      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Dual Action Parts Catcher - Installation - AD0427
Service Home Instructieprocedure Dual Action-werkstukopvanginrichting - Installatie - AD0427
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal 3. Installation (8 stappen) 4. Parts Catcher Door Installation (2 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/24/2026
AD0427
Revisie B - 04/2026
Deze procedure laat u zien hoe u de Dual Action-werkstukopvanginrichting op compatibele draaimachines installeert.
Machinevereisten:
  • Draaimachines met een vlakke deur.
  • Software versie 100.18.000.1020 of hoger.
De volgende procedure is van toepassing op:
Machine Status Achteraf geïnstalleerde sets
ST-10/15 Upgrade ten opzichte werkstukopvanginrichting met “single action” platte deur. Gebouwd op 31-5-2018 of later. 93-2944
Achteraf installeren Machine die opnieuw kan worden opgestart. Gebouwd op 31-5-2018 of later. 93-1000342
ST-20/25 Achteraf installeren Machine die opnieuw kan worden opgestart. Gebouwd op 1-4-2019 of later.
93-1000343
ST-30/35 Achteraf installeren Machine die opnieuw kan worden opgestart. Gebouwd op 1-6-2020 of later. 93-1000642
Removal
Bij het updaten van het vorige ontwerp naar de Dual Action-werkstukopvanginrichting moet u het oude systeem verwijderen. Sluit de belangrijkste luchttoevoer af op het smeer rack.
Verwijder de volgende items:
  • Luchtslangen [1]
  • (x4) montagebouten [2]
  • Pcat-assemblage [3]
Gooi de oude slangen weg.
Download het werkstukopvanginrichting-patchbestand van de HBC-site en installeer het op de machine.
Schakel de belangrijkste luchttoevoer uit op het smeer rooster.
Verwijder de plastic pluggen [1] van de P-CAT hoofddeksel.
Verwijder de (x3) machineschroeven [2] en het P-CAT hoofddeksel [3] van de P-CAT-assemblage.
ST-10/15/20/25 Bevestigingslocatie
Schroef de P-CAT-assemblage op de machinebehuizing met behulp van (x4) machineschroeven.
ST-30/35 montagelocatie
Schroef de P-CAT-montage op de machinebehuizing met behulp van (4) machine schroeven.
Schuif de P-CAT pneumatische zuiger beugel naar de P-CAT Chute.
Schroef de P-CAT-montage op de behuizing met behulp van (2) machine schroeven [3].
Draai de P-CAT REACH-instel bout [1] los.
Plaats de P-CAT pneumatische zuiger beugel zodat de P-CAT Chute in de juiste positie is om afgesneden delen te vangen wanneer de P-CAT pneumatische zuiger is bij maximale reis.
Draai de instel bout vast [1].
Updated
Leid de kabelhouder [1] van de P-CAT pneumatische roterende aandrijving naar het uiteinde van de P-CAT extend pneumatische zuiger.  Veilig met zip-banden.
Leid de 1/4-inch oranje luchtslang door de kabelhouder [1] naar de push-to-Connect fitting [2].
Leid de 1/4-inch doorzichtige luchtslang onder de kabelhouder [1] en tussen de zip-banden met de push-to-Connect fitting [3].
Leid de 5/32 inch Clear Air slangen door de kabelhouder [1] naar de push-to-Connect fittingen [4] [5].
Opmerking: Als beide 5/32 inch heldere luchtslangen visueel identiek zijn, markeer dan beide uiteinden van één luchtleiding met een markering om te helpen bij de identificatie.
De P-CAT hoofddeksel en kunststof pluggen opnieuw installeren
Verwijder de afdekkingen en leid de slangen [6] door de kabelkanalen bovenop de machine terug naar het smeer rooster.
Installeer de P-CAT pneumatische cilinder afdekking [3] op de machinebehuizing met behulp van (2) machine schroeven [1].
Installeer de plastic pluggen [2] in de P-CAT pneumatische cilinder afdekking [3].
Updated
Leid kabel 33-0471 PCAT LUBE RACK CABLE van P50 op de I/O-PCB naar het smeer rack.
Verwijder de connectorbeugel [1] en sluit de kabel 33-0471 aan op de C-AS-poort van de beugel. Installeer de beugel [1] opnieuw met de oude C-as-stekker die daarachter is opgeslagen.
 Opmerking: Kabel 33-0471 is niet nodig voor machines met een CAN-smeerpaneel en mag niet worden geïnstalleerd.  De voedingskabel van het ventiel kan rechtstreeks worden aangesloten op de CANBUS PCB in het smeerpaneel.
Plaats de rotatie magneet [2] en steek deze in de PARTS CATCHER Plug.
Installeer de Verleng magneet [3] en steek deze in de C AXIS Plug.
Steek de slangen in de juiste kleurgecodeerde poorten.
Updated
Voor achteraf geïnstalleerde werkstukopvanginrichting, moet u de deur van de werkstukopvanginrichting installeren.
Open de deur van de operators volledig.
Verwijder de bovenste deurafdekking [1]  en de voorste deurafdekking [2] door de (9x) plaatwerk schroeven [3] los te draaien.
Updated
Schroef de (4x) deurkop moeren [1] los.
Haal de deur van de machine en verwijder hem. Gooi de oude deur weg.
Installeer de nieuwe deur met de onderdelenbak [2] door de onderste rollen uit te lijnen op de rails.
Bevestig de (x4) kopmoeren van de deur [1].
Installeer de voorste en bovenste deurafdekking opnieuw. Plaats de afdekking dicht bij de deur om de opening te minimaliseren.
Opmerking: De afdekking mag niet in contact komen met de binnenkant van de deur. Om ervoor te zorgen dat de afdekking niet op de binnenkant van de deur wrijft, schuift u de deur open en dicht om te controleren op een soepele en stille bewerking. Stel deze af door de afdekking op zijn plaats te vast te draaien.
Plaats de veiligheidssticker [3] op de onderdelenbak [2].
Zet de belangrijkste luchttoevoer aan op het smeer rooster. Uitlijnen en testen van de onderdelen catcher.
