    1. Español - México
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    1. Español - México
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Service Home Instructieprocedure Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
Lage belasting kleppenset - Installatie
AD0594
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installeren (5 stappen) Back to Top
Inleiding
This procedure outlines how to add in an AC input line filter to the I/O PCB and solenoid output filter. These kits will assist intermittent SMC solenoid related alarms.
Machine Requirements:
  • I/O PCB P/N 34-3490 or later
  • 93-3450: DUAL SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3451: SINGLE SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3452: SIO PWR FILTER SERVICE KIT
Installeren
Push [POWER OFF].
Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
Danger: After turning off the machine, wait at least 5 minutes before working in the control cabinet, to allow power to dissipate. Wait for the voltage indicator LED on the vectore drive to go off completely.
Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
Voor machines zonder een gereedschapswisselaar-kaart
Bevestig de SIO-kaart aan de linkerkant van de I/O-kaart met behulp van de meegeleverde afstandhouders en schroeven.
Koppel kabel 33-0349 los van P55 op de I/O-kaart en sluit deze aan op de ingangsaansluiting van de SIO-kaart [1].
Sluit de kabel van de SIO-kaart aan op P55 op de I/O-kaart [2].
Voor machines met een gereedschapswisselaar-kaart
Bevestig de SIO-kaart aan de linkerkant van de gereedschapswisselaar met behulp van de meegeleverde afstandhouders en schroeven.
Koppel kabel 33-0349 los van P55 op de I/O-kaart en sluit deze aan op de ingangsaansluiting van de SIO-kaart [3].
Sluit de kabel van de SIO-kaart aan op P55 op de gereedschapswisselaar-kaart [4].
For Solenoids in the Lube Panel
In the lube panel cut off the air supply and bleed the excess from the air gun.
Disconnect the SMC solenoid [1] from the lube panel connection.
Attach the SMC solenoid to the solenoid filter [3] and attach the solenoid filter to the lube panel connection [2] that the SMC solenoid was previously disconnected from.
Note: Pictured is a single SMC solenoid using a single soleniod filter, same process can be used for the SMC double solenoid by using a double solenoid filter.
Use zip ties to secure the solenoid filter in the cable channel as shown in [1] & [2].
Cut the excess off the sip time and put any excess wire lengths in the cable channel and slide the cover up as shown in [3].
APL Solenoids
Disconnect the APL solenoid [1] and connect it to the double solenoid filter [2] connection [3] that was ordered.
Connect the solenoid filter where the APL solenoid was originally connected to [4].
Zip tie the double solenoid filter to the mounting bracket as shown [5].
