My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Español - MX
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Español - MX
    2. Français
    3. Italiano
    4. Português
    5. Český
    6. Dansk
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Română
    19. Slovenský
    20. Slovenščina
    21. 日本語
検索結果
画像
Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
サービス ホーム 手順 Low Load Solenoid Valve Kit - Installation - AD0594
低負荷バルブキット - 取り付け
AD0594
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 設置 (5 ステップ) Back to Top
はじめに
This procedure outlines how to add in an AC input line filter to the I/O PCB and solenoid output filter. These kits will assist intermittent SMC solenoid related alarms.
Machine Requirements:
  • I/O PCB P/N 34-3490 or later
  • 93-3450: DUAL SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3451: SINGLE SOLENOID FILTER SERVICE KIT
  • 93-3452: SIO PWR FILTER SERVICE KIT
設置
Push [POWER OFF].
Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
Danger: After turning off the machine, wait at least 5 minutes before working in the control cabinet, to allow power to dissipate. Wait for the voltage indicator LED on the vectore drive to go off completely.
Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
ツールチェンジャーボードなしの機械の場合
付属のスタンドオフとねじを使用して、I/Oボードの左側にSIOボードを取り付けます。
I/OボードのP55からケーブル33-0349を外し、SIOボードの入力接続に接続します [1]。
SIOボードからのケーブルをI/OボードのP55に接続します[2]。
ツールチェンジャーボードありの機械の場合
付属のスタンドオフとねじを使用して、ツールチェンジャーボードの左側にSIOボードを取り付けます。
I/OボードのP55からケーブル33-0349を外し、SIOボードの入力接続に接続します [3]。
SIOボードからのケーブルをツールチェンジャーボードのP55に接続します[4]。
For Solenoids in the Lube Panel
In the lube panel cut off the air supply and bleed the excess from the air gun.
Disconnect the SMC solenoid [1] from the lube panel connection.
Attach the SMC solenoid to the solenoid filter [3] and attach the solenoid filter to the lube panel connection [2] that the SMC solenoid was previously disconnected from.
Note: Pictured is a single SMC solenoid using a single soleniod filter, same process can be used for the SMC double solenoid by using a double solenoid filter.
Use zip ties to secure the solenoid filter in the cable channel as shown in [1] & [2].
Cut the excess off the sip time and put any excess wire lengths in the cable channel and slide the cover up as shown in [3].
APL Solenoids
Disconnect the APL solenoid [1] and connect it to the double solenoid filter [2] connection [3] that was ordered.
Connect the solenoid filter where the APL solenoid was originally connected to [4].
Zip tie the double solenoid filter to the mounting bracket as shown [5].
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
