My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Robot Pallet Loader - UMC Installation - AD0766
サービス ホーム 手順 ロボットパレットローダー - UMC取付け - AD0766
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. RPL - Pallet Installation (11 ステップ) 3. Electrical Installation (5 ステップ) 4. RPL - Air Installation (7 ステップ) 5. Robot First Power-UP (8 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
次の機械は、RPLと互換性があります。
  • UMC-500/SS (2023年6月20日以降に製造)
  • UMC-750/SS (2022年8月29日以降に製造)
  • UMC-1000/SS (2023年3月29日以降に製造)
注:RPL と互換性のないオプションのリストについては、序章の仕様と互換性のタブを参照してください。
この手順では、ロボットパレットローダー(RPL)オプションを取り付ける方法を示します。RPLオプションを機械に取り付けるには、次のオプションも必要です。
  • 自動ウィンドウオプション(機械 によって異なる後付けキット) UMC - 自動ウィンドウ  - 取り付けを参照してください。
  • Zero Point Ready Kit (ゼロポイント対応キット) (UMC-500/750/1000機械)
  • 安全装置 (ライトカーテンまたは安全フェンス)
  • ソフトウェアバージョン100.24.000.1111 以上
注記:100.24.000.1111のソフトウェアを必要とする既存の機械については、Haas Serviceにお問い合わせください。
この手順は、以下のキット用です。
  • 93-1001040 - ROBOT-25パレットシステム取付けキット
  • 93-1001123 - パレットシステム取り付けキットUMC CE
  • 93-1001128 - フェンス取り付けキットRPL-25KG
注記:VMCおよびUMC機械にゼロポイント対応を設置する方法については、このマニュアルの第4.2章を参照してください。
既存の機械にRPLを取り付けるには、いくつかの異なるキットを注文する必要があります。以下の表は、機械の種類に応じて、注文する必要がある現場取り付けキットを示しています。
例:ヨーロッパ(CEが必要)のUMC-750SSにRPLを後付けするには、次のキットをすべて注文する必要があります。
  • 93-1001035 - ゼロポイント対応キット UMC-750
  • 93-1001105 - RPL-25KG対応キット パーのみ UMC-750
  • 93-1001123 - RPL-25KG取り付けキット-CE
  • 93-1001128 - RPL-25KGフェンスキット
  • 93-1000941 - デュアルスイッチ自動ウィンドウキット
  • 93-1000996 - サイドオートメーションセーフティーパーのみ
後付けキット UMC-500 UMC-750 UMC-1000
ゼロポイント対応キット 93-1001033 93-1001035 93-1001034
RPL-25KG対応キットのパーのみ 93-1001104 93-1001105 93-1001106
RPL-25KGインストールキット*
CE取り付けキットとフェンス
または
非CEインストールキット
93-1001123および93-1001128
または
93-1001040
デュアルスイッチ自動ウィンドウキット 93-1000940 93-1000941
サイドオートメーションセーフティーパーのみ 93-1000996
注記: ヨーロッパの地域では、CEインストールキットとフェンスを入手する必要があります。米国および英国の地域では、ライトカーテンに付属のNON-CEインストールキットが提供されます。
パレットには、次のコンポーネントが取り付けられています。
  1. オペレーター積載ステーション。
  2. パレットシェルフ
  3. HRP-2ロボット
  4. HRP制御ボックス
図に示すように、電気コネクタ[5]の向きを確認します。
警告: ロボットのジョイントが移動できる範囲のため、ロボットは電気コネクタと整列したエリアを通り抜けることができません。ロボットがオペレーターステーションとパレットシェルフをスムーズにナビゲートするには、画像に示す向きが必要です。
RPLをパレットジャッキスロットがある側から持ち上げ、機械の隣の場所に移動させます。正確な配置の測定値については、次のステップを参照してください。
