      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - NGC
Service Home Instructieprocedure Vierde en vijfde as aandrijving-installatie-Frees-NGC
11.1 4e en 5e asaandrijving - Installatie
4e en 5e asaandrijving - Installatie - NGC
AD0319
Revisie A - 10/2025
Raadpleeg de Rotary - Iinstallatie procedure voor het installeren van een TR, TRT of een T5C rotatie-eenheid op een Haas VMC.
Machinevereisten:
  • Frees met borstelloze servoversterkers.
  • Machines met NGC.
Document is van toepassing op deze onderdelen:
  • P/N 93-2389 4-ASSSIGE AANDRIJVING, NGC
  • P/N 93-1000276 4-ASSIGE AANDRIJVING
  • P/N 93-2544 5-ASSIGE AANDRIJVING, NGC
  • P/N 93-1000275 5-ASSIGE AANDRIJVING
  • Opmerking: Alle machines moeten door een servicetechnicus worden gelokaliseerd wanneer een 5e as-upgrade is geïnstalleerd en geactiveerd .
    Instructies voor het uitschakelen van de bewegingstaster zijn op HBC geplaatst in HBC -> Service -> Voorzieningen -> Documenten en software -> 11_Geolocatie- en Bewegingstaster.
  • Electrical Safety
     GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
    Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
    • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
    • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
    • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
    Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
    • Ga niet verder.
    • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
    Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
     Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
    Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
    Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
    Rotary Scale Cable - Installation
    Compatibiliteit van de machine:
    Nieuwe generatie besturingsmachines met een trunnion Rotary.
    [A] 32-10053 AANTAL: 1 KABEL, [+ 12V] ROTERENDE WEEGSCHAAL FEEDBACK CONTROL END (NGC)
    [B] 41-0040 AANTAL: 4 BOUT, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR/$ $ $
    Zoek de stekker [1] voor de 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE Recipiënt. De stekker bevindt zich aan de zijkant van de schakelkast. Trek de stekker uit het gat.
    Sluit de 28-pins connector [2] van de roterende weegschaal terugkoppelings kabel aan op de recipiënt. Gebruik de (4) 4-40 schroeven [3].
    Verwijder de middelste kabelrups afdekking en de Rail afdekking onder de MainCon PCB.
    Verwijder het afdekzeil van de MainCon PCB.
    Route de 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE kabel [1] zoals afgebeeld.
    Sluit de 11-polige connector van de roterende weegschaal feedback kabel aan op de juiste aansluiting op de MainCon PCB:
    • $ $ $4e-as schaal/A-as schaal Weegschalen kanaal 12A (P36)
    • schaal van 5e as/B-as Weegschalen kanaal 13A (P37)/€ € €
    Installeer de covers.
    4th Drive - Installation - Mill
    Zoek de (2) stekkers [1] voor de 4e-As/A-as-recipiënten. De stekkers bevinden zich aan de zijkant van de schakelkast. Duw de stekkers uit de gaten.
    Installeer de 7-pins voedingsconnector [2] in het recipiënt met het label 4th-AXIS POWER / A-AXIS POWER. Gebruik de (4) bouten.
    Installeer de 28-pins encoder connector [3] in het recipiënt met het label 4th-AXIS ENCODER / A-AXIS POWER. Gebruik de (4) bouten.
    Verwijder de I/O-PCB-afdekking.
    Verwijder het afdekzeil van de Maincon PCB.
    Zoek de locatie op de versterker Bank met de Een as/4e as-label. Installeer de versterker voor de vierde-assige aandrijving op deze locatie.
    Verbind de kabel draden van de vierde-as servo met de hoogspannings klemmen op de versterker:
    • rood naar RED [1]
    • wit naar WHT [2]
    • zwart naar BLK [3]
    Sluit de jumpers [4] van de vierde-assige aandrijving aan op de dichtstbijzijnde versterker aan beide zijden:
    • Sluit de zwarte draad aan op -H.V.
    • Sluit de rode draad aan op +H.V.
    Plaats de kabels in de kabelgoot.
    Sluit de 3-polige connector [1] aan op de A-as-remkabel op P16 [2] op de I/O-PCB.
    Sluit de 16-pins connector [4] op de encoderkabel aan op het encoder kanaal 4 (P20) [3] op de Hoofdcontrole-PCB.
    Sluit de 8-pins connector [5] aan op de huidige-Command kabel aan op de Versterkerkanaal 4 (P4) socket [6] van de Hoofdcontrole PCB.
    Sluit de 8-pins connector [7] aan op de huidige-Command kabel aan op de ampifier [8].
    Verwijder de blanking plaat [1].
    Monteer de klemblok bevestiging [2].
    Plaats de roterende kabels door het klemblok [3].
    Installeer de houder van het klemblok [4].
    Als u geen schijf met de vijfde as installeert, installeer dan de afdekplaatjes voor de Maincon PCB en I/O-PCB.
    Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.
    Druk op [POWER ON].
    Verwijzen naar: Nieuwe generatie controle-optie activerings code om de software van de vierde as in te schakelen.
    5th Drive - Installation - Mill
    Zoek de (2) stekkers [1] voor de 5e-as/B-as sockets. De stekkers bevinden zich aan de zijkant van de schakelkast. Trek de stekkers uit de gaten.
    Installeer de 7-pins voedingsconnector [2] op de locatie met het label 5th-AXIS POWER / B‑AXIS POWER. Gebruik de (4) schroeven.
    Installeer de 28-pins encoder connector [3] op de locatie met het label 5th-AXIS ENCODER / B-AXIS ENCODER. Gebruik de (4) bouten.
    Zoek de locatie op de versterker Bank met de B-as Label. Installeer de versterker voor de vijfde-assige aandrijving op deze locatie.
    Verbind de vijfde-assige servo-kabel draden met de hoogspannings klemmen op de versterker:
    • rood naar RED [1]
    • wit naar WHT [2]
    Sluit de jumpers [4] van de vijfde-assige aandrijving aan op de dichtstbijzijnde versterker aan beide zijden:
    Sluit de 3-polige connector [1] op de B-assige remkabel aan op P17 [2] op de I/O-PCB.
    Sluit de 16-pins connector [3] op de encoderkabel aan op encoder Channel 5 (P21) [4] op de MainCon PCB.
    Sluit de 10-pins connector [5] aan op de huidige-Command kabel aan op de Versterkerkanaal 5 (P5) socket [6] van de MainCon PCB.
    Installeer de afdekplaatjes voor de Maincon PCB en I/O PCB.
    Druk op [POWER ON].
    Verwijzen naar: Nieuwe generatie controle-optie activerings code om de Fifth Axis software in te schakelen.
