  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
      Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
      • Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Dual Action Parts Catcher - Installation - ST-10/15/20/25 - AD0427
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Catcher ricambi a doppia azione - Installazione - ST-10/15/20/25 - AD0427
Catcher - Installazione - ST-10/15/20/25
AD0427
- Vai alla sezione - 1. Compatibilità delle macchine 2. Il documento si applica a queste parti 3. Rimozione del raccoglitore di parti (1 passo) 4. Installazione di doppi componenti d'azione Catcher (7 passi) 5. Installazione della porta per il catturatore di parti (1 passo) Back to Top
Lanti con una porta piatta.
Richiede la versione software 100.18.000.1020 o successiva.
Macchina Stato Raccoglipezzi ON
ST-10/15 Aggiornamento da singolo azione flat parti porta catcher.  Costruito 31/05/18 - 15/01/19 93-2944
Nessun ricevitore di parti installato sulla macchina.  Costruito 31/05/18 - 15/01/19 93-2716B
ST-20/25 Nessun ricevitore di parti installato sulla macchina
93-3837
Se si aggiorna dal progetto precedente al catcher parti a doppia azione è necessario rimuovere il vecchio sistema. Spegnere l'alimentazione dell'aria principale sul rack della lubrificazione.
Rimuovere i seguenti elementi:
  • Tubi ad aria [1]
  • (4) bulloni di montaggio [2]
  • Assemblaggio Pcat [3]
Scartare i vecchi tubi.
Scaricare il file di patch Parts Catcher dal portale di servizio Haas e installarlo nel computer.  Fare riferimento a . Disinstallazione del caricamento del file di patch - NGC.
Rimuovere i tappi di plastica [1] dal coperchio principale P-CAT.
Rimuovere le (3) viti della macchina [2] e il coperchio principale P-CAT [3] dal gruppo P-CAT.
Eseguire il bullone dell'assieme P-CAT all'involucro della macchina utilizzando (4) viti macchina.
Far scorrere la staffa a pistone pneumatico P-CAT verso lo scivolo P-CAT.
Eseguire il bullone dell'assieme P-CAT all'involucro utilizzando (2) viti macchina [3].
Allenta il bullone di regolazione della portata P-CAT [1].
Posizionare il P-CAT staffa a pistone pneumatico in modo che lo scivolo P-CAT si trova nella posizione corretta per catturare le parti tagliate P-CAT pneumatico pistone è al massimo di corsa.
Stringere il bullone di regolazione [1].
Instradare il portacavi [1] dall'attuatore rotante pneumatico P-CAT fino alla fine dell'estensione P-CAT pistone pneumatico.  Sicuro con cravatte zip.
Instradare il tubo dell'aria arancione da 1/4 di pollice attraverso il supporto via cavo [1] fino al raccordo push-to-connect [2].
Instradare il tubo dell'aria trasparente da 1/4 di pollice sotto il portacavi [1] e tra le cravatte zip al raccordo push-to-connect [3].
Instradare i tubi dell'aria limpida da 5/32 pollici attraverso il supporto via cavo [1] fino ai raccordi push-to-connect [4] [5].
Reinstallare il coperchio principale P-CAT e le spine in plastica
Rimuovere i coperchi e instradare i tubi flessibili [6] attraverso i canali dei cavi sulla parte superiore della macchina alla cremagliera della lubrificante.
Installare il coperchio del cilindro pneumatico P-CAT [3] sull'involucro della macchina utilizzando (2) viti macchina [1].
Installare i tappi di plastica [2] nel coperchio del cilindro pneumatico P-CAT [3].
Portabile 33-0471 da P50 sul PCB I/O al rack della lubrificante.
Rimuovere la staffa di connettore [1] e collegare il cavo 33-0471 alla porta C AXIS sulla staffa. Reinstallare la staffa [1] con la vecchia spina C AXIS memorizzata dietro di essa.
Installare il solenomeid di rotazione [2] e collegarlo al PARTS CATCHER spina elettrica.
Installare il solenomeid di estensione [3] e collegarlo al C AXIS spina elettrica.
Collegare i tubi delle finestre con il codice colore corretto.
Se campo l'installazione dell'opzione è necessario installare la porta catcher parti.
Aprire completamente la porta degli operatori.
Sbloccato i (4) dadi dell'intestazione della porta.
Appoggia la porta dalla macchina e rimuovila.
Installare la nuova porta con i rulli inferiori in pista.
Installare i dadi (4) dell'intestazione della porta.
Scarta regetti la vecchia porta.
Accendere l'alimentazione dell'aria principale presso il rack della lubrificazione. Allineare e testare il raccoglitore di parti.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