重要:安全に持ち上げらるよう、使用するパレットジャッキに、少なくともRPLパレットと同じ長さのフォークがあることを確認します。
パレットは、取り付けられている自動ウィンドウの横にある機械の右側に配置する必要があります。
フォークリフトを使用して、パレットを正しい位置に移動します。
オペレーターステーションが機械の前面[1]と同じ向きになるようパレットを配置します。パレット[5]の左端が機械の右端[4]と平行であることを確認します。
パレットを次のように配置します。
UMC-500の場合:
  • パレットの前面[2]を、機械の前面[1]から[3](20インチまたは51cm)の位置に配置。
  • パレットの左側[5]を、機械の左側[4]から[6](7インチまたは17.78cm)の位置に配置。
UMC-750の場合:
  • パレットの前面[2]を、機械の前面[1]から [3](17.5"または44cm) の位置に配置。
  • パレットの左側[5]を、機械の左側[4]から [6](7"または17.78cm) の位置に配置。
UMC-1000の場合:
  • パレットの前面[2]を、機械の前面[1]から[3](16インチまたは41cm)の位置に配置。
パレットが不均一な表面に取り付けられている場合は、4つの水平調整脚[1]を使用してパレットを表面から上げます。
パレットを表面から上げた後、水準器を使用してパレットがほぼ水平であることを確認します。
水平調整脚のそれぞれのナット[2]を締めて、調整脚を所定の位置に固定します。
RPLを最終位置に配置した後、設置キットのアンカー[1]を取り付けます。キットに含まれているテンプレートを使用して、個々のアンカードリルの位置をマークします。
注意:キットには4つのアンカーが付属していますが、設置に必要なのは3つだけです[2]。4つ目のアンカー[3]は、RPLの固定に推奨されますが、必須というわけではありません。
アンカーの取り付け方法については、以下のリンクに従ってください。
アンカーリングに関する注意事項
FBHCS [3]を使用して、シートメタルブラケット[1]と[2]を一緒に固定します。
磁気カップをシートメタル[4]に取り付けます。このシートメタルは、磁石で機械を積載ステーション[5]に接続します。
注記:この画像では、磁気カップがはっきりと見えるように機械は示されていません。これらの磁石は、積載ステーションと機械の両方に接続します。
注記:CEインストールキットを備えた機械の場合、マグネットの代わりにセルフタッピングねじを使用して、シートメタルを機械に嵌合します。
結束バンドを切断して、非常停止/作業灯ボタンホルダー[1]を積載ステーションから取り外します。ホルダー[1]を回転させ、付属のボルトを使用してホルダーを積載ステーションに取り付けます。
[1]に示すようにナンバープレートと取付けハードウェアを組み立てます。Tナットをボルトの最初の1〜2のねじ山上に軽くねじ込みます。
Tナットを上部シェルフ[2]の上部スロットに滑り込ませ、ボルトを締めます。ナンバープレートA1~A5は上部シェルフに配置し、B1~B5は2番目のシェルフに配置します。
銘板は、ロボットアームに面したシェルフの側面に取り付ける必要があります。
93-1001040 Non-CEインストールキットの場合:
画像に示すように、ライトカーテンとミラーを取り付けます。
エミッタ[1]をパレットシェルフの後ろに配置します。
2つのミラー[2]を、機械の反対側に配置します。
積載ステーションの非常停止の隣に受信機[3]を配置します。
93-1001123 CEインストールキットの場合:
2本のセルフタッピングねじ[2]を使用して、リアフェンス嵌合パネル[1]を取り付けます。
注意:最初はネジを完全に締めないでください。パネルの取り付け穴は、フェンスと嵌合するように位置を調整できるようにスロットされています。すべてのシートメタルを完全に固定する前に、フェンスや他のシートメタルのセットアップを行ってください。
下部のネジは、画像の強調表示されたカバーパネル[3]に取り付ける必要があります。
フェンス[1]を取り付けて、RPLを囲みます。フェンスの取り付けの詳細については、第6章フェンスの取り付けを参照してください。
セルフタッピングねじ[2]を使用して、前の手順で取り付けたシートメタル[3]を結合します。
注記:両方のセルフタッピングねじ[4]を完全に締めます。
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
ロボットインターフェース取付け位置
ロボットの電気インターフェースボックスには、機械のシートメタルに取り付けるための磁気マウントがあります。
ロボット電気インターフェースボックス[1]を図に示されているとおりに取り付けます。
ロボットインターフェースの電気ケーブルを電気キャビネットの下部に通します。
