      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Robot Pallet Loader - UMC Installation - AD0766
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Caricatore pallet robot - Installazione UMC - AD0766
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. RPL - Pallet Installation (11 passi) 3. Electrical Installation (5 passi) 4. RPL - Air Installation (7 passi) 5. Robot First Power-UP (8 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
L’RPL è compatibile con le seguenti macchine:
  • UMC-500/SS costruiti dopo il 20/06/23
  • UMC-750/SS costruiti dopo il 29/08/22
  • UMC-1000/SS costruiti dopo il 29/03/23
Nota: Per un elenco delle opzioni non compatibili con l’RPL, fare riferimento alla scheda Specifiche e compatibilità nel capitolo Introduzione.
Questa procedura mostra come installare l’opzione Caricatore pallet robot (RPL). L'opzione RPL richiede anche le seguenti opzioni per la macchina:
  • Opzione Finestra automatica (kit di installazione sul in loco a seconda della macchina ) Fare riferimento a UMC - Finestra automatica  - Installazione
  • Kit predisposizione punto zero (macchine UMC-500/750/1000)
  • Dispositivo di sicurezza (barriera fotoelettrica o recinzione di sicurezza)
  • Versione software 100.24.000.1111 o successiva
Nota: Per le macchine esistenti che necessitano di software 100.24.000.1111, contattare l’Haas Service per l’accesso.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1001040 - KIT DI INSTALLAZIONE SISTEMA PALLET ROBOT-25
  • 93-1001123 - KIT DI INSTALLAZIONE SISTEMA PALLET UMC CE
  • 93-1001128 - KIT DI INSTALLAZIONE RECINZIONE RPL-25 KG
Nota: Fare riferimento alla Sezione 4.2 di questo manuale per istruzioni sull'installazione del punto zero pronto sulle macchine VMC e UMC.
Per installare un RPL su una macchina esistente, è necessario ordinare diversi kit. La tabella seguente mostra quali kit di installazione in loco devono essere ordinati a seconda del tipo di macchina.
Ad esempio: Per installare in loco un RPL su un UMC-750SS in Europa (necessario CE), è necessario ordinare TUTTI i seguenti kit:
  • 93-1001035 - Kit punto zero pronto UMC-750
  • 93-1001105 - Kit pronto per RPL-25KG Solo UMC-750
  • 93-1001123 - RPL-25KG CE
  • 93-1001128 - Kit recinzione RPL-25KG
  • 93-1000941 - Kit finestra automatica interruttore doppio
  • 93-1000996 - Solo sicurezza automazione laterale Par
Kit di installazione in loco UMC-500 UMC-750 UMC-1000
Kit di predisposizione punto zero 93-1001033 93-1001035 93-1001034
Kit pronto per RPL-25KG Solo per 93-1001104 93-1001105 93-1001106
Kit di installazione RPL-25KG*
Kit di installazione CE E recinzione
OPPURE
Kit di installazione NON CE
93-1001123 E 93-1001128
OPPURE
93-1001040
Kit finestra automatica a doppio interruttore 93-1000940 93-1000941
Solo sicurezza automazione laterale Par 93-1000996
Nota: Le aree europee devono ottenere il kit di installazione CE E la recinzione. Le regioni degli Stati Uniti e del Regno Unito ricevono il kit di installazione NON-CE fornito con le tende luminose.
Il pallet viene fornito con i seguenti componenti installati:
  1. Stazione di carico operatore
  2. Scaffale pallet
  3. Robot HRP-2
  4. Scatola di controllo HRP
Verificare che il connettore elettrico [5] sia orientato come mostrato nell'immagine.
Avvertenza: a causa dell’intervallo di movimento dei giunti robotizzati, il robot non può manovrare attraverso l’area allineata con il connettore elettrico. L’orientamento mostrato nell’immagine è necessario per consentire al robot di navigare efficacemente nella stazione operatore e nello scaffale del pallet.
Sollevare l’RPL dal lato in cui sono presenti le scanalature del jack pallet e spostarlo nel punto accanto alla macchina. Vedere il passaggio successivo per le misure di posizionamento esatte.
Importante: Assicurarsi che il jack pallet utilizzato abbia forcelle che sono almeno della stessa lunghezza del pallet RPL per garantire un sollevamento sicuro.
Il pallet deve essere posizionato sul lato destro della macchina, situato accanto alla finestra automatica installata.
Utilizzare un carrello elevatore per spostare il pallet nella posizione corretta.
Posizionare il pallet con la stazione operatore rivolta nella stessa direzione della parte anteriore della macchina [1]. Assicurarsi che il bordo sinistro del pallet [5] sia parallelo al bordo destro della macchina [4].
