      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Dual Action Parts Catcher - Installation - AD0427
Service Home How-To-Verfahren Duale Aktion Teilefänger – Installation – AD0427
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Removal 3. Installation (8 Schritte) 4. Parts Catcher Door Installation Back to Top
AD0427
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Duale Aktion Teilefänger auf kompatiblen Drehmaschinen installieren.
Maschinenanforderungen:
  • Drehmaschine mit einer flachen Tür.
  • Softwareversion 100.18.000.1020 oder höher.
Das folgende Verfahren gilt für:
Maschine Status Bausatz zum Einbau beim Kunden
ST-10/15 Upgrade von einem einfachwirkenden Flachtür-Teilefänger. Gebaut am 5/31/18 und später. 93-2944
Vor-Ort-Installation Neustart-Maschine. Gebaut am 5/31/18 und später. 93-1000342
ST-20/25 Vor-Ort-Installation Neustart-Maschine. Gebaut am 4/1/2019 und später.
93-1000343
ST-30/35 Vor-Ort-Installation Neustart-Maschine. Gebaut am 6/1/2020 und später. 93-1000642
Removal
Bei der Umstellung vom bisherigen Design auf den doppelwirkenden Teilefänger müssen Sie das alte System entfernen. Schalten Sie die Hauptluftzufuhr am Schmierstoffträger aus.
Entfernen Sie die folgenden Elemente:
  • Druckluftschläuche [1]
  • (x4) Montagebolzen [2]
  • Pcat-Baugruppe [3]
Entsorgen Sie die alten Schläuche.
Laden Sie die Teilefänger Patch-Datei von der HBC-Website herunter und installieren Sie sie auf der Maschine.
Schalten Sie die Hauptluftzufuhr am Schmiergestell aus.
Entfernen Sie die Kunststoffstopfen [1] von der P-CAT-Hauptabdeckung.
Entfernen Sie die (x3) Maschinenschrauben [2] und die P-CAT-Hauptabdeckung [3] von der P-CAT-Baugruppe.
ST-10/15/20/25 Montageposition
Schrauben Sie die P-CAT-Baugruppe mit (x4) Maschinenschrauben an das Maschinengehäuse.
ST-30/35 Montageposition
Schrauben Sie die P-CAT-Baugruppe mit (4) Maschinenschrauben an das Maschinengehäuse.
Schieben Sie die pneumatische Kolbenhalterung P-CAT in Richtung der P-CAT-Rinne.
Schrauben Sie die P-CAT-Baugruppe mit (2) Maschinenschrauben [3] an das Gehäuse.
Lösen Sie die Einstellschraube [1] der P-CAT Reichweite.
Positionieren Sie die pneumatische P-CAT Kolbenhalterung so, dass sich die P-CAT-Rinne in der richtigen Position befindet, um geschnittene Werkstücke zu erfassen, wenn sich der pneumatische P-CAT-Kolben auf dem maximalen Hub befindet.
Ziehen Sie die Einstellschraube [1] an.
Führen Sie die Kabelführung [1] vom pneumatischen Drehantrieb P-CAT zum Ende des pneumatischen Verlängerungskolbens P-CAT.  Mit Kabelbindern sichern.
Führen Sie den 1/4 Zoll großen orangefarbenen Luftschlauch durch die Kabelführung [1] bis zur Steckverbindung [2].
Führen Sie den 1/4 Zoll Luftschlauch unter der Kabelführung [1] und zwischen den Kabelbindern und der Steckverbindung [3] hindurch.
Verlegen Sie die 5/32 Zoll Luftschläuche durch die Kabelführung [1] zu den Steckverbindungen [4] [5].
Montieren Sie die P-CAT-Hauptabdeckung und die Kunststoffstopfen wieder
Entfernen Sie die Abdeckungen und führen Sie die Schläuche [6] durch die Kabelkanäle auf der Oberseite der Maschine zurück zum Schmierstoffträger.
Montieren Sie die P-CAT-Pneumatikzylinderabdeckung [3] mit (2) Maschinenschrauben [1] am Maschinengehäuse.
Die Kunststoffstopfen [2] in die P-CAT Pneumatikzylinderabdeckung [3] einsetzen.
Kabel 33-0471 von P50 auf der I/O-Platine zum Schmierschrank führen.
Entfernen Sie die Steckerhalterung [1] und stecken Sie das Kabel 33-0471 in den C-ACHSEN-Anschluss an der Halterung. Montieren Sie die Halterung [1] wieder mit dem alten, dahinter befindlichen C-ACHSEN-Stecker.
Montieren Sie den Drehmagneten [2] und stecken Sie ihn in den PARTS CATCHER Stecker.
Montieren Sie den Erweiterungsmagneten [3] und stecken Sie ihn in den C AXIS Stecker.
Schließen Sie die Schläuche an die richtigen farbcodierten Ports an.
Bei einem Einbau beim Kunden müssen Sie die Tür des Teilefängers installieren:
Öffnen Sie die Bedienertür vollständig.
Lösen Sie die (x4) Muttern des Türkopfs [1].
Beugen Sie die Tür von der Maschine weg und entfernen Sie sie. Entsorgen Sie die alte Tür.
Installieren Sie die neue Tür mit dem Teilebehälter [2], indem Sie die unteren Rollen auf dem Magazin ausrichten.
Montieren Sie die (x4) Muttern des Türkopfs [1].
Montieren Sie die Sicherheitsplakette [3] am Teilebehälter [2].
Schalten Sie die Hauptluftzufuhr am Schmierstoffträger ein. Richten Sie den Teilefänger aus und testen Sie ihn.