インターフェースボックスとリモートジョグハンドル(RJH)から出ているケーブルの取り付け場所については、次のセクションに従ってください。
ロボットをHaasの機械に接続するには、次の手順を実行します。
ロボットの電源
別途 200-230V3相、50/60Hz、3 kVAの電源供給[7]が必要です。詳細情報は、ファナックの 「スタートアップガイド」 を参照してください。
 注意: 張力緩和のケーブルグリップを取り付けて、電源ケーブル接続のストレスをなくし、電源ケーブルを制御盤から隔離させることをお勧めします。
ケーブル P/N 33-8562C には複数の接続部があります。
I/O PCB
  • 非常停止端子ブロック接続部を、SIO PCB TB-1B に接続します(図を参照)[1]。
  • ジャンパーが JP1.のSIO PCBに取り付けられていることを確認します。
  • セットアップモード端子ブロック接続部を、SIO PCB TB-3B に接続します(図を参照)[1]。
  • ユーザーリレーを K9 と K10に接続します。  (図を参照)[11]。
  •  P1 SIO のラベルが付いたケーブルを P1[2]のSIO PCBに接続します。
 注意:コネクタには何も差し込まないでください フィルター過電圧。
Maincon PCB
  •  RJ-45 ケーブル[3]を、イーサネット~USBアダプター[4] (P/N 33-0636) に接続します。 USBコネクター の端部を Maincon PCB J8 のトップポートに接続します(図を参照)。USBアダプターにフェライトフィルター64-1252 を追加します。
PSUP PCB
  • 24VDC電源供給[10]を制御盤の左側に取り付け、33-8562Cケーブルに24V PSと表示されたコネクタに差し込みます。 33-1910A[9] ケーブルを24VDC電源[10]に接続し、 PSUP PCBの P3 に差し込みます。
SKBIFからリモートジョグハンドルへ
  • リモート非常停止ボックスからのRJ12ケーブル 33-8550C[5]をケーブル 33-0713 に接続し、SKIBF PCB P9に差し込みます。
  • SKBIFのジャンパー JP2 と JP3 を水平位置から取り外し、垂直位置に戻します。
  • RJH-XLケーブルを、クレードルに差し込みます。
 警告: ジャンパーを垂直位置にしないと、RJH-XLの非常停止機能が無効になり、機械は安全でないと見なされます。ジャンパーは垂直に挿入する必要があります。
ロボット電気ボックスからロボット制御
  • ロボット制御信号ケーブル[6] P/N 33-8592A をロボット電気インターフェースボックスに接続します。 RJ-45ケーブルにフェライトフィルター 64-1252 を追加します。
 重要: ロボット制御信号ケーブル[6]を接続するときは、ピンの損傷を引き起こす可能性のある位置ずれを防ぐために、M12コネクターのメスノッチをM12コネクターのオスキーと確実に合うようにしてください。
注意: ケーブル 33-8591A または 33-8592A がファナック制御ボックスに取り付けられていない場合は、HRPトラブルシューティングガイドロボット 制御配線HRP-2/3配線手順を参照してください。
ロボット安全装置
  • 電気インターフェースボックスからロボット安全装置ケーブル[8]を、ロボット安全装置(ライトカーテンかインターロックフェンスのいずれか)に接続します。 安全装置の詳細については、以下の ロボット安全装置 セクションを参照してください。
注記:RPLには、ライトカーテンまたはインターロックフェンスが付属しています。回路図に示されている場合でも、エリアスキャナーを使用しないでください。
制御キャビネット[2]からケーブルカバー[1]を取り外します
RPLオプションで購入した機械の場合、ケーブルはカバー内にコイル状になっています。
注記:既存の機械にRPLを追加する場合は、これらのケーブルを取り付ける必要があります。これらは、ゼロポイント対応用の後付けキットに含まれています。
図のように配置されているケーブルを積載ステーションケーブルブラケット[3]に接続します。
積載ステーションから出ているケーブルは、前の手順[7]でブラケットに接続されているか、制御キャビネットまで配線されています。以下のケーブルが接続されていることを確認します。
  1. 33-2565 -IOPCBのP12に接続します。
  2. 32-1303 -これは、IOPCBのP14に接続されています。一方の端は、ドアオープンラベルとステーションロックラベルのケーブルブラケットに接続します。もう一方の端は、フットペダルが接続する機械のスカートの切り欠きに接続されています。このコネクタにすでに配線されているケーブルがある場合は、32-1303ケーブルに交換する必要があります。
