      • Smerigliatrice di superficie
P-Cool Field Installation UMC Series NGC - AD0588
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso P-COOL - Installazione - NGC serie UMC - AD0588
5.5 P-COOL - Installazione in loco - UMC
Recently Updated Last updated: 10/06/2022
AD0588
Introduzione
Questa procedura spiega come installare il Programmable Coolant Nozzle (PCOOL) su una serie UMC.
Il presente documento si applica a:
  • 93-1000969 - KIT PCOOL UMC-500/750 RIAVVIO/1000/GM-2
  • 93-1000968 - KIT PCOOL UMC-750 PRE RIAVVIO 2023 (per pre-riavvio UCM-750)
Utilizzare la pagina Versione macchina UMC-750 - Identificazione per verificare quale modello di UMC si possiede.
  Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
   Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
   Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Installazione
Le immagini mostrano le parti della macchina isolate. Non rimuovere le parti a meno che le istruzioni non dicano di farlo.
Rimuovere i coperchi superiori della testa del mandrino.
Rimuovere il coperchio della scatola di giunzione Z
Rimuovere i due tappi dal pezzo fuso del supporto mandrino
Instradare il cavo P-COOL (32-0356) attraverso il pezzo fuso della testa fino alla scatola di giunzione etichettata PROG. REFRIGERANTE
  • Installare il tubo del refrigerante [1] sul pezzo fuso con il raccordo a gomito a 90 gradi [2],
  • Allentare il dado di bloccaggio [3] e ruotare l’ugello del Pcool nella posizione corretta [4].
  • Installare il tubo del refrigerante con i raccordi dal pezzo fuso all'unità P-COOL.
  • Serrare tutti i raccordi in modo che il gruppo P-COOL non perda.
IMPORTANTE: ALLENTARE I DUE BULLONI DI MONTAGGIO PER RIDURRE LA SOLLECITAZIONE SUL SISTEMA, UNA VOLTA CHE LA SOLLECITAZIONE È STATA RIDOTTA SERRARE NUOVAMENTE I BULLONI DI MONTAGGIO.
  • Installare il GRUPPO P-COOL sulla staffa in lamiera P-COOL.
  • Installare l'unità P-COOL sul pezzo fuso.
NOTA: Assicurarsi di instradare il cavo attraverso l'intaglio nella staffa di lamiera e fino alla staffa di giunzione.
Verificare che il rubinetto P-COOL sia abilitato
  • Entrare in Modalità di servizio
  • Andare alla pagina Parametri di fabbrica
  • Verificare che il parametro 57.11 sia impostato su TRUE
  • Se è FALSE, modificare l'impostazione in TRUE
Test
Premere [RESET] per cancellare ogni allarme di avvio.
Premere [CLNT UP] e quindi [CLNT DOWN].
L'ugello P-COOL si muove in alto e in basso.
Per ulteriori informazioni su come posizionare il rubinetto, seguire la procedura Refrigerante Programmabile (PCOOL) - Posizionamento rubinetto.