Posizionare il pallet in modo che:
Su UMC-500:
  • Il lato anteriore del pallet [2] è [3] (20" o 50,8 cm) dalla parte anteriore della macchina [1].
  • Il lato sinistro del pallet [5] è [6] (7" o 17,78 cm) dal lato sinistro della macchina [4].
Su UMC-750:
  • Il lato anteriore del pallet [2] è [3] (17,5" o 45 cm) dalla parte anteriore della macchina [1].
Su UMC-1000:
  • Il lato anteriore del pallet [2] è [3] (16" o 41 cm) dalla parte anteriore della macchina [1].
Se il pallet è seduto su una superficie irregolare, utilizzare i 4 piedini di livellamento [1] per sollevare il pallet da terra.
Utilizzare un livello per assicurarsi che il pallet sia approssimativamente livellato dopo averlo sollevato dal terreno.
Bloccare i piedini di livellamento in posizione stringendo i dadi [2] su ciascun piede.
Installare gli ancoraggi [1] dal kit di installazione dopo che l'RPL è stato posizionato nella sua posizione finale. Utilizzare il modello fornito nel kit  per contrassegnare ogni singola posizione di foratura dell'ancoraggio.
Nota: Il kit è dotato di quattro ancoraggi, ma per l'installazione ne servono solo tre [2]. Il quarto ancoraggio [3] è consigliato ma non obbligatorio per l'ancoraggio lungo l'RPL.
Per sapere come installare gli ancoraggi, seguite il link qui sotto.
Istruzioni di ancoraggio
Fissare le staffe in lamiera [1] e [2] insieme utilizzando il FBHCS [3].
Installare le coppe magnetiche sulla lamiera [4]. Questa lamiera collegherà la macchina alla stazione di carico [5] con i magneti.
Nota: In questa immagine la macchina non viene mostrata in modo che le coppe magnetiche possano essere chiaramente viste. Questi magneti si collegano sia alla stazione di carico che alla macchina.
Nota: Per le macchine con il kit di installazione CE, utilizzare le viti autofilettanti invece dei magneti per accoppiare la lamiera alla macchina.
Tagliare la fascetta per rimuovere il supporto del pulsante Arresto d'emergenza/illuminazione di lavoro [1] dalla stazione di carico. Ruotare il supporto [1] e utilizzare i bulloni forniti per montare il supporto sulla stazione di carico.
Assemblare le piastre e la bulloneria di montaggio come mostrato in figura [1]. Stringere leggermente i dadi a T sulle prime 1-2 filettature dei bulloni.
Inserire i dadi a T nella fessura superiore dello scaffale superiore [2] e serrare i bulloni. Le piastre numeriche A1-A5 devono essere posizionate sullo scaffale superiore, B1 - B5 sul secondo scaffale e così via.
Le piastre di denominazione devono essere installate sul lato dello scaffale rivolto verso il braccio robotizzato.
Per 93-1001040 Kit di installazione NON CE:
Installare le barriere fotoelettriche e gli specchi come mostrato nell'immagine.
Posizionare l'emettitore [1] dietro lo scaffale del pallet.
Posizionare i due specchi [2] sul lato opposto alla macchina.
Posizionare il ricevitore [3] accanto all'arresto d'emergenza della stazione di carico.
Per il kit di installazione CE 93-1001123:
Installare il pannello di accoppiamento della recinzione posteriore [1] utilizzando le 2 viti autofilettanti [2].
Nota:Non serrare completamente le viti all'inizio. I fori di montaggio nel pannello sono scanalati in modo che la posizione possa essere regolata per accoppiarsi alla recinzione. Avere la recinzione e altra predisposizione della lamiera prima di fissare completamente tutta la lamiera in posizione.
La vite inferiore deve essere montata sul pannello dell’involucro evidenziato [3] nell'immagine.
Installare la recinzione [1] per racchiudere l'RPL. Fare riferimento al Capitolo 6 Installazione della recinzione per ulteriori dettagli sull'installazione della recinzione.
Utilizzare le viti autofilettanti [2] per accoppiare la lamiera [3] installata nel passaggio precedente.
Nota: Stringere completamente entrambi i set di viti autofilettanti [4].
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Posizione di montaggio dell’interfaccia robotica
La scatola di interfaccia elettrica del robot è dotata di supporti magnetici da fissare alla lamiera della macchina.
Montare la scatola di interfaccia elettrica del robot [1] come mostrato nell’immagine.
Instradare i cavi elettrici dell’interfaccia del robot attraverso il fondo dell’armadio elettrico.