  3. 32-1286- フットペダルアセンブリ[8]とケーブル32-1303のコネクタにも接続します。
  4. 32-1304 - ドアオープンラベルのケーブルブラケットに接続します。
  5. 33-1308 - ステーションロックラベルのケーブルブラケットに接続します
  6. 33-1482 -IOPCBのP50(パレットアラーム)に接続します。
  7. 33-5838 - 作業灯を積載ステーション上部のスプリッターに接続します。次に、作業灯の電源[9]に接続します。
注記:フットペダルアセンブリ[8]、ケーブル32-1286[10] 、および32-1303[2]ケーブルは、ゼロポイントインストールキットに含まれています。
パレットの機械側のケーブル管路[1]を通して、ケーブルとホースを積載ステーションとロボットに配線します。
機械のゼロポイント用エアーの取り付け方法については、前章の「ゼロポイント対応 - 取り付けのセクションを参照してください。
エアブースター[1]は、機械と積載ステーション内のゼロポイント受信機のクランプ力を制御します。
空気圧機器の取り付けを始める前に、エアを切り、システム内にエアが残らないように残りのエアを除去してください
これにより、ソレノイドとエアホースの取り付けが容易になります。
エアブースターは、マグネットで潤滑キャビネットの側面に取り付けます。
2本の赤い高圧ホースを、2箇所の1/4プッシュ接続フィッティングに接続し、ホースを潤滑キャビネットの底に通します。
潤滑パネルのどこにこれらのホースを接続するかについては、次の手順を参照してください。
潤滑パネルで、ホースを前のセクションで取り付けたソレノイドに接続します。
潤滑パネル[1]のエアマニホールドから出ているホースを、エアブースター[2]の入口コネクタに接続します。
エアブースター[3]の出力をソレノイド[4]のポートに接続します。
画像に示すように、機械のゼロポイントからの赤いクランプホース[5]および緑のクランプ解除 [6] ホースをソレノイドのプッシュ接続部に接続します。
注記:圧力スイッチが、赤いクランプホース上にあるようにします。
下部ソレノイドからのクリアホース[7]は、RPL積載ステーションに配線されます。
透明なエアホース[1]を積載ステーション[3]の下の90度のフィッティング[2]に接続します。
ホースをRPLコンジットを通して潤滑キャビネットに配線し、ソレノイドアセンブリの下部ソレノイド[4]の継手に接続します。
フィッティング[1]を潤滑キャビネットのメインエアマニホールドに接続します。
3/8インチのホースを継手に接続し、ロボットグリッパーエアレギュレーター[2]に配線します。
画像に示すように、レギュレーター[2]を積載ステーションの側面に配置します。
ホースをインレットフィッティング[3]に接続します。短いホースをアウトレットフィッティング[4]に接続し、それをロボット[5]のベースの空気接続部に接続します。
レギュレーターを希望のクランプ圧力に設定します。詳細については、高圧レギュレーターのステッカーを参照してください。
機械の電源を入れます。
 HBCポータルにログインします。
Robot Pallet Loader (ロボットパレットローダー)のパッチファイルをダウンロードします。
  注意: オプションファイルは、RPL Ready Kit (RPL対応キット)を注文後、設定ダウンロードページに表示されます。オプションが現れない場合は、サービス部門にご連絡ください。
オプション設定パッチファイルを制御にロードします。 次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード 手順をご参照ください。
コントローラーのオペレーターパネルでモードスイッチを見つけます。キーは自動モード[2]に設定してください。
[E-STOP]ボタン[3]が押されていないことを確認してください。
ブレーカーを時計回りに回してオンにして、ロボット制御ボックスをオン[1]にします。
Haas CNCをオンにします。
すべての軸をゼロリターンします。
サービスUSBキーを挿入します。 サービスモードにします。
「パラメータ」> 「ファクトリー」 タブに移動します。 以下を変更してください。
  • 1278 [1278:] Robot Ready E-Stop Enabled(ロボット対応の非常停止が有効)をTRUE(真)に変更
  • 2191 [694:] LIGHT CUTAIN TYPE(ライトカーテンタイプ)をLC_TYPE_1に変更
  • 2192 [:] Light Curtain Trigger Threshold (ライトカーテントリガしきい値) を 0に変更
次の パラメータがこれらの値に設定されていることを確認します。
  • 2128 [:] パレットプールタイプ を 4ロボットに
