      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
P-Cool Field Installation UMC Series NGC - AD0588
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos P-COOL - Instalación - Serie UMC NGC - AD0588
5.5 P-COOL - Instalación en campo - UMC
Recently Updated Last updated: 10/06/2022
AD0588
Introducción
Este procedimiento indica cómo instalar el Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) en una serie UMC
Este documento se aplica a:
  • 93-1000969 - KIT DE P-COOL UMC-500/750 REBOOT/1000/GM-2
  • 93-1000968 - KIT DE P-COOL UMC-750 PRE-REINICIO 2023 (para el pre-reinicio UCM-750)
Utilice la página de la Versión de la máquina UMC-750 -Identificación para verificar qué modelo de UMC posee.
  No debe realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
   Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
   Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Instalación
Las imágenes muestran partes de la máquina aisladas. No quite piezas a menos que las instrucciones lo indiquen.
Retire las cubiertas superiores del cabezal del husillo.
Retire la cubierta de la caja de conexiones Z
Retire los dos tapones de la carcasa de montaje del husillo
Pase el cable P-Cool (32-0356) a través de la carcasa del cabezal hasta la caja de conexiones etiquetada PROG. SOLUBLE REFRIGERANTE
  • Instale el tubo de refrigerante [1] en la carcasa con el racor acodado de 90 grados [2],
  • Afloje la contratuerca [3] y gire la boquilla P-COOL a la posición correcta [4].
  • Instale el tubo de refrigerante con los accesorios desde la carcasa hasta la unidad P-COOL.
  • Ajuste todos los accesorios para que el conjunto de P-COOL no tenga fugas.
IMPORTANTE: AFLOJE LOS DOS PERNOS DE MONTAJE PARA ALIVIAR LA TENSIÓN EN EL SISTEMA; UNA VEZ QUE SE ALIVIE LA TENSIÓN, VUELVA A APRETAR LOS PERNOS DE MONTAJE.
  • Instale el CONJUNTO DE P-COOL en el soporte de lámina metálica de P-COOL.
  • Instale la unidad P-COOL en la carcasa.
NOTA: Asegúrese de enrutar el cable a través del recorte en el soporte de lámina metálica y hasta el soporte de unión.
Verifique que la espiga P-Cool esté habilitada
  • Entre en Modo de servicio
  • Navegue a la página Parámetros de fábrica
  • Verificar que el parámetro 57.11 se ajusta a VERDADERO
  • Si es FALSO, configure el ajuste a VERDADERO
Prueba
Presione [RESET] para eliminar las alarmas.
Presione [CLNT UP] y luego [CLNT DOWN].
La boquilla P-COOL se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Para obtener más información sobre cómo posicionar el tapón, utilice el procedimiento  Soluble refrigerante programable (P-COOL) - Posicionamiento del tapón.
  • Terminos y Condiciones
