    3. Español
    13. Русский
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Handbediende klauwplaten voor frezen Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie Winner's Circle
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • Eindfrezen
      • Eindfrees kits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Gereedschapssets voor draaimachines
      • Gereedschapstrolleys
      • Teststaven
      • Tastertoebehoren
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    3. Español
    13. Русский
Search
P-Cool Field Installation UMC Series NGC - AD0588
Service Home Instructieprocedure P-COOL - Installatie - UMC-serie-NGC - AD0588
5.5 P-COOL - Installatie achteraf - UMC
Recently Updated Last updated: 10/06/2022
AD0588
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) op een UMC-serie installeert.
Dit document is van toepassing op:
  • 93-1000834 2021 PCOOL UMC500/750 REBOOT/1000/GM-2
Gebruik de pagina UMC-750 Machineversie - Identificatie om na te gaan welk UMC-model u bezit.
  U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
   Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
   Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Installeren
De beelden tonen delen van de machine geïsoleerd. Verwijder geen onderdelen tenzij de instructies u vertellen.
Verwijder de hoofddeksels van de bovenste spil.
Verwijder de afdekking van de aansluitkast Z
Verwijder de twee pluggen van het spilmontagegietstuk
Leid de PCool-kabel (32-0356) door de spilkopbehuizing naar de aansluitkast met de naam PROG. KOELMIDDEL
  • Installeer de koelmiddelbuis [1] op het gietstuk met de 90-graden elleboogfitting [2],
  • Draai de borgmoer [3] los en draai de P-Cool-nozzle naar de juiste positie [4].
  • Installeer de koelmiddelbuis met de fittingen van het gietstuk naar de P-COOL-eenheid.
  • Draai alle fittingen vast zodat de P-COOL-constructie niet lekt.
BELANGRIJK: MAAK DE TWEE BEVESTIGINGSBOUTEN LOS OM DE SPANNING OP HET SYSTEEM TE VERMINDEREN. DRAAI DE BEVESTIGINGSBOUTEN WEER AAN ZODRA DE SPANNING IS VERMINDERD.
  • Installeer P-COOL ASSY op de P-COOL plaatbeugel.
  • Installeer de P-COOL-eenheid op het gietstuk.
LET OP: Zorg ervoor dat u de kabel door de uitsparing in de plaatbeugel leidt tot aan de verbindingsbeugel.
Controleer of Tapkraan P-Cool is ingeschakeld
  • Ga naar Onderhoudsmodus
  • Navigeer naar de pagina Factory Parameters (fabrieksparameters)
  • Controleer of parameter 57.11 is ingesteld op WAAR
  • Als het is ONWAAR, zet dan de instelling op WAAR
Test
Druk op [RESET] om de alarmen te wissen.
Druk op [CLNT UP] en dan op [CLNT DOWN].
De P-COOL-nozzle beweegt op en neer.
Voor meer informatie over het positioneren van de spigot gebruikt u de Programmeerbaar koelmiddel (P-COOL)-spigot positionering Procedure.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
