My Haas Bienvenido:
    1. Español - MX
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    1. Español - MX
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Kit de válvula de carga baja - Instalación
AD0594
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (5 steps) Back to Top
Introducción
This procedure outlines how to add in an AC input line filter to the I/O PCB and solenoid output filter. These kits will assist intermittent SMC solenoid related alarms.
Machine Requirements:
  • I/O PCB P/N 34-3490 or later
  • 93-3450: DUAL SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3451: SINGLE SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3452: SIO PWR FILTER SERVICE KIT
Instalación
Push [POWER OFF].
Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
Danger: After turning off the machine, wait at least 5 minutes before working in the control cabinet, to allow power to dissipate. Wait for the voltage indicator LED on the vectore drive to go off completely.
Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
Para máquinas sin una tarjeta de Cambiador de herramientas
Conecte la tarjeta SIO al lado izquierdo de la tarjeta de E/S utilizando los separadores y tornillos proporcionados.
Desconecte el cable 33-0349 de P55 en la tarjeta de E/S y conéctelo a la conexión de entrada de la tarjeta SIO [1].
Conecte el cable de la tarjeta SIO a P55 en la tarjeta de E/S [2].
Para máquinas con una tarjeta de Cambiador de herramientas
Conecte la tarjeta SIO al lado izquierdo de la tarjeta del cambiador de herramientas utilizando los separadores y tornillos proporcionados.
Desconecte el cable 33-0349 de P55 en la tarjeta de E/S y conéctelo a la conexión de entrada de la tarjeta SIO [3].
Conecte el cable de la tarjeta SIO a P55 en la tarjeta del Cambiador de herramientas [4].
For Solenoids in the Lube Panel
In the lube panel cut off the air supply and bleed the excess from the air gun.
Disconnect the SMC solenoid [1] from the lube panel connection.
Attach the SMC solenoid to the solenoid filter [3] and attach the solenoid filter to the lube panel connection [2] that the SMC solenoid was previously disconnected from.
Note: Pictured is a single SMC solenoid using a single soleniod filter, same process can be used for the SMC double solenoid by using a double solenoid filter.
Use zip ties to secure the solenoid filter in the cable channel as shown in [1] & [2].
Cut the excess off the sip time and put any excess wire lengths in the cable channel and slide the cover up as shown in [3].
APL Solenoids
Disconnect the APL solenoid [1] and connect it to the double solenoid filter [2] connection [3] that was ordered.
Connect the solenoid filter where the APL solenoid was originally connected to [4].
Zip tie the double solenoid filter to the mounting bracket as shown [5].
  • Condiciones
