      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Fraisage d’une poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
P-Cool Field Installation UMC Series NGC - AD0588
Accueil du service Procédures d’aide P-COOL – Installation – NGC Série UMC - AD0588
5.5 P-COOL – Installation sur site – UMC
Recently Updated Last updated: 10/05/2022
*P-COOL – Installation – NGC Série UMC
AD0588
Cette procédure vous indique comment installer le Programmable Coolant Nozzle (PCOOL) sur un UMC.
Ce document s'applique à :
  • 93-1000969 - KIT PCOOL UMC-500/750 REBOOT/1000/GM-2
  • 93-1000968 - KIT PCOOL UMC-750 PRE REBOOT 2023 (pour UCM-750 pré-redémarrage)
Utilisez la page Version machine UMC-750 - Identification pour vérifier quel modèle d’UMC vous possédez.
  Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
   Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
   Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d’illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
installation
Les images montrent des parties de la machine isolées. Ne retirez pas les pièces à moins que les instructions ne vous l’indique.
Retirez les couvercles de la tête de broche supérieure.
Retirez le couvercle Z de la boîte de jonction.
Retirez les deux bouchons de la pièce coulée de broche.
Acheminez le câble P-COOL (32-0356) à travers le bloc en fonte jusqu'à la boîte de jonctionétiquetée PROG. LIQUIDE DE COUPE
  • Installez le tube de liquide de coupe [1] sur la pièce coulée avec le raccord coudé à 90 degrés [2],
  • Desserrez le contre-écrou [3] et tournez la buse P-COOL dans la bonne position [4].
  • Installez le tube de liquide de coupe avec les raccords de la pièce coulée à l'unité P-COOL.
  • Serrez tous les raccords afin que l'ensemble P-COOL ne fuie pas.
IMPORTANT : DESSERREZ LES DEUX BOULONS DE MONTAGEPOUR ATTÉNUER LES CONTRAINTES SUR LE SYSTÈME, UNE FOIS QUE LES CONTRAINTES SONT RÉDUITES, SERREZ LES BOULONS DE MONTAGE.
  • Installez l’assemblage P-COOL sur le support en tôle métallique P-COOL.
  • Installez l'unité P-COOL sur la pièce coulée.
REMARQUE : Assurez-vous d'acheminer le câble à travers la découpe dans le support en tôle métallique et jusqu'au support de jonction.
Vérifiez que le robinet P-COOL est activé
  • Entrer dans Mode de service
  • Accédez à la page Factory Parameters (Paramètres d'usine)
  • Vérifiez que le paramètre 57.11 est réglé sur TRUE
  • Si le paramètre indique FALSE, réglez-le sur TRUE
Test
Appuyer sur le bouton [RESET] pour supprimer chacune des alarmes.
Appuyez sur [CLNT UP], puis sur [CLNT DOWN].
La buse P-COOL monte et descend.
Pour plus d’informations sur la façon de positionner le robinet, suivez la procédure Liquide de coupe programmable (PCOOL) - Positionnement du robinet.
Support de tête d’alésage HSK63A de 14 mm de pilote d’alésage x 84 mm de longueur de jauge, TSC $173.95 $0
