      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Robot Pallet Loader - UMC Installation - AD0766
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cargador pallet robot - Instalación en centros de maquinado universal - AD0766
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. RPL - Pallet Installation (10 steps) 3. Electrical Installation (5 steps) 4. RPL - Air Installation (7 steps) 5. Robot First Power-UP (8 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
El RPL es compatible con las siguientes máquinas:
  • UMC-500/SS – construido después del 6/20/23
  • UMC-750/SS – construido después del 8/29/22
  • UMC-1000/SS - construido después del 3/29/23
Nota: Para obtener una lista de opciones que no son compatibles con la RPL, consulte la pestaña Especificaciones y compatibilidad en el capítulo Introducción.
Este procedimiento muestra cómo instalar la opción Cargador pallet robot (RPL). La opción RPL también requiere las siguientes opciones para la máquina:
  • Opción de ventana automática (kit de instalación en campo dependiendo de la máquina) Consulte Centros de maquinado universal - Ventana automática - Instalación
  • Kit de listo para punto cero (máquinas UMC-500/750/1000)
  • Dispositivo de seguridad (cortina de seguridad o valla de seguridad)
  • 100.24.000.1111  Versión de software o posterior
Nota: Para las máquinas existentes que necesitan software 100.24.000.1111, póngase en contacto con Haas Service para obtener acceso.
Este procedimiento es para los siguientes kits:
  • 93-1001040 - KIT DE INSTALACIÓN DE SYS DE PALLET ROBOT-25
  • 93-1001123 - KIT DE INSTALACIÓN DE PALLET SYS UMC CE
  • 93-1001128 - KIT DE INSTALACIÓN DE GUÍA RPL-25KG
Nota: Consulte la Sección 4.2 de este manual para obtener instrucciones sobre cómo instalar el listo para punto cero CMV y UMC.
Para instalar una RPL en una máquina existente, es necesario pedir varios kits diferentes. La siguiente tabla muestra qué kits de instalación en campo deben pedirse dependiendo del tipo de máquina.
Ejemplo: Para instalar en campo una RPL en un UMC-750SS en Europa (se requiere CE), debe pedir TODOS los siguientes kits:
  • 93-1001035 - Kit de listo para punto cero UMC-750
  • 93-1001105 - Kit de preparación para RPL-25KG, solo par UMC-750
  • 93-1001123 - Kit de instalación RPL-25KG-CE
  • 93-1001128 - Kit de valla RPL-25KG
  • 93-1000941 - Kit de ventana automática de interruptor doble
  • 93-1000996 - Solo par de seguridad de automatización lateral
Kits de instalación en campo UMC-500 UMC-750 UMC-1000
Juego de listo para punto cero 93-1001033 93-1001035 93-1001034
Solo par del kit para RPL-25KG 93-1001104 93-1001105 93-1001106
Kit de instalación de RPL-25KG*
Kit de instalación CE Y Guía
O
Kit de instalación NO CE
93-1001123 Y 93-1001128
O
93-1001040
Kit de ventana automática de interruptor doble 93-1000940 93-1000941
Solo par de seguridad de automatización lateral 93-1000996
Nota: Las regiones europeas deben obtener el Kit de instalación CE Y la Guía. Las regiones de EE. UU. y del Reino Unido obtienen el kit de instalación que no es CE y viene con cortinas de seguridad.
El pallet viene con los siguientes componentes instalados:
  1. Estación de carga del operador
  2. Estante del pallet
  3. Robot HRP-2
  4. Caja de control HRP
Verifique que el conector eléctrico [5] esté orientado como se muestra en la imagen.
Advertencia: Debido al rango en el que pueden moverse las articulaciones del robot, el robot no puede maniobrar a través del área alineada con el conector eléctrico. La orientación que se muestra en la imagen es necesaria para que el robot se desplace por la estación del operador y el estante del pallet de manera eficaz.
Levante la RPL del lado donde hay las ranuras del gato pallet y muévala a la posición junto a la máquina. Consulte el siguiente paso para obtener las medidas de colocación exactas.
Importante: Asegúrese de que el gato de pallet utilizado tenga horquillas que tengan al menos la misma longitud que la pallet RPL para garantizar un levantamiento seguro.
