      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
Dual Action Parts Catcher - Installation - AD0427
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación del recogedor de piezas de acción dual - AD0427
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal 3. Installation (8 steps) 4. Parts Catcher Door Installation Back to Top
AD0427
Este procedimiento le mostrará cómo instalar el recogedor de piezas de doble acción en tornos compatibles.
Requisitos de la máquina:
  • Tornos con una puerta plana.
  • Versión de software 100.18.000.1020 o superior.
Este procedimiento se aplica a:
Máquina Estado Kits de instalación en campo
ST-10/15 Actualización del recogedor de piezas de puerta plana de acción única. Construido el 31/5/18 y posterior. 93-2944
Instalación en campo de máquina de reinicio. Construido el 31/5/18 y posterior. 93-1000342
ST-20/25 Instalación en campo de máquina de reinicio. Construido a partir del 1/4/2019.
93-1000343
ST-30/35 Instalación en campo de máquina de reinicio. Construido el 6/1/2020 y posterior. 93-1000642
Removal
Si actualiza desde el diseño anterior al recogedor de piezas de acción dual, debe eliminar el sistema antiguo. Cierre el suministro de aire principal en el bastidor de lubricante.
Extraiga los siguientes elementos:
  • Mangueras de aire [1]
  • (x4) pernos de montaje [2]
  • Conjunto Pcat (recogedor de piezas) [3]
Deseche las mangueras viejas.
Descargue el archivo de parches del recogedor de piezas desde el portal de HBC e instálelo en la máquina.
Apague el suministro de aire principal en el estante de lubricantes.
Retire los tapones de plástico [1] de la cubierta principal de P-CAT.
Retire los (x3) tornillos de la máquina [2] y la cubierta principal P-CAT [3] del conjunto P-CAT.
Ubicación de montaje del ST-10/15/20/25
Apriete el conjunto P-CAT al cerramiento de la máquina utilizando (x4) tornillos de máquina.
Ubicación de montaje del ST-30/35
Apriete el conjunto P-CAT al cerramiento de la máquina utilizando (4) tornillos de máquina.
Deslice el soporte de pistón neumático P-CAT hacia el conducto P-CAT.
Apriete el conjunto P-CAT al cerramiento utilizando (2) tornillos de máquina [3].
Afloje el perno de ajuste de alcance [1] del P-CAT.
Posicione el soporte del pistón neumático del P-CAT de manera que la rampa del P-CAT esté en la posición correcta para atrapar las piezas cortadas cuando el pistón neumático del P-CAT esté a máximo recorrido.
Apriete el perno de ajuste [1].
Tienda el portacables [1] desde el actuador rotativo neumático P-CAT hasta el extremo del pistón neumático de extensión del P-CAT. Asegure con abrazaderas plásticas.
Tienda la manguera de aire naranja de 1/4” a través del portacables [1] hasta el racor de bloqueo a presión [2].
Tienda la manguera de aire transparente de 1/4” por debajo del portacables [1] y entre las bridas de cremallera hasta el racor de bloqueo a presión [3].
Tienda las mangueras de aire transparente de 5/32” a través del portacables [1] hasta los racores de bloqueo a presión [4] [5].
Vuelva a instalar la cubierta principal y los tapones de plástico del P-CAT
Retire las cubiertas y dirija las mangueras [6] a través de los canales de cable de la parte superior de la máquina al bastidor de lubricantes.
Instale la cubierta del cilindro neumático del P-CAT [3] en el cerramiento de la máquina utilizando los (2) tornillos de máquina [1].
Instale los tapones de plástico [2] en la cubierta del cilindro neumático P-CAT [3].
Dirija el cable 33-0471 del P50 en la tarjeta de circuitos impresos de E/S al bastidor del lubricante.
Retire el soporte de conectores [1] y conecte el cable 33-0471 en el puerto C AXIS del soporte. Vuelva a instalar el soporte [1] con el antiguo conector C AXIS almacenado detrás del mismo.
Instale el solenoide de rotación [2] y conéctelo al PARTS CATCHER conector.
Instale el solenoide de extensión [3] y conéctelo al C AXIS conector.
Enchufe las mangueras en los puertos codificados por color correctos.
Para una instalación en campo, debe instalar la puerta del recogedor de piezas:
Abra por completo la puerta del operador.
Desatornille las (x4) tuercas del cabezal de la puerta [1].
Incline la puerta hacia fuera de la máquina y retírela. Deseche la puerta vieja.
Instale la nueva puerta con el recipiente de piezas [2] alineando los rodillos inferiores en el riel.
Instale las (x4) tuercas del cabezal de la puerta [1].
Instale la etiqueta adhesiva de seguridad [3] en el contenedor de piezas [2].
Encienda el suministro de aire principal en el bastidor de lubricante. Alinee y pruebe el recogedor de piezas.
  • Terminos y Condiciones
