    1. Español - MX
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
      • Les Packs d’options Plus
    1. Español - MX
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Accueil du service Procédures d’aide Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Kit de soupape à faible charge - Installation
AD0594
- Aller à la section - 1. Introduction 2. installation (5 étapes) Back to Top
This procedure outlines how to add in an AC input line filter to the I/O PCB and solenoid output filter. These kits will assist intermittent SMC solenoid related alarms.
Machine Requirements:
  • I/O PCB P/N 34-3490 or later
  • 93-3450: DUAL SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3451: SINGLE SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3452: SIO PWR FILTER SERVICE KIT
installation
Push [POWER OFF].
Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
Danger: After turning off the machine, wait at least 5 minutes before working in the control cabinet, to allow power to dissipate. Wait for the voltage indicator LED on the vectore drive to go off completely.
Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
Pour les machines sans carte de changeur d'outils
Fixez la carte SIO sur le côté gauche de la carte d'E/S à l'aide des entretoises et des vis fournies.
Déconnectez le câble 33-0349 de P55 sur la carte d'E/S et connectez-le à la connexion d'entrée de la carte SIO [1].
Connectez le câble de la carte SIO à P55 sur la carte d’E/S [2].
Pour les machines avec carte de changeur d'outils
Fixez la carte SIO sur le côté gauche de la carte du changeur d'outils à l'aide des entretoises et des vis fournies.
Déconnectez le câble 33-0349 de P55 sur la carte d'E/S et connectez-le à la connexion d'entrée de la carte SIO [3].
Connectez le câble de la carte SIO à P55 sur la carte du changeur d'outils [4].
For Solenoids in the Lube Panel
In the lube panel cut off the air supply and bleed the excess from the air gun.
Disconnect the SMC solenoid [1] from the lube panel connection.
Attach the SMC solenoid to the solenoid filter [3] and attach the solenoid filter to the lube panel connection [2] that the SMC solenoid was previously disconnected from.
Note: Pictured is a single SMC solenoid using a single soleniod filter, same process can be used for the SMC double solenoid by using a double solenoid filter.
Use zip ties to secure the solenoid filter in the cable channel as shown in [1] & [2].
Cut the excess off the sip time and put any excess wire lengths in the cable channel and slide the cover up as shown in [3].
APL Solenoids
Disconnect the APL solenoid [1] and connect it to the double solenoid filter [2] connection [3] that was ordered.
Connect the solenoid filter where the APL solenoid was originally connected to [4].
Zip tie the double solenoid filter to the mounting bracket as shown [5].