El pallet debe colocarse en el lado derecho de la máquina, ubicado junto a la ventana automática que está instalada.
Utilice un montacargas para mover el pallet a la posición correcta.
Coloque el pallet con la estación del operador mirando en la misma dirección que la parte delantera de la máquina [1]. Asegúrese de que el borde izquierdo del pallet [5] esté paralelo al borde derecho de la máquina [4].
Coloque el pallet de manera que:
En el UMC-500:
  • La parte delantera del pallet [2] esté a [3] (20" o 51 cm) de la parte delantera de la máquina [1].
  • El lado izquierdo del pallet [5] esté a [6] (7" o 17.78 cm) del lado izquierdo de la máquina [4].
En el UMC-750:
  • La parte delantera del pallet [2] esté a  [3] (17.5" o 44 cm)  de la parte delantera de la máquina [1].
En el UMC-1000:
  • La parte delantera del pallet [2] esté a  [3] (16" o 41 cm)  de la parte delantera de la máquina [1].
Si el pallet está apoyado sobre una superficie dispareja, utilice las 4 patas de nivelación [1] para elevar el pallet y separarlo del suelo.
Utilice un nivel para asegurarse de que el pallet esté más o menos nivelado después de elevarlo del suelo.
Trabe las patas de nivelación en su posición apretando las tuercas [2] de cada pata.
Fije los soportes de lámina metálica [1] y [2] juntos mediante el FBHCS [3].
Instale las copas magnéticas en la cubierta metálica [4]. Esta lámina metálica conectará la máquina a la estación de carga [5] con los imanes.
Nota: En esta imagen, la máquina no es visible para que las copas magnéticas puedan apreciarse claramente. Estos imanes se conectan tanto a la estación de carga como a la máquina.
Nota: En las máquinas con el kit de instalación CE, utilice los tornillos autorroscantes en lugar de los imanes para acoplar la lámina metálica a la máquina.
Corte la brida para sacar el soporte del botón de luz de trabajo/parada de emergencia [1] de la estación de carga. Gire el soporte [1] y utilice los pernos proporcionados para montar el soporte en la estación de carga.
Monte las placas numéricas y la tornillería de montaje como se muestra [1]. Apriete ligeramente las tuercas en T en las primeras 1-2 hilos de los pernos.
Deslice las tuercas en T en la ranura superior del estante superior [2] y apriete los pernos. Las placas numéricas A1 a la A5 deben colocarse en el estante superior, B1 a la B5 en el segundo estante, etc.
Las placas de identificación deben instalarse en el lado del estante frente al brazo del robot.
Para el kit de instalación sin CE 93-1001040:
Instale las cortinas de luz y los espejos como se muestra en la imagen.
Coloque el emisor [1] detrás del estante del pallet.
Coloque los dos espejos [2] en el lado opuesto a la máquina.
Coloque el receptor [3] junto al interruptor de paro de emergencia de la estación de carga.
Para el kit de instalación CE 93-1001123:
Instale el panel de acoplamiento de la valla trasera [1] con los 2 tornillos autorroscantes [2].
Nota: Al principio, no apriete por completo los tornillos. Los orificios de montaje en el panel están ranurados para que la posición pueda ajustarse al acoplarse a la valla. Ajuste la valla y las demás cubiertas metálicas antes de apretarlas por completo en su lugar.
El tornillo inferior debe montarse en el panel de cierre resaltado [3] en la imagen.
Instale la valla [1] para encerrar la RPL. Consulte el Capítulo 6, Instalación de la valla para obtener más detalles sobre la instalación de la valla.
Utilice los tornillos autorroscantes [2] para acoplar la cubierta metálica [3] instalada en el paso anterior.
Nota: Apriete por completo ambos conjuntos de tornillos autorroscantes [4].
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Ubicación de montaje de la interfaz del robot
La caja de la interfaz eléctrica del robot tiene soportes magnéticos para acoplar a la cubierta metálica de la máquina.
Monte la caja de interfaz eléctrica del robot [1] como se muestra en la imagen.
Tienda los cables eléctricos de la interfaz del robot a través de la parte inferior del armario eléctrico.
