    1. Español - México
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
      • Serie VR
    1. Español - México
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Kit valvola a basso carico - Installazione
AD0594
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (5 passi) Back to Top
Introduzione
This procedure outlines how to add in an AC input line filter to the I/O PCB and solenoid output filter. These kits will assist intermittent SMC solenoid related alarms.
Machine Requirements:
  • I/O PCB P/N 34-3490 or later
  • 93-3450: DUAL SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3451: SINGLE SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3452: SIO PWR FILTER SERVICE KIT
Installazione
Push [POWER OFF].
Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
Danger: After turning off the machine, wait at least 5 minutes before working in the control cabinet, to allow power to dissipate. Wait for the voltage indicator LED on the vectore drive to go off completely.
Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
Per macchine senza una scheda del cambio utensile
Collegare la scheda SIO al lato sinistro della scheda I/O utilizzando i distanziatori e le viti forniti.
Scollegare il cavo 33-0349 da P55 sulla scheda I/O e collegarlo al collegamento di ingresso della scheda SIO [1].
Collegare il cavo dalla scheda SIO a P55 sulla scheda I/O [2].
Per macchine con una scheda del cambio utensile
Collegare la scheda SIO al lato sinistro della scheda di cambio utensile utilizzando i distanziatori e le viti forniti.
Scollegare il cavo 33-0349 da P55 sulla scheda I/O e collegarlo al collegamento di ingresso della scheda SIO [3].
Collegare il cavo dalla scheda SIO a P55 sulla scheda di cambio utensile [4].
For Solenoids in the Lube Panel
In the lube panel cut off the air supply and bleed the excess from the air gun.
Disconnect the SMC solenoid [1] from the lube panel connection.
Attach the SMC solenoid to the solenoid filter [3] and attach the solenoid filter to the lube panel connection [2] that the SMC solenoid was previously disconnected from.
Note: Pictured is a single SMC solenoid using a single soleniod filter, same process can be used for the SMC double solenoid by using a double solenoid filter.
Use zip ties to secure the solenoid filter in the cable channel as shown in [1] & [2].
Cut the excess off the sip time and put any excess wire lengths in the cable channel and slide the cover up as shown in [3].
APL Solenoids
Disconnect the APL solenoid [1] and connect it to the double solenoid filter [2] connection [3] that was ordered.
Connect the solenoid filter where the APL solenoid was originally connected to [4].
Zip tie the double solenoid filter to the mounting bracket as shown [5].