  • 2129 [:] パレット積載量シェルフからPP_SHELF_A
Settings (設定) に移動し、以下を変更します。
  • 382 Disable Pallet Changer (パレットチェンジャーの無効化)をNoneに設定
  • 372 Parts Loader Type(パーツローダーのタイプ)をNoneに設定
  • 376 Light Curtain Enabled(ライトカーテンの有効化) を Onに設定
[CURRENT COMMANDS]を押します。
Devices(デバイス)> Robot(ロボット)> Jogging(ジョグ)タブの順に移動し、以下を変更します。
  • 最大ジョギング速度を7.9インチ/秒(200mm/秒)に。
「セットアップ」タブに移動し、以下を変更します。
  • 最大ロボット速度を157インチ/秒(3988mm/秒)に変更。
  • グリッパーの正味質量 - グリッパーの正味質量を入力します。この設定の適切な値を求めるには、HRP-2機械のレイアウト図を参照してください。
    警告:この値を正しく設定しないと、ロボットアームが正しく動作しない場合があります。
  • Number of Grippers(グリッパーの数)をグリッパーの数に変更。
  • Raw Gripper Clamp Output(グリッパー素材のクランプ出力)を1に変更。
  • Raw Gripper Unclamp Output(グリッパー素材のクランプ解除出力)を2に変更。
  • Raw GripperClamp Delay(グリッパー素材のクランプ遅延)をクランプ/クランプ解除の持続時間(秒)に変更。
  • Raw Gripper Clamp Type(グリッパー素材のクランプタイプ)をOD/IDに変更。
 Devices>Robot>Setup タブ[1]の順に移動します。
[E-Stop]を押します。
[F1] を押して、ロボット[2]を接続します。
ロボットを機械に初めて接続すると、[ロボットの有効化]ウィンドウがポップアップ表示されます。このポップアップには、機械のソフトウェアバージョン[3]、ロボットのMACアドレス[4]、およびポータルの機械時間延長に使用される機械生成コード[5]が表示されます。
ロボットを起動するには、F番号[6]とロック解除コード[7]を入力します。
F番号は、制御パネルのドアまたはロボットアームにあるロボットIDタグに記載されています。
ロック解除コードは、 Haasビジネスセンターで ロボットの設置 が完了した後に生成されます。
 注意: ロボットをアクティブ化する前に、機械をアクティブ化する必要があります。 機械アクティベーション/時間延長  - NGC 手順に従ってください。
サービスの有効化の場合。サービスモードで[INSERT] を押して、ロボットを接続します。これは、電源を入れ直すと無効になります。
注:このステップを実行できるのは、HFOサービス技術者に限られています。
注:制御ボックスの緑色のボタンが点灯します。
[HANDLE JOG]ボタンを押します。
 [CURRENT COMMANDS]を押して、「デバイス」>「ロボット」> 「ジョグ」タブの順に移動します。
リモートハンドルのジョグタッチで、ジョイントボタンを押して、ジョイント座標に移動します。
ロボットを出荷位置から安全な位置にジョグします。
注意: ロボットに作業を行う前に[Emergency Stop]を押してください。
注:空気/潤滑キャビネットのバルブを回して機械の空気をオフにし、圧力解除弁を引いてシステム内の空気を放出します。
DCSセットアップ(デュアルセーフティチェック)
各HaasロボットにはFANUCのDCSシステムが付属しています。これにより、ユーザーはロボットの速度と位置の制限を定義できます。ロボットがこれらの制限から外れると、DCSはロボットを停止し、モーターへの電力供給を停止します。
注意:これはRPLに必要です。
FANUCデュアルチェックセーフティ(DCS)ゾーンのセットアップ方法については、以下にリンクされている手順を参照してください。
注記:これは、ノーマルHRP-2機械でのセットアップと同じです。
FANUCデュアルチェックセーフティ(DCS) – セットアップ
注意:続行する前に、この時点でDCSが正しくセットアップされていることを確認してください。
ロボットを取り付けて操作可能になったら、制御のCURRENT COMMANDS > DEVICESメニューのタブを使用して、RPLシステムのセットアップへと進みます。
第9章 パレットローダーセットアップでは、シェルフの構成、パレットホルダーのセットアップ、ロボットに必要な位置の設定方法について説明します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