Seguire la sezione successiva per sapere dove installare i cavi provenienti dalla scatola di interfaccia e dalla maniglia di avanzamento a distanza (RJH).
Eseguire i seguenti passaggi per collegare il robot alla macchina Haas.
Alimentazione robot
Richiede Alimentazione 200-230 V trifase, 50/60 Hz, 3 kVA[7] separata. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all’avvio Fanuc.
 Nota: Si consiglia di installare un serracavo antistrappo per eliminare lo stress sui collegamenti del cavo di alimentazione e isolare il cavo di alimentazione dall'armadietto del controller.
Cavo P/N 33-8562C ha più connessioni:
PCB I/O
  • Collegare i collegamenti della morsettiera ARRESTO D'EMERGENZA al PCB SIO TB-1B (vedi diagramma)[1].
  • Verificare che il ponticello sia installato sul PCB SIO in JP1.
  • Collegare i collegamenti della morsettiera della modalità Predisposizione al PCB SIO TB-3B (vedi diagramma)[1].
  • Collegare i relè utente a K9 E K10.  (vedi diagramma)[11].
  • Collegare il cavo etichettato P1 SI al PCB SIO a P1[2].
Nota: Non inserire nulla nel connettore GUASTO OV FILTRO.
PCB Maincon
  • Collega il RJ-45 cavo [3] all'adattatore da Ethernet a USB [4] (P/N 33-0636). Collega il Connettore USB fine al Maincon PCB J8 porta superiore (vedi schema). Aggiungere un filtro in ferrite 64-1252 all'adattatore USB.
PCB PSUP
  • Montare l'alimentatore da 24 V CC [10] sul lato sinistro dell'armadio di controllo e inserirlo nel connettore contrassegnato 24V PS sul cavo 33-8562C. Collegare il cavo 33-1910A[9] all'alimentatore 24VDC[10] e collegarlo P3 sul PCB PSU.
Maniglia di avanzamento a distanza a SKBIF
  • Collegare il cavo RJ12 33-8550C[5] dalla scatola di Arresto d'emergenza remota al cavo 33-0713 e collegarlo al PCB SKIBF P9.
  • Rimuovi i ponticelli JP2 E JP3 sullo SKBIF dalla posizione orizzontale e riposizionarli in posizione verticale.
  • Inserire il cavo RJH-XL nella base.
 Avvertenza: se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura. I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
Da scatola elettrica robot a controllo robot
  • Collegare i cavi del segnale di controllo del robot [6] P/N 33-8592A alla scatola di interfaccia elettrica del robot. Aggiungere un filtro in ferrite 64-1252 al cavo RJ-45.
 IMPORTANTE: Quando si collega il cavo del segnale di controllo del robot [6], assicurarsi di allineare la tacca femmina del connettore M12 con la chiave maschio del connettore M12 per evitare qualsiasi disallineamento che potrebbe causare pin danneggiati.
Nota: se il cavo  33-8591A o  33-8592A non è installato nella scatola di controllo Fanuc, vedere la Guida alla risoluzione dei problemi HRP Cablaggio del controllo robot HRP-2/3 per le istruzioni di cablaggio.
Dispositivo di sicurezza del robot
  • Collegare il cavo del dispositivo di sicurezza del robot [8] dalla scatola di interfaccia elettrica al dispositivo di sicurezza del robot: barriera fotoelettrica, recinzione di interblocco.  Per ulteriori informazioni sui dispositivi di sicurezza, fare riferimento alla sezione Dispositivo di sicurezza del robot di seguito.
Nota: L’RPL viene fornito con barriere fotoelettriche o una recinzione di interblocco. Lo scanner di area non deve essere utilizzato anche se è mostrato nello schema.
Rimuovere il coperchio del cavo inferiore [1] dalla scatola di controllo del robot [2].
Per le macchine acquistate con l'opzione RPL, i cavi saranno arrotolati all'interno del coperchio.
Nota: Gli RPL aggiunti a una macchina esistente dovranno installare questi cavi. Questi sono inclusi nel kit di installazione sul campo per il punto zero pronto.
Collegare i cavi alla staffa del cavo della stazione di carico [3] che si trova come mostrato nell'immagine.
I cavi provenienti dalla stazione di carico sono collegati alla staffa nel passaggio precedente [7] o instradati fino all'armadio di controllo. Assicurarsi che i seguenti cavi siano collegati:
  1. 33-2565 - Collegare a P12 su IOPCB
  2. 32-1303 - Questo è collegato aP14 sull’IOPCB. Una delle estremità si collega alla staffa del cavo all'etichetta Porta aperta ed etichetta Stazione bloccata. L’altra estremità è collegata al ritaglio in corrispondenza del mantello della macchina in cui si collega il pedale. Se c'è già un cavo instradato a questo connettore, deve essere sostituito con il cavo 32-1303.
