • 第5軸スケール / B軸スケール スケールチャンネル13A (P37)
カバーを取り付けます。
4th Drive - Installation - Mill
 第4軸 / A軸レセプタクル用の2個のプラグ[1]を見つけます。プラグは、コントロールキャビネットの側面にあります。プラグを穴から押出します。
7ピン電源コネクタ[2]を、ラベル4th-AXIS POWER / A-AXIS POWER付きレセプタクルに取付けます。4本のネジを使用します。
28ピンエンコーダコネクタ[3]を、ラベル4th-AXIS ENCODER / A-AXIS POWER付きレセプタクルに取付けます。4本のネジを使用します。
I/O PCBカバーを取り外します。
 A軸と第4軸の ラベル付きアンプバンクの位置を見つけます。この位置に、4番目の軸駆動用のアンプを取付けます。
4軸サーボケーブルワイヤーを、アンプの高電圧端子に接続します:
  • red から RED [1] へ
  • white から WHT [2] へ
  • black から BLK [3] へ
4番目の軸のドライブのジャンパー[4]を、両側の最も近いアンプに接続します:
  • 黒いワイヤーを-H.V..に接続します。
  • 赤いワイヤーを +H.V..に接続します。
ケーブルをケーブルトレイに収納します。
A軸ブレーキケーブルの3ピンコネクタ[1]を、I/O PCBのP16 [2]に接続します。
エンコーダーケーブルの16ピンコネクタ[4]を、メインコントロールPCBのエンコーダーチャネル4 (P20) [3]に接続します。
 電流コマンド ケーブルの8ピンコネクタ[5]を、メインコントロールPCBのアンプチャンネル4(P4)ソケット[6]に接続します。
 電流コマンド ケーブルの8ピンコネクタ[7]を、アンプ[8]に接続します。
ブランキングプレート[1]を取り外します。
クランプブロックマウント[2]を取付けます。
ロータリーケーブルを、クランプブロック[3]に通します。
クランプブロックリテーナー[4]を取付けます。
第5軸ドライブを取付けていなければ、Maincon PCBとI/O PCB用のカバープレートを取付けます。
メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
[Y] を押します。
参照する:第4軸のソフトウェアを有効にするために、 次世代制御 - オプションアクティベーションコード を参照してください。
5th Drive - Installation - Mill
5軸 / B軸ソケット用の2個のプラグ[1]を見つけます。プラグは、コントロールキャビネットの側面にあります。プラグを穴から引き抜きます。
7ピン電源コネクタ[2]を、4本のネジを使用し、ラベル5th-AXIS POWER / B‑AXIS POWER.のある場所に取付けます。
28ピンエンコーダコネクタ[3]を、ラベルのある場所に取付けます 5th-AXIS ENCODER / B-AXIS ENCODER. 4本のネジを使用します。
I/O PCBカバーを取り外します。
 B軸ラベル付きアンプバンク上の位置を見つけます。 この位置に、第5軸駆動用のアンプを取付けます。
第5軸サーボケーブルを、アンプの高電圧端子に接続します:
  • red から RED [1] へ
第5軸ドライブのジャンパー[4]を、両側の最も近いアンプに接続します:
ケーブルをケーブルトレイに収納します。
B軸ブレーキケーブルの3ピンコネクタ[1]を、I/O PCBのP17 [2]に接続します。
エンコーダーケーブルの16ピンコネクタ[3]を、MainCon PCBのエンコーダーチャネル5 (P21) [4]に接続します。
 電流コマンド ケーブルの10ピンコネクタ[5]を、MainCon PCBのアンプチャネル5 (P5) socket [6]に接続します。
Maincon PCBとI/O PCBのカバープレートを取付けます。
[Y] を押します。
第5軸のソフトウェアを有効にするために、 次世代制御 - オプションアクティベーションコード を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