Consulte la siguiente sección para saber dónde instalar los cables que provienen de la caja de interfaz y el volante de avance remoto (RJH).
Siga estos pasos para conectar el robot a la máquina Haas.
Alimentación del robot
Requiere una fuente de alimentación trifásica independiente de 200-230 V, 50/60 Hz y 3 kVA [7] Consulte la Guía de inicio de Fanuc para obtener más información.
 Nota: Se recomienda instalar una empuñadura de cable de alivio de tensión para eliminar la tensión en las conexiones del cable de alimentación y aislar el cable de alimentación del gabinete del controlador.
El cable núm. cat. 33-8562C tiene múltiples conexiones:
PCB de E/S
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales de PARADA DE EMERGENCIA a TB-1B de la PCB de SIO (consulte el diagrama) [1].
  • Verifique que el puente esté instalado en JP1 de la PCB de SIO.
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales del modo de configuración a TB-3B de la PCB de SIO (consulte el diagrama) [1].
  • Conecte los relés del usuario a K9 y K10. (Consulte el diagrama) [11].
  • Conecte el cable etiquetado P1 SIO a P1 de la PCB de SIO [2].
Nota: No enchufe nada en el conector FALLA DE FILTRO OV.
PCB Maincon
  • Conecte el cable RJ-45 [3] al adaptador de Ethernet a USB [4] (núm. cat. 33-0636). Conecte el extremo del conector USB al puerto superior J8 de la tarjeta de procesador/controlador (consulte el diagrama). Añada un filtro de ferrita 64-1252 al adaptador USB.
PSUP PCB
  • Monte la fuente de alimentación de 24 VCC [10] en el lado izquierdo del gabinete de control y enchúfelo en el conector rotulado 24 V PS en el cable 33-8562C. Conecte el cable 33-1910A [9] a la fuente de alimentación de 24 VCC [10] y enchúfelo en P3 en la PCB de PSUP.
SKBIF a volante de avance remoto
  • Conecte el cable RJ12 33-8550C [5] desde la caja de la parada de emergencia remota 33-0713 y enchúfelo a P9 de la PCB de SKIBF.
  • Retire los puentes JP2 y JP3 del SKBIF de la posición horizontal y vuelva a colocarlos en posición vertical.
  • Enchufe el cable RJH-XL en la base.
 Advertencia: Al no colocar los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de PARADA DE EMERGENCIA en el RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura. Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
Caja eléctrica del robot al control del robot
  • Conecte los cables de señal de control del robot [6], núm. cat. 33-8592A, a la caja de interfaz eléctrica del robot. Añada un filtro de ferrita 64-1252 al cable RJ-45.
 IMPORTANTE: Al conectar el cable de señal de control del robot [6], asegúrese de alinear la muesca hembra del conector M12 con la llave macho del conector M12 para evitar cualquier desalineación que pudiera provocar daños en los pines.
Nota: Si el cable 33-8591A o 33-8592A no está instalado en la caja de control de Fanuc, consulte el paso de cableado de control del robot HRP-2/3 de laGuía de resolución de problemas de HRP para conocer las instrucciones de cableado.
Dispositivo de seguridad del robot
  • Conecte el cable del dispositivo de seguridad del robot [8] de la caja de interfaz eléctrica al dispositivo de seguridad del robot, ya sea cortina de seguridad, valla de bloqueo.  Para obtener más información sobre los dispositivos de seguridad, consulte la sección Dispositivo de seguridad del robot a continuación.
Nota: El RPL viene con cortinas de seguridad o una valla de interbloqueo. No se debe utilizar un escáner de área aunque se muestre en el esquema.
Retire la cubierta de cables inferior [1] del gabinete de control del robot [2].
Para las máquinas compradas con la opción RPL, los cables vienen enrollados dentro de la cubierta.
Nota: En las RPL que se agreguen a una máquina existente se tendrán que instalar estos cables. Estos se incluyen en el kit de instalación en campo para el listo para punto cero.
Conecte los cables al soporte del cable de la estación de carga [3] que se encuentra como se muestra en la imagen.
