  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Dual Action Parts Catcher - Installation - ST-10/15/20/25 - AD0427
Accueil des services Procédures d’aide Récupérateur de pièces à double action - Installation - ST-10/15/20/25 - AD0427
AD0427
- Aller à la section - 1. Compatibilité de la machine 2. Le document s'applique à ces pièces 3. Enlèvement de pièces Catcher (1 étape) 4. Installation du récupérateur de pièces à double action (7 étapes) 5. Installation de porte de catcher de pièces (1 étape) Back to Top
Tours avec une porte plate.
Requiert la version logicielle 100.18.000.1020 ou supérieure.
Machine État Kit de récupérateur de pièces
ST-10/15 Mise à niveau à partir du récupérateur de pièces de porte à plat à action unique.  Construit entre le 31/05/18 et le 15/01/19 93-2944
Aucun récupérateur de pièces installé sur la machine.  Construit entre le 31/05/18 et le 15/01/19 93-2716B
ST-20/25 Aucun récupérateur de pièces installé sur la machine
93-3837
Si la mise à jour de la conception précédente à l'attrapeur de pièces à double action, vous devez supprimer l'ancien système. Éteignez l'alimentation en air principale du porte-lubrifiant.
Supprimez les éléments suivants :
  • Tuyaux d'air [1]
  • (4) boulons de montage [2]
  • Assemblage Pcat [3]
Jetez les vieux tuyaux.
Téléchargez le fichier patch Récupérateur de pièces à partir du portail de service Haas et installez-le sur la machine.  Référez-vous à : Désinstaller Fichier Patch Chargement - NGC.
Éteignez l'alimentation principale en air du support à lubrifiant.
Retirez les bouchons en plastique [1] du couvercle principal P-CAT.
Retirez les vis (3) de la machine [2] et le couvercle principal P-CAT [3] de l'assemblage P-CAT.
Boulonnez l'assemblage P-CAT à la cartérisation de la machine à l'aide de (4) vis de machine.
Faites glisser le support de piston pneumatique P-CAT vers la chute P-CAT.
Boulonnez l'assemblage P-CAT à la cartérisation en utilisant (2) vis de machine [3].
Desserrez le boulon de réglage de portée P-CAT [1].
Positionnez le support de piston pneumatique P-CAT de sorte que la goulotte P-CAT soit dans la bonne position pour attraper les parties coupées quand le piston pneumatique P-CAT est au maximum de la course.
Resserrer le boulon d'ajustement [1].
Acheminez le téléphérique [1] de l'actionneur rotatif pneumatique P-CAT jusqu'à la fin de l'extension P-CAT piston pneumatique.  Sécurisez avec des serre-câbles.
Acheminez le tuyau à air orange d'1/4 de pouce à travers le porte-câbles [1] jusqu'au raccord de liaison poussée [2].
Acheminez le tuyau à air clair d'1/4 de pouce sous le porte-câbles [1] et entre les serre-câbles vers le raccord de liaison poussée [3].
Acheminez les tuyaux à air clair de 5/32 pouces à travers le porte-câbles [1] jusqu'aux raccords de liaison poussée [4] [5].
Réinstallez le couvercle principal P-CAT et les bouchons en plastique
Retirez les couvercles et acheminez les tuyaux [6] à travers les canaux de câble sur le dessus de la machine vers le support de lubrifiant.
Installer le couvercle pneumatique du cylindre P-CAT [3] sur la cartérisation de la machine à l'aide de (2) vis de machine [1].
Installez les bouchons en plastique [2] dans le couvercle pneumatique du cylindre P-CAT [3].
Câble d'itinéraire 33-0471 de P50 sur le PCB I/O au support de lubrifiant.
Retirez le support du connecteur [1] et branchez le câble 33-0471 dans le port de l’AXE C sur le support. Réinstallez le support [1] avec l'ancien bouchon AXE C stocké derrière.
Installez le solénoide de rotation [2] et branchez-le dans la PARTS CATCHER prise de courant.
Installez le solénoide d'extension [3] et branchez-le dans la C AXIS prise de courant.
Branchez les tuyaux dans les bons ports codés en couleur.
Si le champ d'installation de l'option, vous devez installer la porte de capture de pièces.
Ouvrez entièrement la porte des opérateurs.
Déboulonnez les (4) écrous de tête de porte.
Pendez la porte hors de la machine et retirez-la.
Installez la nouvelle porte avec les rouleaux inférieurs sur le rail.
Installez les (4) écrous de tête de porte.
Jetez l'ancienne porte.
Allumez l'alimentation principale de l'air sur le support de lubrifiant. Alignez et testez le récupérateur de pièces.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
