      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
P-Cool Field Installation UMC Series NGC - AD0588
Serwis – Strona główna Procedura postępowania P-COOL - Instalacja - NGC serii UMC - AD0588
5.5 P-COOL – Instalacja w terenie – UMC
Recently Updated Last updated: 10/06/2022
P-COOL - Instalacja – NGC serii UMC
AD0588
Wprowadzenie
Ta procedura przedstawia, jak zamontować Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) w maszynach serii UMC.
Ten dokument dotyczy:
  • 93-1000969 - ZESTAW P-COOL UMC-500/750 PONOWNE URUCHOMIENIE/1000/GM-2
  • 93-1000968 - ZESTAW P-COOL UMC-750 PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEM 2023 (do ponownego uruchamiania UCM-750)
Użyj strony Wersja maszyny UMC-750 - Identyfikacja, aby sprawdzić, który model UMC posiadasz.
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów.
   Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Instalacja
Obrazy pokazują części maszyny izolowane. Nie należy usuwać części, o ile nie podano instrukcji.
Zdejmij górne pokrywy głowicy wrzeciona.
Usuń pokrywę skrzynki przyłączowej Z.
Usuń dwie zatyczki z odlewu mocowania wrzeciona
Poprowadź kabel PCool (32-0356) przez odlew głowicy do skrzynki przyłączeniowej oznaczony PROG. CHŁODZIWO
  • Zamontuj rurkę chłodziwa [1] do odlewu za pomocą łącznika kolankowego 90 stopni [2],
  • Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą [3] i obróć dyszę P-Cool do odpowiedniej pozycji [4].
  • Zainstaluj rurkę chłodziwa wraz ze złączkami od odlewu do jednostki P-COOL.
  • Dokręć wszystkie złączki, aby zespół P-COOL nie przeciekał.
WAŻNE:POLUZUJ DWIE ŚRUBY MONTAŻOWE W CELU ZMNIEJSZENIA NAPRĘŻENIA W SYSTEMIE. PO ZMNIEJSZENIU NAPRĘŻENIA DOKRĘĆ ŚRUBY MONTAŻOWE.
  • Zainstaluj ZESPÓŁ P-COOL na metalowym wsporniku P-COOL.
  • Zamocuj jednostkę P-COOL do odlewu.
UWAGA: Pamiętaj, aby poprowadzić kabel przez wycięcie w metalowym wsporniku do wspornika połączeniowego.
Sprawdź, czy króciec P-Cool jest włączony
  • Przejdź do trybu serwisowego
  • Przejdź do strony Parametry fabryczne
  • Sprawdź, czy parametr 57.11 jest ustawiony na PRAWDA
  • Jeśli jest to FAŁSZ, ustaw ustawienie na PRAWDA
Test
Naciśnij [RESET], aby wyczyścić każdy alarm.
Naciśnij [CLNT UP] ,a następnie [CLNT DOWN].
Dysza P-COOL przesuwa się w górę i w dół.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pozycjonowania króćca, użyj procedury Programowalne chłodziwo (P-COOL) - pozycjonowanie króćca.
