My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. Español - MX
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • 3+2-akseliset koneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. Español - MX
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
Haun tulokset
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Matalakuormitusventtiilisarja - Asennus
AD0594
- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Asennus (5 vaihetta) Back to Top
Johdanto
This procedure outlines how to add in an AC input line filter to the I/O PCB and solenoid output filter. These kits will assist intermittent SMC solenoid related alarms.
Machine Requirements:
  • I/O PCB P/N 34-3490 or later
  • 93-3450: DUAL SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3451: SINGLE SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3452: SIO PWR FILTER SERVICE KIT
Asennus
Push [POWER OFF].
Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
Danger: After turning off the machine, wait at least 5 minutes before working in the control cabinet, to allow power to dissipate. Wait for the voltage indicator LED on the vectore drive to go off completely.
Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
Koneille, joissa ei ole työkalunvaihtajataulua
Kiinnitä SIO-taulu I/O-taulu vasemmalle puolelle käyttäen mukana toimitettuja korotuskiinnikkeitä ja ruuveja.
Irrota kaapeli 33-0349 P55:stä I/O-taulussa ja liitä se SIO-taulun tuloliitäntään [1].
Liitä kaapeli SIO-taulusta P55:een I/O-taulussa[2].
Koneille, joissa on työkalunvaihtajataulu
Kiinnitä SIO-taulu työkalunvaihtajataulun vasemmalle puolelle käyttäen mukana toimitettuja korotuskiinnikkeitä ja ruuveja.
Irrota kaapeli 33-0349 P55:stä I/O-taulussa ja liitä se SIO-taulun tuloliitäntään [3].
Kytke SIO-taulun kaapeli P55:een työkalunvaihtajataulussa[4].
For Solenoids in the Lube Panel
In the lube panel cut off the air supply and bleed the excess from the air gun.
Disconnect the SMC solenoid [1] from the lube panel connection.
Attach the SMC solenoid to the solenoid filter [3] and attach the solenoid filter to the lube panel connection [2] that the SMC solenoid was previously disconnected from.
Note: Pictured is a single SMC solenoid using a single soleniod filter, same process can be used for the SMC double solenoid by using a double solenoid filter.
Use zip ties to secure the solenoid filter in the cable channel as shown in [1] & [2].
Cut the excess off the sip time and put any excess wire lengths in the cable channel and slide the cover up as shown in [3].
APL Solenoids
Disconnect the APL solenoid [1] and connect it to the double solenoid filter [2] connection [3] that was ordered.
Connect the solenoid filter where the APL solenoid was originally connected to [4].
Zip tie the double solenoid filter to the mounting bracket as shown [5].
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