  3. 32-1286 - Si collega al gruppo pedale [8] e quindi anche al connettore del cavo 32-1303.
  4. 32-1304 - Collegare alla staffa del cavo alla porta aperta
  5. 33-1308 - Collegare alla staffa del cavo all'etichetta Stazione bloccata
  6. 33-1482 - Collegare a P50 sull'IOPCB (allarme pallet).
  7. 33-5838 - Collegare l’illuminazione allo splitter sulla parte superiore della stazione di carico. E poi connettersi all'alimentazione dell’illuminazione [9].
Nota: Il gruppo pedale [8], il cavo32-1286 [10] e i cavi 32-1303 [2] si trovano nei kit di installazione punto zero.
Instradare i cavi e i tubi che vanno alla stazione di carico e al robot attraverso il condotto del cavo [1] sul macchina lato macchina del pallet.
Per istruzioni sull'installazione dell'aria per il punto zero nella macchina , fare riferimento al capitolo precedente nella sezione Punto zero pronto - Installazione .
Il booster dell'aria [1] controlla la forza di fissaggio del ricevitore punto zero all'interno della macchina e della stazione di carico.
Prima di iniziare qualsiasi installazione sulla pneumatica, disattivare l'aria e spurgare l'aria rimanente in modo che non vi sia aria rimanente nel sistema.
In questo modo sarà più facile installare i solenoidi e i manicotti pneumatici.
Installare il compressore d'aria sul lato dell'armadietto del lubrificante utilizzando i magneti da fissare.
Collegare i due flessibili ad alta pressione rossi ai due raccordi di collegamento a pressione da 1/4 di pollice e far passare i flessibili attraverso la parte inferiore dell'armadio del lubrificante.
Vedere il passaggio successivo per dove nel pannello di lubrificazione collegare questi tubi.
Nel pannello di lubrificazione collegare i tubi ai solenoidi installati nella sezione precedente.
Collegare il tubo proveniente dal collettore dell'aria nel pannello lubrificante [1] al connettore in ingresso del compressore dell'aria [2].
Collegare l'uscita del compressore dell'aria [3] alla porta sul solenoide [4].
Collegare il morsetto rosso [5] e scollegare i flessibili [6] provenienti dal punto zero della macchina alla spinta si collega sul solenoide come mostrato nell'immagine.
Nota: L'interruttore di pressione deve trovarsi sul tubo del morsetto rosso.
Il tubo flessibile trasparente [7] proveniente dal solenoide inferiore viene instradato alla stazione di carico RPL.
Collegare il manicotto pneumatico trasparente [1] al raccordo a 90 gradi [2] sotto la stazione di carico [3].
Instradare il tubo attraverso il condotto RPL verso l'armadio del lubrificante e collegarlo al raccordo sul solenoide inferiore [4] nel gruppo solenoide.
Collegare il raccordo [1] al collettore dell'aria principale nell'armadio del lubrificante.
Collegare il tubo da 3/8 in al raccordo e instradarlo al regolatore dell’aria della pinza di presa del robot [2].
Posizionare il regolatore [2] sul lato della stazione di carico come mostrato nell'immagine.
Collegare il tubo al raccordo di ingresso [3]. Collegare il tubo corto al raccordo di uscita [4] e quindi collegarlo al collegamento dell’aria sulla base del robot [5].
Impostare il regolatore alla pressione di morsetto desiderata. Fare riferimento alla decalcomania per il regolatore ad alta pressione per i dettagli.
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch del caricatore pallet robot.
 Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di predisposizione RPL. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla sezione CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO procedura.
Individuare l’interruttore di modalità sul pannello operatore del controller. La chiave deve essere impostata in modalità Automatica[2].
Assicurarsi che il pulsante [E-STOP] [3] non è premuto.
Accendere la scatola del Robot Control ruotando l’interruttore in senso orario su On [1].
Accendere l’Haas CNC.
Il valore zero restituisce tutti gli assi.
Inserire il tasto USB Service.  Entra in Modalità di servizio.
