MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. Español - México
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
    1. Español - México
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
Resultados da pesquisa
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Início da Assistência Procedimento como fazer Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Kit de válvula de baixa carga - Instalação
AD0594
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Montar (5 passos) Back to Top
Introdução
This procedure outlines how to add in an AC input line filter to the I/O PCB and solenoid output filter. These kits will assist intermittent SMC solenoid related alarms.
Machine Requirements:
  • I/O PCB P/N 34-3490 or later
  • 93-3450: DUAL SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3451: SINGLE SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3452: SIO PWR FILTER SERVICE KIT
Montar
Push [POWER OFF].
Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
Danger: After turning off the machine, wait at least 5 minutes before working in the control cabinet, to allow power to dissipate. Wait for the voltage indicator LED on the vectore drive to go off completely.
Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
Para máquinas sem uma placa do trocador de ferramentas
Fixe a placa SIO ao lado esquerdo da placa I/O utilizando os espaçadores e parafusos fornecidos.
Desligue o cabo 33-0349 do P55 na placa I/O e ligue-o à ligação de entrada da placa SIO [1].
Conecte o cabo da placa SIO a P55 na placa I/O [2].
Para máquinas com uma placa do trocador de ferramentas
Fixe a placa SIO ao lado esquerdo da placa do trocador de ferramentas usando os espaçadores e parafusos fornecidos.
Desligue o cabo 33-0349 do P55 na placa I/O e ligue-o à ligação de entrada da placa SIO [3].
Conecte o cabo da placa SIO a P55 na placa do trocador de ferramentas [4].
For Solenoids in the Lube Panel
In the lube panel cut off the air supply and bleed the excess from the air gun.
Disconnect the SMC solenoid [1] from the lube panel connection.
Attach the SMC solenoid to the solenoid filter [3] and attach the solenoid filter to the lube panel connection [2] that the SMC solenoid was previously disconnected from.
Note: Pictured is a single SMC solenoid using a single soleniod filter, same process can be used for the SMC double solenoid by using a double solenoid filter.
Use zip ties to secure the solenoid filter in the cable channel as shown in [1] & [2].
Cut the excess off the sip time and put any excess wire lengths in the cable channel and slide the cover up as shown in [3].
APL Solenoids
Disconnect the APL solenoid [1] and connect it to the double solenoid filter [2] connection [3] that was ordered.
Connect the solenoid filter where the APL solenoid was originally connected to [4].
Zip tie the double solenoid filter to the mounting bracket as shown [5].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