Los cables que provienen de la estación de carga se conectan al soporte en el paso anterior [7] o se guían hasta el gabinete de control. Asegúrese de que los cables siguientes estén conectados:
  1. 33-2565 - Conectar a P12 en PCB de E/S
  2. 32-1303 - Se conecta a P14 en la PCB de E/S. Un extremo se conecta al soporte del cable en la etiqueta Puerta abierta y la etiqueta Estación bloqueada. El otro extremo se conecta al recorte en el faldón de la máquina donde se conecta el pedal. Si ya hay un cable enrutado a este conector, debe reemplazarse por el cable 32-1303.
  3. 32-1286 - Se conecta al conjunto del pedal [8] y luego también al conector del cable 32-1303.
  4. 32-1304 - Conectar al soporte del cable en la etiqueta de Puerta abierta
  5. 33-1308 - Conectar al soporte del cable en la etiqueta Estación bloqueada
  6. 33-1482 - Conectar a P50 en la PCB de E/S (alarma de pallet).
  7. 33-5838 - Conecte las luces de trabajo al divisor en la parte superior de la estación de carga. Y luego conéctelo a la fuente de alimentación de la luz de trabajo [9].
Nota: El conjunto del pedal [8], el cable 32-1286 [10] y los cables 32-1303 [2] se encuentran en los kits de instalación de punto cero.
Guíe los cables y mangueras que van a la estación de carga y el robot a través del conducto de cables [1] en el lado de la máquina del pallet.
Para obtener instrucciones sobre la instalación de aire para el punto cero en la máquina, consulte el capítulo anterior en la sección Listo para punto cero - Instalación .
El refuerzo de aire [1] controla la fuerza de sujeción del receptor de punto cero dentro de la máquina y la estación de carga.
Antes de comenzar cualquier instalación en el sistema neumático, apague el aire y purgue el aire restante para que no quede aire en el sistema.
Esto facilitará la instalación de los solenoides y las mangueras de aire.
Instale el compresor de aire en el lateral del gabinete de lubricación utilizando los imanes para fijarlo.
Conecte las dos mangueras rojas de alta presión a los dos accesorios de conexión a presión de 1/4 y tienda las mangueras a través de la parte inferior del gabinete de lubricación.
Consulte el siguiente paso para saber en qué parte del panel de lubricación conectar estas mangueras.
En el panel de lubricación, conecte las mangueras a los solenoides instalados en la sección anterior.
Conecte la manguera que proviene del colector de aire en el panel de lubricación [1] al conector entrante del potenciador de aire [2].
Conecte la salida del potenciador de aire [3] al puerto del solenoide [4].
Conecte las mangueras rojas de enganche [5] y desenganche [6] que vienen del punto cero de la máquina a las conexiones a presión en el solenoide como se muestra en la imagen.
Nota: El presostato debe estar en la manguera de sujeción roja.
La manguera transparente [7] que proviene del solenoide inferior se enruta a la estación de carga RPL.
Conecte la manguera de aire transparente [1] a la conexión de 90 grados [2] debajo de la estación de carga [3].
Tienda la manguera a través del conducto del RPL hacia el gabinete de lubricación y conéctela a la conexión en el solenoide inferior [4] del conjunto de solenoide.
Conecte la conexión [1] al múltiple de admisión de aire principal en el gabinete de lubricación.
Conecte la manguera de 3/8 in a la conexión y tiéndala al regulador de aire del sujetador del robot [2].
Coloque el regulador [2] en el costado de la estación de carga como se muestra en la imagen.
Conecte la manguera a la conexión de entrada [3]. Conecte la manguera corta a la conexión de salida [4] y luego conéctela a la conexión de aire en la base del robot [5].
Ajuste el regulador a la presión de sujeción deseada. Consulte la calcomanía del regulador de alta presión para obtener más detalles.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el PORTAL HBC.
Descargue los archivos de parches del cargador pallet del robot.
 Nota: Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuración después de haberse solicitado el kit de servicio. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Localice el interruptor de modo en el panel del operador del controlador. El keu debe configurarse en modo automático[2].
Asegúrese de que el botón [E-STOP] [3] no esté pulsado.
