      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
P-Cool Field Installation UMC Series NGC - AD0588
Service Home How-To-Verfahren P-COOL – Installation – Universal-Bearbeitungszentrum Baureihe NGC – AD0588
5.5 P-COOL – Installation vor Ort – UMC
Recently Updated Last updated: 10/06/2022
P-COOL – Installation – UMC Baureihe NGC
AD0588
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) bei einer UMC-Baureihe einbauen können.
Dieses Dokument gilt für:
  • 93-1000969 – P-COOL-KIT UMC500/750 REBOOT/1000/GM-2
  • 93-1000968 – P-COOL KIT UMC-750 PRE REBOOT 2023 (für Pre-Reboot UCM-750)
Verwenden Sie die Seite UMC-750 Machine Version  -Identification , um zu überprüfen, welches UMC-Modell Sie besitzen.
  Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
   Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
   Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Die Bilder zeigen Teile der Maschine isoliert. Entfernen Sie keine Teile, es sei denn, Sie werden in den Anweisungen dazu aufgefordert.
Entfernen Sie die oberen Spindelkopfabdeckungen.
Entfernen Sie den Deckel der Z-Anschlussdose.
Entfernen Sie die beiden Stecker vom Spindel-Montagegussteil
Führen Sie das P-COOL-Kabel (32-0356) durch den Kopfgusskörper zur mit PROG gekennzeichneten Anschlussdose. KÜHLMITTEL
  • Installieren Sie das Kühlmittelrohr [1] mit dem 90°-Winkelstück [2] am Gussteil.
  • Lösen Sie die Kontermutter [3] und drehen Sie die P-COOL-Düse in die richtige Position [4].
  • Installieren Sie das Kühlmittelrohr mit den Verschraubungen vom Gussteil an der P-COOL-Einheit.
  • Ziehen Sie alle Verschraubungen fest, damit die P-COOL-Baugruppe nicht ausläuft.
WICHTIG: LÖSEN SIE DIE BEIDEN MONTAGEBOLZEN, UM DIE BELASTUNG DES SYSTEMS ZU VERRINGERN. SOBALD DIE BELASTUNG REDUZIERT WURDE, DIE MONTAGEBOLZEN WIEDER ANZIEHEN.
  • Installieren Sie die P-COOL-BAUGRUPPE an der P-COOL-Blechhalterung.
  • Installieren Sie die P-COOL-Einheit am Gussteil.
HINWEIS: Achten Sie darauf, das Kabel durch die Aussparung in der Blechhalterung und bis zur Anschlusshalterung zu führen.
Überprüfen Sie, das der P-COOL-Zapfen aktiviert ist
  • Gehen Sie zu Servicemodus
  • Navigieren Sie zur Seite „Factory Parameters“.
  • Stellen Sie sicher, dass Parameter 57.11 auf WAHR gesetzt ist.
  • Ist er auf FALSCH gesetzt, ändern Sie die Einstellung zu WAHR.
Test
Drücken Sie [RESET], um die Alarme bei Inbetriebnahme zu löschen.
Drücken Sie [CLNT UP] und dann [CLNT DOWN].
Die P-COOL-Düse bewegt sich nach oben und unten.
Für weitere Informationen zum Positionieren des Zapfens, verwenden Sie das Verfahren Programmierbares Kühlmittel (P-COOL) - Zapfen-Positionierung .