Vai alla scheda Parametri> Fabbrica.  Verificare quanto segue:
  • 1278 [1278:] Arresto d'emergenza robot pronto a TRUE
  • 2191 [694:] TIPO TAGLIO LEGGERO a LC_TIPO_1
  • 2192 [:] Soglia trigger barriera fotoelettrica a 0
Verificare che i seguenti  parametri siano impostati su questi valori:
  • 2128 [:] TIPO pallet pool a 4 Robot
  • 2129 [:] SCAFFALE DI CARICO PALLET a PP_SHELF_A
Andare alla scheda Impostazioni e modificare quanto segue:
  • 382 Disattivazione cambio pallet su Nessuno
  • 372 Tipo di caricatore pezzi su Nessuno
  • 376 Barriera fotoelettrica abilitata su On
Premere [CURRENT COMMANDS].
Andare alla scheda Dispositivi>Robot>Avanzamento. Modificare quanto segue:
  • Velocità massima di avanzamento a intermittenza a 7,9 in/sec (200 mm/sec).
Andate alla scheda Predisposizione. Modificare quanto segue:
  • Velocità massima del robot A 157 pollici/sec (3.988 mm/sec).
  • Massa netta pinza di presa - Immettere la massa netta della pinza di presa. Fare riferimento al disegno di layout macchina HRP-2 per ottenere il valore corretto per questa impostazione.
    Avvertenza:impostando questo valore in modo errato, il braccio del robot non si muove correttamente.
  • Numero di pinze di presa  al numero di pinze di presa.
  • Uscita morsetto pinza di presa pezzo grezzo a 1.
  • Uscita sbloccaggio pinza di presa pezzo grezzo a 2.
  • Ritardo morsetto pinza di presa pezzo grezzo alla durata morsetto/sbloccaggio in sec.
  • Tipo morsetto pinza di presa pezzo grezzo  a diametro esterno/diametro interno.
Andare a Dispositivi>Robot>Predisposizione  [1].
Premere [E-Stop].
Premere[F1] per collegare il robot[2].
La prima volta che si collega un robot a una macchina, viene visualizzata una finestra Robot Activation (Attivazione robot). Questo pop-up mostra la versione software della macchina[3], l’indirizzo MAC del robot[4] e il codice generato dalla macchina[5] utilizzato per l’estensione del tempo macchina sul portale.
Per attivare il robot, immettere il numero F[6] e il codice di sblocco[7].
Il numero F si trova sull’etichetta ID del robot che si trova sullo sportello del pannello di controllo o sul braccio del robot.
Il codice di sblocco viene generato dopo aver completato l’ installazione del robot su Haas Business Center.
 Nota: la macchina deve essere attivata prima di attivare il robot. Seguire la procedura Attivazione macchina / Estensione del tempo  - NGC .
Per l’attivazione del servizio. In modalità di servizio, premere [INSERT] per collegare il robot. Verrà disattivato dopo un ciclo di spegnimento e riaccensione.
Nota: Questo passaggio può essere completato solo da un tecnico di assistenza HFO.
Nota: Il pulsante verde sulla scatola di controllo si accende.
Premere il pulsante [HANDLE JOG].
Premere [CURRENT COMMANDS]  e andare a Dispositivi > Robot > Avanzamento a intermittenza.
Sulla maniglia del telecomando, premere il pulsante Articolato per accedere alle coordinate dei giunti.
Fare avanzare a intermittenza il robot dalla posizione di spedizione a una posizione sicura.
Nota: Premere [Emergency Stop] prima di lavorare sul robot.
Nota: Spegnere l’aria della macchina girando la valvola nell’armadio Aria/Lubrificante e tirare la valvola di scarico della pressione per rilasciare l’aria nel sistema.
Predisposizione DCS (Sicurezza a doppio controllo)
Ogni robot Haas viene fornito con il sistema DCS di FANUC. Ciò consente all’utente di definire i limiti di velocità e posizione al robot. Se il robot esce da questi limiti, DCS interromperà il robot e rimuoverà l’alimentazione ai motori.
Nota: Questo è necessario per gli RPL.
Fare riferimento alla procedura collegata di seguito per informazioni su come impostare una zona di sicurezza a doppio controllo (DCS) Fanuc.
Nota: Questa predisposizione è la stessa di una normale macchina HRP-2.
*Robot Haas – Sicurezza a doppio controllo FANUC (DCS)* – Predisposizione
Nota: Assicurarsi che DCS sia predisposizione correttamente a questo punto prima di continuare.
Una volta che il robot è installato e operativo, continuare la predisposizione del sistema RPL utilizzando le schede nel menu COMANDI CORRENTI > DISPOSITIVI nel controllo.
Il Capitolo 9 predisposizione caricatore pallet mostrerà come configurare lo scaffale, predisposizione i supporti pallet e impostare le posizioni necessarie per il robot.
