      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Dual Action Parts Catcher - Installation - AD0427
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación de recogedor de piezas de acción dual - AD0427
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal 3. Installation (8 pasos) 4. Parts Catcher Door Installation Back to Top
AD0427
Este procedimiento le mostrará cómo instalar el recogedor de piezas de doble acción en tornos compatibles.
Requisitos de la máquina:
  • Tornos con una puerta plana.
  • Versión de software 100.18.000.1020 o superior.
Este procedimiento se aplica a:
Máquina Estatus Kit de instalación en campo
ST-10/15 Actualización del recogedor de piezas de puerta plana de acción única. Construido el 31/05/18 y más tarde. 93-2944
Máquina de reinicio de instalación en campo. Construido el 31/05/18 y más tarde. 93-1000342
ST-20/25 Máquina de reinicio de instalación en campo. Fabricado el 1/4/2019 y en adelante.
93-1000343
ST-30/35 Máquina de reinicio de instalación en campo. Construido el 1/6/2020 y más tarde. 93-1000642
Removal
Si actualiza desde el diseño anterior al recogedor de piezas de acción dual, debe eliminar el sistema antiguo. Cierre el suministro de aire principal en el bastidor de lubricante.
Extraiga los siguientes elementos:
  • Mangueras de aire [1]
  • (4) pernos de montaje [2]
  • Conjunto Pcat (recogedor de piezas) [3]
Deseche las mangueras viejas.
Descargue el archivo de parche del recogedor de piezas desde el sitio de HBC e instálelo en la máquina.
Apague el suministro de aire principal en el estante de lubricantes.
Retire los tapones de plástico [1] de la cubierta principal de P-CAT.
Retire los (3) tornillos de la máquina [2] y la cubierta principal P-CAT [3] del conjunto P-CAT.
ST-10/15/20/25 Ubicación de montaje
Apriete el conjunto P-CAT al cerramiento de la máquina utilizando (4) tornillos de máquina.
ST-30/35 Ubicación de montaje
Deslice el soporte de pistón neumático P-CAT hacia el conducto P-CAT.
Apriete el conjunto P-CAT al cerramiento utilizando (2) tornillos de máquina [3].
Afloje el perno de ajuste de alcance [1] del P-CAT.
Posicione el soporte del pistón neumático del P-CAT de manera que la rampa del P-CAT esté en la posición correcta para atrapar las piezas cortadas cuando el pistón neumático P-CAT esté a máximo recorrido.
Apriete el perno de ajuste [1].
Tienda el portacables [1] desde el actuador rotativo neumático P-CAT hasta el extremo del pistón neumático de extensión del P-CAT. Asegure con bridas de cremallera.
Tienda la manguera de aire naranja de 1/4” a través del portacables [1] hasta el racor push-to-connect [2].
Tienda la manguera de aire transparente de 1/4” por debajo del portacables [1] y entre las bridas de cremallera hasta el racor push-to-connect [3].
Tienda las mangueras de aire transparente de 5/32” a través del portacables [1] hasta los racores push-to-connect [4] [5].
Vuelva a instalar la cubierta principal y los tapones de plástico del P-CAT
Retire las cubiertas y dirija las mangueras [6] a través de los canales de cable de la parte superior de la máquina al bastidor de lubricantes.
Instale la cubierta del cilindro neumático del P-CAT [3] en el cerramiento de la máquina utilizando los (2) tornillos de máquina [1].
Instale los tapones de plástico [2] en la cubierta del cilindro neumático P-CAT [3].
Tienda el cable 33-0471 del P50 en la PCB de E/S al bastidor del lubricante.
Retire el soporte de conectores [1] y conecte el cable 33-0471 en el puerto del eje C del soporte. Vuelva a instalar el soporte [1] con el antiguo conector C AXIS almacenado detrás del mismo.
Instale el solenoide de rotación [2] y enchúfelo en el conector del PARTS CATCHER.
Instale el solenoide de extensión [3] y enchúfelo en el conector del C AXIS.
Enchufe las mangueras en los puertos codificados por color correctos.
Para instalarlo in situ, es preciso instalar la puerta del recogedor de piezas:
Abra por completo la puerta del operador.
Desatornille las (4) tuercas del cabezal de la puerta [1].
Incline la puerta hacia fuera de la máquina y retírela. Descarte la puerta antigua.
Instale la nueva puerta con el contenedor de piezas [2] alineando los rodillos inferiores en la cinta.
Instale las (4) tuercas del cabezal de la puerta [1].
Instale la etiqueta de seguridad [3] en el contenedor de piezas [2].
Encienda el suministro de aire principal en el bastidor de lubricante. Alinee y pruebe el recogedor de piezas.
