  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    13. Русский
Search
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - NGC
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Accionamiento de los ejes cuarto y quinto - Instalación -Fresadora - NGC
Accionamiento del 4° y 5° eje - Instalación - NGC
AD0319
Introducción
Consulte el procedimiento Unidad giratoria - Instalación para instalar una unidad giratoria TR, TRT o T5C en un VMC de Haas.
Requisitos de la máquina:
  • Fresadoras que tienen servoamplificadores sin escobillas.
  • Máquinas con NGC.
El documento se aplica a estas partes:
  • N/P 93-2389 ACCIONAMIENTO DEL 4° EJE, NGC
  • N/P 93-1000276 ACCIONAMIENTO DEL 4° EJE
  • N/P 93-2544 ACCIONAMIENTO DEL 5° EJE, NGC
  • N/P 93-1000275 ACCIONAMIENTO DEL 5° EJE
Seguridad eléctrica:
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Cable de escala giraroria- Instalación
Compatibilidad de la máquina:  Máquinas de control de última generación con un giratorio basculante de doble apoyo.
[A] 32-10053 CANT.: 1 CABLE, [+12V] TERMINAL DE CONTROL DE REALIMENTACIÓN DE ESCALA GIRATORIA (NGC)
[B] 41-0040 CANT.: 4 BOLT, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR/$$
Encuentre el enchufe [1] para el 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE Receptáculo. El enchufe está en el lado del gabinete de control. Saque el enchufe del orificio.
Conecte el conector de 28 pines [2] del cable de realimentación de la escala giratoria al receptáculo. Utilice los tornillos (4) 4-40 [3].
Retire la cubierta central de la pista del cable y la cubierta de la pista debajo de la PCB MainCon.
Retire la cubierta del PCB de MainCon.
Enrute el 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE cable [1] como se muestra.
Conecte el conector de 11 pines del cable de realimentación de la escala giratoria al conector correcto del PCB de MainCon:
  • $$ESCALA DEL CUARTO EJE / ESCALA DEL EJE A Canal de Escalas de 12A (P36)
  • ESCALA DEL QUINTO EJE / ESCALA DEL EJE B Canal de Escalas de 13A (P37)
Instale las cubiertas.
Accionamiento del 4° - Instalación - Fresadora
Encuentre los (2) enchufes [1] para el Receptáculos de 4o eje / Eje A. Los enchufes están en el lado del gabinete de control. Empuje los enchufes fuera de los orificios.
Instale el conector de alimentación de 7 pines [2] en el receptáculo que tiene la etiqueta 4th-AXIS POWER / A-AXIS POWER. Utilice los (4) tornillos.
Instale el conector del codificador de 28 pines [3] en el receptáculo que tiene la etiqueta 4th-AXIS ENCODER / A-AXIS POWER. Utilice los (4) tornillos.
Retire la cubierta del PCB de E/S.
Retire la cubierta de la pcb de Maincon.
Encuentre la ubicación en el banco de amplificadores que tiene el Una etiqueta Axis / 4th Axis. Instale el amplificador para la unidad del cuarto eje en esta ubicación.
Conecte los cables del servocable del cuarto eje a los terminales de alto voltaje del amplificador:
  • rojo a RED [1]
  • blanco a WHT [2]
  • negro a BLK [3]
Conecte los puentes de derivación [4] desde la unidad del cuarto eje al amplificador más cercano en cada lado:
  • Conecte el cable negro a -H.V.
  • Conecte el cable rojo a +H.V.
 Precaución: En las máquinas más antiguas, el el servocable del cuarto eje puede tener un cable blindado conectado al puente de derivación negro. Conecte el cable blindado a -H.V. No lo conecte a la tierra de la máquina.
Coloque los cables en la bandeja de cables.
Conecte el conector de 3 pines [1] del cable de freno del eje A a P16 [2] en la pcb de E/S.
Conecte el conector de 16 pines [4] del cable del codificador al canal del codificador 4 (P20) [3] en el PCB de control principal.
Conecte el conector de 8 pines [5] del cable del mando actual a la toma del canal del amplificador 4 (P4) [6] del PCB de control principal.
Conecte el conector de 8 pines [7] en el actual-mando cable al disfilo [8].
Retire la placa de obinstalación [1].
Instale el soporte del bloque de abrazadera [2].
Coloque los cables giratorios a través del bloque de abrazadera [3].
Instale el retenedor del bloque de abrazadera [4].
Si no va a instalar un accionamiento de quinto eje, instale las placas de cubierta para el PCB de Maincon y el PCB de E/S.
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Pulse [POWER ON].
Consulte: Control de próxima generación - Código de activación de opciones para habilitar el software del cuarto eje.
Accionamiento del 5° - Instalación - Fresadora
Encuentre los (2) enchufes [1] para los zócalos del 5o eje / Eje B. Los enchufes están en el lado del gabinete de control. Saque los enchufes de los orificios.
Instale el conector de alimentación de 7 pines [2] en la ubicación que tiene la etiqueta 5th-AXIS POWER / B‑AXIS POWER. Utilice los (4) tornillos.
Instale el conector del codificador de 28 pines [3] en la ubicación que tiene la etiqueta 5th-AXIS ENCODER / B-AXIS ENCODER. Utilice los (4) tornillos.
Encuentre la ubicación en el banco de amplificadores que tiene el Eje B Etiqueta. Instale el amplificador para el accionamiento del quinto eje en esta ubicación.
Conecte los cables del servocable del quinto eje a los terminales de alto voltaje del amplificador:
  • rojo a RED [1]
  • blanco a WHT [2]
  • negro a BLK [3]
Conecte los puentes de derivación [4] desde la unidad del quinto eje al amplificador más cercano en cada lado:
 Precaución: En las máquinas más antiguas, el el servocable del quinto eje puede tener un cable blindado conectado al puente de derivación negro. Conecte el cable blindado a -H.V. No lo conecte a la tierra de la máquina.
Conecte el conector de 3 pines [1] del cable de freno del eje B a P17 [2] en la pcb de E/S.
Conecte el conector de 16 pines [3] del cable del codificador al canal de codificador 5 (P21) [4] en el PCB de MainCon.
Conecte el conector de 10 pines [5] en el actual-mando cable a la toma del canal del amplificador 5 (P5) [6] del PCB MainCon.
Instale las placas de cubierta para el PCB de Maincon y el PCB de E/S.
Pulse [POWER ON].
Consulte: Control de próxima generación - Código de activación de opciones para habilitar el software del quinto eje.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