Encienda la caja de control del robot girando el disyuntor en sentido horario a la posición On [1].
Encienda el CNC Haas.
Efectúe el retorno a cero de todos los ejes.
Inserte la llave USB de servicio.  Entre en Modo de servicio.
Vaya a la pestaña Parámetros > Fábrica.  Cambie lo siguiente:
  • 1278 [1278:] Parada de emergencia lista para el robot habilitada a VERDADERO
  • 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE SEGURIDAD a LC_TYPE_1
  • 2192 [:] Umbral de disparador de cortina de seguridad a 0
Verifique que los siguientes  parámetros estén fijados a estos valores:
  • 2128 [:] TIPO PALLET POOL  a a 4 Robot
  • 2129 [:] ESTANTE DE CARGA DE PALLETS a PP_SHELF_A
Vaya a la pestañaConfiguración Cambie lo siguiente:
  • 382 Desactivar cambiador de Cambiador de pallet
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 0
  • 376 Cortina de seguridad habilitada  a  Encendido
Presione [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7.9 in/s (200 mm/s).
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 157 in/s (3988 mm/s).
  • Masa neta del sujetador: introduzca la masa neta del sujetador. Consulte el plano de diseño de la máquina HRP-2 para obtener el valor correcto para este ajuste.
    Advertencia:establecer este valor de manera incorrecta puede ocasionar que el brazo del robot no se mueva correctamente.
  • Número de sujetadores al número de sujetadores.
  • Salida de sujeción bruta del sujetador a1.
  • Salida de liberación de sujeción bruta del sujetador a2.
  • Pausa de sujeción de sujetador de material en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del sujetador de material en bruto a D.E./D.I.
Vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Configuración [1].
Presione [E-Stop].
Presione [F1] para conectar el robot [2].
Al conectar por primera vez un robot a una máquina, aparece una ventana emergente de activación del robot. Esta ventana emergente muestra la versión de software de la máquina [3], la dirección MAC del robot [4] y el código generado por la máquina [5] utilizado para la extensión de tiempo de la máquina en el portal.
Para activar el robot, introduzca el número F [6] y el código de desbloqueo [7].
El número F se encuentra en la etiqueta de identificación del robot, que está fijada a la puerta del panel de control o al brazo del robot.
El código de desbloqueo se genera tras completar la instalación del robot en el Centro de Negocios de Haas.
 Nota: Es necesario activar la máquina antes de activar el robot. Siga el procedimiento Activación de la máquina / Extensión de tiempo - NGC .
Para la activación del servicio. En modo de servicio, presione [INSERT] para conectar el robot. Esto se desactiva después de un ciclo de apagado/encendido de la alimentación.
Nota: Este paso solo puede realizarlo un técnico de servicio de HFO.
Nota: El botón verde del cuadro de control se ilumina.
Pulse el botón [HANDLE JOG].
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
En el volante de avance remoto táctil, pulse el botón Articulada para entrar en Coordenadas articuladas.
Mueva el robot desde su posición de envío hasta una posición segura.
Nota: Pulse [Emergency Stop] antes de trabajar en el robot.
Nota: Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Configuración de DCS (Doble verificación de seguridad)
Cada robot Haas se suministra con el sistema DCS de FANUC. Este permite al usuario definir los límites de velocidad y posicionamiento del robot. Si el robot sale de estos límites, el DCS detiene el robot y quita la alimentación de los motores.
 Nota: Esto es necesario para las RPL.
Consulte el procedimiento vinculado a continuación para saber cómo configurar una zona de doble verificación de seguridad (DCS) de Fanuc.
Nota: Esto se configura de la misma manera que en una máquina HRP-2 normal.
Seguridad de doble verificación (DCS) FANUC - Configuración
 Nota: Asegúrese de que el DCS esté configurado correctamente en este punto antes de continuar.
Una vez instalado y operativo el robot, continúe con la configuración del sistema RPL mediante las pestañas del menú CURRENT COMMANDS > DEVICES del control.
En el Capítulo 9, Configuración del cargador de pallets, se mostrará cómo configurar el estante, los soportes del pallet y las posiciones necesarias para el robot.
  • Terminos y Condiciones
