      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
P-Cool Field Installation UMC Series NGC - AD0588
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos P-COOL: Instalación - NGC serie UMC - AD0588
5.5 P-COOL - Instalación en campo - UMC
Recently Updated Last updated: 10/06/2022
P-COOL - Instalación - UMC serie NGC
AD0588
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar el Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) en una máquina de la serie UMC.
Este documento se aplica a:
  • 93-1000969 - KIT P-COOL UMC-500/750 REINICIO/1000/GM-2
  • 93-1000968 - KIT P-COOL UMC-750 PRE REINICIO 2023 (para UCM-750 pre-reinicio)
Utilice la página Versión de máquina -Identificación UMC-750 para verificar qué modelo de UMC posee.
  No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
   Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
   Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Instalación
Las imágenes muestran partes de la máquina aisladas. No quite piezas a menos que las instrucciones se lo indiquen.
Retire las cubiertas superiores del cabezal del husillo.
Retire la tapa Z de la caja de conexiones
Retire los dos tapones de la fundición del montaje del husillo
Tienda el cable P-COOL (32-0356) a través de la base de fundición del cabezal a la caja de conexiones con la etiqueta PROG. PROG.
  • Instale el tubo de refrigerante [1] en la fundición con el accesorio acodado de 90 grados [2].
  • Afloje la contratuerca [3] y gire la boquilla de P-COOL hasta la posición correcta [4].
  • Instale el tubo de refrigerante con los accesorios desde la fundición hasta la unidad de P-COOL.
  • Apriete todas las conexiones para que el conjunto de P-COOL no tenga fugas.
IMPORTANTE: AFLOJE LOS DOS PERNOS DE MONTAJE PARA ALIVIAR LA TENSIÓN EN EL SISTEMA, UNA VEZ QUE LA TENSIÓN SE ALIVIE, VUELVA A APRETAR LOS PERNOS DE MONTAJE.
  • Instale el CONJUNTO DE P-COOL en el soporte de chapa cubiertas metálicas del P-COOL.
  • Instale la unidad de P-COOL en la fundición.
NOTA: Asegúrese de pasar el cable a través del corte en el soporte de cubiertas metálicas y hasta el soporte de unión.
Verifique que la llave de P-COOL esté habilitada
  • Vaya a Service Mode
  • Vaya a la página Factory Parameters (Parámetros de fábrica)
  • Verifique que el parámetro 57.11  está establecido en TRUE
  • Si está en FALSE, cámbielo a TRUE
Prueba
Pulse [RESET] (restablecer) para borrar cada alarma.
Pulse primero [CLNT UP] y después [CLNT DOWN].
La boquilla del P-COOL se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Para obtener más información sobre cómo posicionar la espita, utilice el procedimiento Refrigerante programable (P-COOL) - Posicionamiento de la espita .
